Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
userega вот сам внимательно глянь как на первом твоем скрине цпуид фиксирует просадок до 1.41v вместо положенных 1.5v такой вид это брак, он не соответствует норме. жалко ты не с моего города проверить проц на вшивость.
Unido писал(а):
X6 в разгоне до 4000Mgz (1.45-1.5v) потребляет не более 140-150W.
х6 по стоку жрет 110-120ватт при < 1.3v на частоте 3200-3300. втопишь 1.5 и х6 за 200ватт уходит на 4ГГцах
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s Не путаем TDP процессора и его реальное потребление, не говоря уже о том, что процессор не загружен LinX-ом всегда, так что не надо писать ерунды - 145-150W адекватное потребление CPU при повседневной работе.
вот сам внимательно глянь как на первом твоем скрине цпуид фиксирует просадок до 1.41v вместо положенных 1.5vтакой вид это брак, он не соответствует норме. жалко ты не с моего города проверить проц на вшивость.
На первом скрине под нагрузкой 1,50В, на шестом скрине без нагрузки 1,42В при минимуме 1,34В - это срабатывает C1E.
Unido ты иди почитайка побольше, тдп это максимальная верхняя граница сколько проц может потреблять! он может быть значительно ниже этой границы, но никогда не должен превышать ее!
ты сам ерунду не пиши, давно уже все замерили и амдшные процы не выходят за рамки своих тдп! гугл те в помощь, поищи посмотри, а потом пиши свою ахинию.
userega никогда не понимал смысла гнать проц и врубать энергосберегалки. разве что на ночь оставлять под торренты.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Unidoты иди почитайка побольше, тдп это максимальная верхняя граница сколько проц может потреблять! он может быть значительно ниже этой границы, но никогда не должен превышать ее
Для "особо одаренных" TDP - это не граница потребления CPU, а та теплоэффективность кулера, который необходим для для охлаждения данного процессора., поэтому и указываю на реальное потребления, не под часом LinX.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
И, например, для PIV энергопотребление (=тепловыделение) действительно превышало TDP. Так как рабочая температура кристалла, крышки и подложки отлична от окружающей температуры и тепло снимается не только кулером. Хотя сейчас, судя по fcenter, потребление AMD укладываются как ни странно в число, указанное в TDP. А это из документации Intel (можно и на AMD попробовать поискать):
Thermal Design Power: (Also referred to as Thermal Guideline) The maximum amount of heat which a thermal solution must be able to dissipate from the processor so that the processor will operate under normal operating conditions.
PS Маркетинговая цифра...
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
для особо одаренных иди и посмотри тесты потребления процов амд в статьях и увидишь, как они свою границу не переходят! я те 100% увереностью говорю, если купил проц с тдп 125ватт он реально будет жрать от 100 до 125, если взял с тдп 95ватт он будет жрать от 70 до 95. не уходят они по потреблению за рамки своего тдп! как минимум лет 6 амд не выходят по потреблению за рамки своего тдп!
C_i_t_r_u_s Видно мы друг друга не поняли, я не писал, что они её переходят и вообще не указывал на TDP. Я лишь указал на реальное усредненное потребление CPU в разгоне. maxuser Вы пользуете процесcoр только под нагрузкой ??
TDP это рассеиваемое тепло при работе процессора...появляется оно из токов утечек как раз. При работе в стандартных режимах которым предусмотрен проц, он не выходит за пределы TDP это можно даже посмотреть по работе Turbo core... чтобы не выйти за рамки tdp часть ядер отключается а часть ускоряется. НО при разгоне всех ядер вручную TDP процессора в режиме полной нагрузки выше чем тепловой пакет указанный в мануалах по этому процу...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Мне абсолютно неинтересно, сколько потребляет система в простое, потому как это простой. А вот когда она работает на полную и вылетает - вот это уже ближе к делу. Именно поэтому усредненное потребление никому кроме экологов не интересно, ровно как и средняя температура по больнице.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
NikeFreak писал(а):
так под 580 видео надо БП по лучше, она же жрет по больше процессора х6 в разгоне))
Ну не может же она непогнанная жрать 300+, а коли так, то выходит, что 1055 кушает за 200...
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
cLss писал(а):
То есть надо брать 1055T и 580, для того, чтобы не использовать их вообще? Или сидеть и смотреть на них?
Повторюсь для тех кто влез и не понял с какой стороны - я указываю на реальное потребление процессора X6 в реальных условиях, а не под LinX-ом или в режиме игры в тетрис в простое!!! Загрузка CPU в играх 60-80%, в марках местами до 95%, в режиме рабочего стола 1-5%. В среднем и выходит около 140-150W. Так что не надо тут писать ещё сообщения типа...
userega писал(а):
На 0,01 просаживает убогая система питания когда проц жрёт под 400ВТ, должно быть 1,51.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 12
