Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 176 из 242 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 32
Nazar писал(а):
Ну вот, поздравляю! Считай 99% стабильности на 4,8ггц
с Offset минус 0.080(прошу заметить). Жестить с 0.100 не стал, так как в Prime95 вываливалось одно ядро. С 0.075 не вываливалось
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
У меня появляются определенные дропы только на минус 0.115. Это когда проц снижает/повышает частоты и так же прыгает питание, но синек я не ловил + проходил LinX 0.9.3 с задачами 35 000, 10 раз - результаты ровные. Частоты AVX штатные - 4.0 и 3.8(AVX/AVX512).
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
На минус 0.130+, уже не хватает вольтажа для хардварного старта процессора, на минус 0.125 есть старт но так же есть синька, на минус 0.119 уже все идет ровно.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Извините, что вклиниваюсь со своим вопросом. Для х299 что все-таки лучше: 3800CL15 или 4200CL19? У меня и то и то идет. Но я слышал, что низкие тайминги для Х299 приоритетнее.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 32
Тестил на Z390 GENE ОЗУ, пришел к выводу, что Частота в приоритете. Но на Х299 нужно вести ПК к меньшей задержке у ОЗУ, 4200 сл19 явно будет около 54ns, а 3800 15-16-16-35-1Т у меня 51ns
Фото: 62
Я думаю там от задач зависит. Если у тебя идет и то и то, так возьми и сравни производительность сам в тех прогах что сам используешь :D
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 70
romt, у меня в Cinibench проблем с температурами нет. Там проц условно холодный (максимально горячее ядро 77с), а вот Linx у меня прогревал. Но если перейти на с постоянного напряжения на оффсет, то становится намного лучше. В ближайшие время ещё потестирую.
sewenstar писал(а):
а что у вас за память стоит, что 4000х64 идет? 8*8?
а это что диковинка какая-то для X299? Я на 7820X помню делал 4200/17.17.17.37 на 1.45, или большие кристаллы так не могут? Сейчас проверить не могу, нет уже той памяти в количестве 8 штук.
Фото: 32
Есть смысл забивать все слоты ? У меня сейчас 4х8, процессору пофиг, что половина слотов без ОЗу или забив все слоты я получу какие то улучшения в производительности ?
Одно но - свыше 4000 1N/1T может не работать, а это довольно "жирный" тайминг. Думаю, 4000 15(16)-16-16-34-1T это будет практически максимальный результат. С 4200 с прибавкой всех таймингов будет провал в скорости. А на Назара смотреть не стоит, у него напряжения такие, что страшновато.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Был бы Вам благодарен, если бы Вы скинули мне свои настройки разгона!
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 62
:lol: :lol: :lol: Если ты про эти настройки, то там вроде 1.55В на память. Многие производители памяти в ХМР ставят 1.5В. Я добавил около 3% всего лишь. Я на 99.99999 процентов уверен что при таких напругах память проживет 3 своих жизненных цикла.
51074
51076
51075
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Я уже 1000 раз писал о тротлигах ы х299. Напишу в 1001 раз. Напруга на MESH тоже имеет значение. Допустим у вас меш работет стабильно на 3200 при минимально возможном напряжении. Добавив скажем 0.1 или 0.15 вольт вы увидите достаочно большой буст производительности. Ну и рост температур естественно :D
Фото: 32
Nazar За год сдохла ОЗУ на 1.520 и 1.540. Удачи, спасибо за внимание.
Я не знаю, как с этим работает..... Но как по мне - так лучше сразу термическую гранату к мат.плате прикрутить! :roll:
Фото: 15
ParKur и мору ему кидай!
можно просто мору без настроек
а врм матплаты без водоблока как думаешь сколько протянет?
Фото: 32
Если VRM всегда 100 градусов +, то пару лет протянет. У меня в простое 29-35, в играх до 40.
Фото: 70
Какие именно настройки вас интересуют? Я же вроде уже всё скидывал.
Множитель 46 /AVX2 -2/AVX3 -7
Vin 1.95, но и на 1.180-1.88 работает, пока не определился что лучше оставить.
На ядра 1.24 овердрайв, но продолжаю тестировать адаптив мод оффсет +0.010
LLC Level 2
Mesh 3100 при 1.15
VCCI0 / VCCSA - 1.150 (мб завышает до 1.76)
4.8 ALL / OFFSET +0.020 / Vin 1.88
4.8 ALL / OFFSET +0.020 / Vin 1.95
Подскажите если каждое ядро отдельно настраивать, то ядра с меньшем Vid это более удачные и на них нужно выставлять большую частоту?
Можно ли на одну группу ядер вешать +оффсет а на другую -? Или только возможно это сделать совмещением овердрайва+адаптив?
Последний раз редактировалось ParKur 11.09.2020 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 62
Ничего с ним не будет. Там VCCin 1.8 Вольт. Вот он и не греется. Не греется значит не работает.
Да и я долгими часами гонял ОС формулу крайне жестко и до сих жива. С 2.1В на VRM и 1.5В+ на проц при 5200.
Быстро только кошки родятся, А проц. умирает медленно.
Смотреть с 5 минуты.
Фото: 70
Нее, самому пригодится (хоть у меня их и две, но использую сейчас одну)
Не стал пока замарачиватся с настройками каждого ядра (не могу понять какие ядра лучше а какие хуже). В итоге слез с постоянного (Overdrive) напряжения 1.24v перешёл на Adaptive+Offset (1.288 -0.049). По сути получит то что хотел, при нагрузки на AVX напряжения на ядра скидываются, а не молотят на 1.24 постоянно.
Теперь осталось выяснить на каком напряжении работает каждое ядро при множите 48-49 и в зависимости о разницы в Vid сделать поправку через offset.
Фото: 32
BIOS в дефолт, запускаем так ПК, запускаем HWiNFO64, и потом Cinebench и смотрим какое ядро сколько жрало. Вот Вам готовый результат удачности всех ядер
Фото: 70
Cyborg39rus, я уже себе сделал скрин. Значит чем ниже Vid тем удачнее ядро (может больше по частоте) или не всегда так?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Michailovsky, mTwick, shuler37, solbadguy93, vol2008, Я и гости: 62
