Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Enkvar залочил модуль и прогнал с теми же настройками, что и предыдущий камень. найдёшь отличия?: http://uploads.ru/hvsob.jpgили как всегда - слово джентельмена?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
michernov Ну ты давай для верности на 8-ми ядрах и на одном проце,и кп сделай 2600. Не ликвидное сравнение,разные процы-по разному себя ведут,там дофига отличий на самом деле. p.s. ушёл спать. завтра продолжим.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
в 0.38 там два скрина на одном проце (на 4400 и 4800). причем тут ведут себя по разному? и не я качели придумал, так что: "Ну ты давай..." здесь не катит. я уже своё дал. споки-споки....
Prof писал(а):
чё разве троттлить не будет ?
Я что-то не помню чтобы с отключенными сберегайками и состояниями работал сброс множителя проца и напряжения, а простых задержек не достаточно, чтобы уберечь проц, они скидывают лишь часть нагрузки. Температура так и будет расти дальше.
Prof писал(а):
а при конкретном перегреве комп не вырубится ?
Вырубается по 90, это уже поздно при таком напряжении. Техноглоб как ярый пример по деградации как раз при аналогичном случае 1.5+ и 70+ очень хорошо подходит.
Prof писал(а):
помнишь ещё говорили, чем хуже охлад тем разница больше между крышкой(или датчик сокета) и ядрами
Брехня и сказки, я предоставил в отличие от некоторых 3 скрина на разных по мощности охладах и везде при 60-70 значения совпадают крышки и ядер +/-, все это при обдуве ВРМ.
Нет обдува ВРМ, сокет греется. И? Что опять поднимать по десятому кругу, когда уже все до всех дошло тогда?
Remarc писал(а):
не совпадение
Из 8 процов к10.5, что у меня были только на одном феноме х6 1055 настройка ВДДА дала прирост по частоте в 50-100МГц. Это называется статистика, а один результат не достаточно для каких-то точных заявлений.
Omon-Ra писал(а):
Да ну вроде 4.3ггц для всего должно хватать... для игр уж точно. В паре с 480й...
Хватит конечно
michernov писал(а):
если при увеличении частоты ядер не менять частоты памяти и КП, то зачем поднимать на них (на память и КП) напругу?
Четко же написано:
ffa1978 писал(а):
Причина в качелях -при большой частоте ядер уже нужны большие гораздо напруги на кп ,чем при меньшей
Простой пример при 3300 на 2600КП мне достаточно дать 1.2v, при 4700+ на КП 2600 и мне уже надо ставить 1.3v. Скорее всего это связано с тем что более быстрые ядра становятся более требовательны к КП и тот уже валится при старом напряжении. Напругу надо поднимать не на память, а на КП. То как память влияет на КП уже все разжевано было, впрочем как и верхнее.
Overclock[er] писал(а):
Пришел, завел его. Протестировал и решил подразогнать, итог ненамного лучше, но хоть что-то. Разогнан только процессор, множителем - остальное все в стоке. По поводу напруг, согласен они конские, на более низких ошибка выходит.
Млин, я ж говорил тебе они с одной партии будут схожими. Чего с бу 8300 не вышло?
Молоток! 28 х 4 = 112 на @4400 отлично и всё в порядке. Господа асусофаны не пора ли думать над тем почему более мощные практически в полтора а то и 2 раза мосфеты не могут в линпаке дать то, что дают 8чипсет и гиги на 9? А не притягивать за уши "чудо" флопсы? А всё давно разжёвано - у верхнего эшелона асус более надёжная и стабильная защита. И потому она чётко недобирает до процессорного потолка в линпаке. Зато она не тормозит в х265 А гиги более слабые и потому их потолок ниже в х265, зато тупая защита в гигах срабатывает позже и линпак при правильной организации настроек и охлада дает гигафлопсы под потолок процессора Всё просто. И потому цепи гиг горят чаще.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: Overclock[er] а P -state что показывает?
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Альберт
Это Цитруса имя?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
C_i_t_r_u_s писал(а):
А когда он лупанет 1.55 на перформе и тот поплывет ты ему потом новый проц пришлешь?
Не поплывёт. И это в конце концов оверы с риском или страховые агенты?
Добавлено спустя 44 секунды:
devl547 писал(а):
Поэтому надо выставлять 1.6V и жарить
Да ничего сберегайки не убьют, кроме производительности в ряде синтетики.
// А еще движок в автомобиле глушить никогда не надо. Даже на ночь
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
devl547 писал(а):
Я на своих FX на 4500 вообще снижал до 2.2В.
И много градусов скинул?
Помоему на форуме уже пора заводить раздел фанатов гиг, эдаких диванных экспертов, которые без малейшего понимания как и что работает на иных МП все еще верят в честность гиги, а соответственно и своих личных дутых результатов. И куда катится мир, боты атакуют оверы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ладно он на какой сайт (форум) зашёл по разгону так что сам должен головой соображать чтобы проц не спалить
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Копейки, но всё же. VDDA - это напряжение на схемы генерации частоты (PLL). Stilt писал, что по его опыту поднимать этот параметр имеет смысл только в предельных режимах (азотка 7+ГГц).
FlanK3r в гайде по разгону писал, что накинуть 0.1-0.2 вольта можно, если по-другому никак не получается стабилизировать разгон.
Последний раз редактировалось devl547 08.11.2016 11:54, всего редактировалось 1 раз.
не горят а просто греются сильнее ,горели раньше или брак в мосфетах !!! вот при этом можно добиться почти такой же производительности как на асусах
Последний раз редактировалось Prof 08.11.2016 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Eduard HH, max1g и гости: 19
