Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 176 из 295 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
а у меня на 3200+ по идее этот самый HT multiplier на 10ти стоит???
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
Куратор темы
PARTYzan_fr.USSR Для Venice 939 этот показатель равен 5х. Никак не больше. 10х - множитель процессора, он только определяет внутреннюю частоту проца 10х200=2000. Hyper Transport тут не при чём, это отдельный показатель.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Ice Qp M@k@rа смысл в том, что зависит это (потенциал) от того, что и когда было сделано. Потому что на однгой неделе могут попасть разные ядра.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Waffentraeger но у меня в биосе напротив НТ чегото там 10 стоит.
Куратор темы
PARTYzan_fr.USSR Точнее пожалуйста, посмотри.. потом решим, что это такое :)
Kireev_A ладно -прекращяем флеймить.НО ты нас недопонял, я поражался нереальновысокой частоте(3.6ггц) а не потенциалу камней одной партии.я ж неговорю про разгон 2700-это да можт и там и тут свезти а разгон до 3.6 -это UNREAL
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp Скорее всего да:) ИМХО, вероятность такого веника есть, но крайне маленькая....FX-то гонят! Значит, ексли по ошибке такой камешек попадается в обычный смертный атлон, то мы и теоретически сможем поиметь 3,6ггц.
Народ, посмотрите сюда и у вас наверняка отпадут все сомнения.
Kireev_A
Да, вероятность примерно такая же как найти в продуктовом магазине в лотке с куриными яйцами яйцо Фаберже...Полнейший бред! :gun:
P Aladin Самое интересное что на народных процах не виден напряг питания... Странно, правда?
No Brakes - No Tuning!!!
Фото: 5
насчет ht хочу добавить что между 270х3 и 270х4 разница в 3dmark05 у меня составила ~20-30
Тем не менее, судя по ссылке товарища P Aladin я сомневаюсь, что будет фейк. Есть результат с вольтажом, но оба относятся к другим ядрам.
hsh4
скажите, сейчас есть винчестер 3200+, работает 250х10 в синхроне с памятью, есть возможность поменять на venice 3000+, который может работать как 300х9 (а может и больше).
но к своему ужасу я кажется узнал что у этого веника нет множителя х10, т е 270 в синхроне с памятью не получится?!
стоит ли менять текущую конфигурацию на веник при 300х9, но память 200 или 250?
Понижаешь множитель проца до 8-ми, память ставишь 333, и вуаля ))) частота становится CPU/10. Есть вопросы - см. мой профиль )))
Ice Qp писал(а):
-это UNREAL
Именно поэтому резалт 3.6 - единичный.
Если я не ошибаюсь, то все скрины CPUZ - это не обычный запуск, а скриптовый (посмотрите на шрифт) что ли, т.е. там напруги всегда не бывает.
Magnus penis vitae basis est!
Заменил БЖ. Взял HighPOWER "Xtreme Silencer 410W v2.0". Блок классный...без базара, но арефактов так меньше и не стало!!! Думаю надо как-то пи-си-ай екс. подпитать! Из биоса моей мамки ето сделать нереально (не позволяет) ! Попробую мож видюху заменить...
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Всем привет! Я тут маленький апгрейд сделал и разогнал проц!
Мамка-((( MSi6712-KT400AV,скончалась(((.)
Asus A7N8X NForce2
Проц-AMD Barton 3000+\2352Mhz,13*180,
vcore 1.8v
Видео-Palit GeForce 6600 128mb AGP
470/670 предел.)))
!!!!ЗДАНО В УТИЛЬ!!!! :grob:
Мамка-Asus A8N-E NForce4 Ultra
Проц-А64 3200@2650Mhz Venis 1.6Vcore
ADA3200DAA4BW,JULE 15,2005 ПОКАЗАЛ central brain identifier!
Видяха-Gainward 7800GT 256mb пока не гнал.
Оперативка 3x512mb 2,5-3-3-6-1t .
Винт- Баракуда 40Gb,7200rpm,ata100.
Блок питания-FSP 550w серверный.:wink:
Тестил прогой вот этой
S&M(r) 1.8.0 (alpha)
начало: 11.03.2006 (Saturday) 18:31
окончание: 11.03.2006 (Saturday) 19:20
Процессор: тест:
кеш первого уровня выполнен
кеш второго уровня выполнен
целочисленная арифметика выполнен
арифметика с плавающей точкой выполнен
качество источника питания выполнен
Настройки тестирования:
Тест процессора, время: норма, загрузка 100%
и все у меня получилось :)
Вот резалт в 05 марке 6941,в дровах выставил на скорость, АА и АФ отключены 81.98,мне кажется маловато :neutral:
i5-3570K, 4500 MHz (45 x 100)
Asus P8Z77-V LK
Palit 1060 6Gb JS
CorsairVengeanceLP CML8GX3M2A1600C9 4х4gb 1600mhz
Куратор темы
KILLER_RU Если решил уже похвастать, то напиши пожалуйста недельку проца.
действительно мало, но это вопрос сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 10&start=0
а-ля "Прощай двухканалка".
Дальше гнать не пробовал?
Куратор темы
Кто-то тут спорил насчёт частоты? http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=12
Всем снова привет! Разогнал видяху до geometric domain 480.94,Shader and ROP 432 проц такойже!
Вот резалт:
mark03=15292
mark05=7565
mark06=3772
Резал получше,думаю пока хватит! :super:
Да память херовая хоть и 3200,все планки разные!
Добавлено спустя 9 минут, 50 секунд
ZadiRRa писал(а):
а-ля "Прощай двухканалка".Дальше гнать не пробовал?
На двухканалку обсалютно дозвезды,дальше пробывал доходит до 2800мегагец но при запуске
теста слетает,на 2700мегагец при тесте ФПУ слетает на 50%,при2650мегагец все пучком!Проблема я думаю в нехватке напруги!Мамка позваляет поднять тока до 1.55в,проц выше 50* не греется,проги пишут что потребление проца на частоте 2700мегагец 94вата,напруга не проседает слава яйцам на блоке не экономил!
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОНА НЕДЕЛЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ???
Добавлено спустя 6 минут, 6 секунд
Это снова я, наверно неделя вот эта GENERATION 15.0, MODEL 15.2, STEPPING 2,
REVISION DH-E6
прога CENTRAL BRAIN IDENTIFIER 7.6.0.4 BUILD 0924
Asus P8Z77-V LK
Palit 1060 6Gb JS
KILLER_RU неделю можно посмотреть на самом проце. Видел там буковки и циферки разные? Т.е. надо снять кулер, счистить пасту... ну а потом всё в обратном порядке
Сейчас этот форум просматривают: Setkos и гости: 25
