Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 176 из 281<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Это фишка асусовских матерей - при разгоне отключают функции энергосбережения. Нужно руками включать и сразу сохранять. Напряжения чтоб падало без нагрузки нужно ставить normal
Зум при разгоне Нормал? Он же будет синячить тогда. Для 4 Ггц подобрать напруги. Поставить в режиме offset и включить энергосберегалку.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
[ - "Поднял частоту до 199. В простое - http://s07..radikal.ru/i180/1306/37/18603b87fb80.jpg
В нагрузке - http://i068..radikal.ru/1306/d5/49aeeb5c4353.jpg
При попытке поднять выше 200 выдаёт - http://s019..radikal.ru/i617/1306/61/690094f76219.jpg
Стандартное предупреждение, что память типо может на таких частотах не завестись. Чтобы такой разгон делать, ты подобрал сам напряжения или выставил всё в Авто режиме, если в Авто режиме, то не стоит так делать, плата может завышать напряжение и итог перегревы, вылеты, не стабильность, смерть материнской платы (у друга так было, не послушал). "]
Тогда оставить на 199 ? Все будет в норме?
[- "Проц не умрет, а вот мать может, если выставил напряжение на АВТО"]
А где оно меняется? И на какое лучше ставить? Как в этой статье ? (http://modnews.ru/hard/view/950/1)
PS - в БФ3 поигрался полчаса + 15 минут S&M ( тест проца ( cache l1 + CPU (FPU ) + памяти ) - не Синих экранов ... ничего...вроде все стабильно....
TwinkE смотря при каком разгоне, моему i5 750 на шине 166 с турбобустом стандартного напряжения было больше чем достаточно
Goldi, о, смотрю, аппетит приходит во время еды :)
Уже под 200 шина.
Хреначь шину 200 и множитель памяти х3 или х4, на предупреждения пофиг, тем более напруги в авто.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777
Сейчас будет спор. Авто напряжение или нет.
Goldi, не будет спора :)
На авто сгореть ничего не может, имхо (если изначально железо не бракованное).
TwinkE
Добавлено спустя 35 секунд:
Подождем.
у друга мать на АВТо режиме спалила транзистор около южного моста, тоже поставил на авто (сказв мне, как тут влияет показатели напряжения на чипсет, мать бsла GA-P55-UD3). Выгорает же по току...
У меня мать тоже от асус, Maximus Formula III, все сделано для разгона, но при авто режиме при частоте памяти в 1600 мгц, мать задирает на чипы памяти 2.01 Вольта! Сама. Думайте сами, сгорит ли при таком нарпяжении что либо. Если выставить ХМР, то на контролер памяти мать подоёт 1.5 вольта. Вот и думайте, стоит ли выставлять в авто режиме все.
Я подсказал как будет лучше. А вы уже думайте сами. Не полившись, подобрать нужные напряжения и комп прослужит долго. А если ставить "на бум" показтели, зачем тогда лезть в биос, если не понимаем, что мы делаем?
Ну это да, моему до 3.6 тоже все было нормально. Но парниша решил 4+Ггц брать.
TwinkE писал(а):
2.01 Вольта!
Откуда показания? От 2В+ память должна ощутимо греться, было такое?
У меня UD3R, на ней питальник лучше, даже не греется особо, хотя уд3 это вроде самая младшая из линейки на этом чипсете.
У меня на авто 4.25-4.3 может, а дальше под любыми пытками никак, подпаленный уже.
Откуда данные? XMP же не должны нарушать рекомендации интел и все такое. У меня типа защита есть, выше 1.62 на КП и мобо не запускается)
На моей плате есть точки замера напряжения и в самих показаниях мониторинга.
Я не говорил про питание проца, я сказал про питание чипсета.
2В, так понимаю, на основании мониторинга? Мультиметром бы измерить, слабо верится, что могут быть такие косяки.
И я не понимаю, неужли это так сложно, выставить ручками все напряжение. Даже если будет работать на авто, то можно же подобрать более низкое значение и убрать нагрев, сохранив стабильность. Ибо каждый шаг вольтажа это градусы =\
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
У меня на последней прошивке отличаются напряжения того что выставлено от показний мониторинга. Проверил, что врёт, показания мониторинга не врут. НА Ядро у меня на шаг вольтаж ниже, на Uncore на 2 шага выше.
Если знать что выставлять и как это работает, то не сложно :)
МУЛЬТИМЕТРОМ?:scare:
МУЛЬТИМЕТРОМ?
Да, у меня есть китайский за 500 рублей, и проверял еще СССРовским, в железном кейсе, стрелочным прибором. Показатели отличаются, от тех, что выставляю. ХМР ставит 1.3 вольта по умолчанию, а по факту там 1.5. Вот такая суицидальная мать. =\ У человека тоже асус, где гарантия, что у него напряжение мать не завышает?
Р.с. хотя этот биос взял 4.2 Ггц под напряжением, которое нужно было под 4Ггц на старой версии биоса.
Да завышает при авто и значительно, мать гига UD3R. При разгоне до 4Ггц на QPI - показало 1.41 при номинале в 1.1, протестировал все стабильно и при 1.15, почитал что если ставить больше 1.2 то уже есть риск спалить контролер. Если лень руками подбирать - нужно смириться с уменьшением срока работы.
Кстати на своей матери при 4Ггц, не смог добиться снижения напряжения в 2d режиме, частота падает напряжение нет, побаловался с настройкой калибровки напряжения, напряжение начало падать - но нет стабильности. Вернулся на 3.6 все напряжения в номинале(не авто а руками), на проц нормал, показывает 1.136-1.152 при нагрузке, 0.8-0.9 в простое. В батле 3 на 64 играка загрузка проца 70-80% на глаз в диспетчере - с моей видеокартой мне больше 3.6 значит нафиг и не надо.
На контролер не больше 1.35, но лучше не выше 1.3. Но если гоните память, то надо повышать напряжение. Стоит 1.31 уже год.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А у вас есть в биосе функция преключения вольтажа с VID на Offset? Если ставить offset и сберегалку включить С1Е то будет падать напряжение.
Поддержу противников "авто"..)) Моя мать (в подписи) в рвзгоне при авто умудряется поднимать напругу выше допустимых значений.. Может мониторинг и врет, но проверять что-то нет желания.. Так что лучше ручками выставлять! Тем более, что ручками можно настроиться очень тонко и таким образом сберечь пару лишних градусов..))
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
i5-760 конечно печка летом (у меня примерно 160W выдает) думаю сменить на haswell refresh в след. году,хасвелл ужасно не понравился своими конскими температурами и отсутствием оверклокинга
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas скальпируй и ЖМ. Будет разгон
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, corbon, REtaiL_OZ, Sturmfurrer и гости: 13
