Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 176 из 303 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
*Cofradia Intel*
ckotick ты хочешь сказать что я утверждаю, что те темпы что показывают проги и биос это реальная температура? я тебя не пойму, где ты вообще прочитал чтоб я такое писал? на мои вопросы ты не отвечаешь, а пишешь про защиту проца от перегрева
п.с. насчет оффтопа в теме, так я недавно стал куратором, почищу когда будет свободное время
Djafar, было утверждение, что в C3 исправлена некая ошибка мониторинга.
Так вот. У соучастника степпинг BL-C2. Открываем гид по степпингам, идем в разделл Product Errata, смотрим ошибку 319. Степпинг BL-C2 (вместе со всякими C3) ей якобы не подвержен. Судя по скрину, это утверждение очень спорное. Почему тогда про C3 должно быть непреложной истиной?
А К.О. как бы намекает, что AMD глубоко безразлично, что там пользователь увидит. И утверждать, что
Djafar писал(а):
в С3 исправили ошибку мониторинга, читай тему про Денебы и пользуйся гуглом
Djafar писал(а):
нет подставы, все норм у тебя
несколько неосмотрительно.
А то, что "не в теме" — это такой "толстый" намек на отсутствие достаточных знаний по теме.
как узнать температуру процессора ?? не одна прога не показывает и это все после разблокировки 6 мб кэша у phenom II x4 810
мат плата M4A785TD-V Evo
*Cofradia Intel*
ckotick а на что тогда орентироваться пользователям? :-) наверно ребутам :D да и допустим АМД всех подставила, а у Интела ведь та же ситуация, то что показывают проги это не реальная температура, а так условная единица... вокруг все вруны и обманщики :haha: :haha:
ckotick местный всезнайка, красиво звучит...
flysink на диске от материнки есть прога Prode вроде или что то в этом роде, мониторит крышку проца
Ну что-то такое. Условная единица с неким порогом срабатывания. В удобоваримые градусы не переводится. Предоставление данных пользователю не предусматривается. А то, что ушлые что-то где-то находят — их дело. И их право интерпретировать как хочется.
Вопрос температуры мне был интересен, потому действительно изучал. Тем более, некоторым нужно было вынуть и положить "официальные документы".
Ошибка 319, на мой взгляд, всего лишь делает невозможным реализовывать термозащиту через Tctl. Причем дело не в абсолютном значении считываемого значения, а в его недостоверности. Быть может, порог срабатывания должен быть 7 у.е., а считывается постоянно не менее 10 у.е.
Вопрос "на что ориентироваться пользователю" уже получил ответ — на хороший внешний термометр. Если такой вариант не устраивает, остается "температура крышки". Ибо в основной своей массе производители ставят на МП вполне нормальный SuperIO, а также имеют возможность корректно написать код BIOS согласно предоставленной AMD документации.
А мне вот кажется, что HWMonitor показывает. Либо TMPIN0 (более вероятно), либо TMPIN1 (тогда Everest "ошибся" в ее названии). Дайте нагрузку на ЦП и посмотрите, какая из них быстро "подпрыгнет".
Есть процессор Sempron 1,6 Ггц Socket 754 четыре года работал без проблем, в последнее время температура растет на глазах и компьютер выключается. Менял и термопасту, и кулер ставил IH4300 результат нулевой, в чем может быть проблема, может кто сталкивался.
Job_67 Может быть много причин, первой которая приходит в голову глючит датчик температуры. Самый лучший способ проверить, это потрогать руками кулер у основания, когда программы будут показывать высокую температуру в простое и если он будет горячий то проц и вправду горячий.
Еще есть вариант, под защитной крышкой была обычная термопаста которая за четыре года высохла и щас не справляется со своей работой и проц перегревается не смотря на нормальный кулер. Ну и еще мат.плата глючная может быть вариант и еще другие возможны.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> походу под защитной крышкой была обычная термопаста или глючит датчик температуры, а может и то и другое вместе. Снял кулер показывает в БИОСЕ температуру 102 градуса, если бы на крышке была такая температура то получил бы ожог, а так тепленький, при 130 выключилась. Материнка Элитгрупп на ВИА чипсете с новья не внушала доверия.
*Cofradia Intel*
Job_67 решил проц спалить? замени термопасту, почистий кулер от возможной пыли и твоя проблема должна решиться, ведь кулер раньше нормально справлялся с процем
Djafar Кулер ставил IH4300 он у меня и с 940 справлялся без разгона, термопасту пробовал и Titan TTG-G30015, и Алсил-3, отпечаток ровный.
*Cofradia Intel*
Job_67 и что результата ноль? попробуй КПТ-8
Job_67, соучаснег <TopUpdate> всё правильно подсказал. Либо "глючит" мониторинг (проверяется установкой другого ЦП), либо "отвалилась" крышка от кристалла (чтобы проверить, нужно снимать ее).
Всем всем вечер добрый!!!У меня такой вопрос( не знаю, может и задавали уже, но извините сразу за тупость)), у меня DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+,вобщем раньше он грелся максимум до 53 градусов, то после замены видеокарты его температура при активной игре в ту же контру по инету составляет 64 градуса, последнее время не обращал внимание на то, что порой комп зависал, и приходилось его перезагружать, то сейчас подумал, а не из за перегрева ли все это?Кто может, подскажите пожалуйста в чем проблема и ,если это возможно, способ ее устранения!Заранее спасибо!P.S. приобычной работе компа без нагрузок температура цп -43 градусов.Кулер стоит простой,дешевый.Вольтаж эверест показывает 1.40, а в биосе 1.31.И еще, ставил в маму такойже проц, грелся аналогично((Мама у меня такая-Epox EP-MF4 Ultra-3/G,видео 8600gts,бп на 300w(ставил на время на 350-результата не дало).
Если раньше видяха послебее была, то это явление логичное - новая больше греется и подогревает проц. Особенно если СО пассивная.
Вероятно нужно улучшать вентиляцию корпуса.
Как вариант прогнать тесты на проц, SuperPI, S&M, а лучше ОССТ Linpack - если они виснуть не будут - значит дело не в проце, а в новой видяхе. И наоборот, если Furmark или OCCT GPU будут виснуть - перегревается видяха.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Да видео было слабее(х1600 про),сейчас видео 8600гтс, с активной со,и корпус всегда открыт(правда доп. вентилятора в корпус не ставил).Сейчас попробую прогнать тесты по вашим советам, спасибо!
Добавлено спустя 29 минут 47 секунд:
У меня такой вопрос, после теста мне выдает графики-и...на мат.плате датчик показывал 62 градуса при полной загрузке, а на графиках температура не превышала 46 градусов-так должно быть?При нагрузке видео картинка притормаживала, но не висла, при нагрузке проца так же не виснул.
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 8 секунд:
Всем всем огромное спасибо, проблему удалось решить обычным сбросом биоса!!!Спасибо!!!
Был разгон чтоли? :?:
Ды нет, разгона не было, да и вообще я в биос не лазил, но сбросив его все встало на свои места)
Скажите пжл, а 60 градусов в Биосе это нормально для Атлона ХР?
В SpeedFan при серфинге по инету 52-53 градуса. В полном простое 50-52
А то я до недавнего времени как-то не интересовался температурой моего старого компа. А на днях решил его полностью перебрать и почистить от пыли. И любопытства ради решил снять кулер с проца, поглядеть на проц и заодно сменил термопасту. А какая темпа была до этого не в курсе.
В WoW темпаратура 59-61....
Да нормально, ничего с твоим камнем не будет. У меня ХР2200 до 70С прогревался и жив-здоров по сей день. Хотя при желании можно снизить - у меня в простое, насколько помню было около 45С
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Добрый день.
У меня AMD Athlon II X4 630 он в биосе прогревается до 50 градусов. В нагрузке линксом до 68 градусов доходил.
Это нормально или может нужно менять термопасту или сам проц ?
Проц не гнался.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, MAD_EDy, vol2008 и гости: 49
