_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
pakos2835 писал(а):
куда же на этом форуме без прожарки
как куда ? тут половина даунвольтит процы
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Через почти год пользования 3800х руки дошли слегка протестировать процессор в стоке. Тестировал в FFXV. Не бенчмарк, а просто поездка по открытому миру(один и тот же маршрут продолжительностью 15 минут). Выкладываю графики температур всех датчиков из мониторинга aquaero. Охлаждение кастомная вода на низких оборотах вертушек и помпы. Все данные есть на скриншотах. 1. CPU fix 4200 1.112v
"ffxv 15 min CPU fix"
2. CPU Auto. Частота была 4250-4375, средняя 4325. Вольтаж 1.387-1.416v
"ffxv 15 min CPU stock"
ФПС был одинаковый т.к. упор в GPU. Вода в стоке была на ~1 градус теплее т.к. тесты шли друг за другом. В итоге фикс: - среднее потребление CPU 50w - средняя температура CPU 47,6 градусов Сток: - среднее потребление CPU 70w - средняя температура CPU 61 градус
С поправкой на нагрев воды от первого теста сток греется на лишних 12 градусов и потребляет на 20w больше при одной и той же производительности. Так что рекомендовал бы undervolt процессоров если они могут хотя бы 4200 при низком вольтаже. Для киберкотлет эти рекомендации не подходят т.к. там свои тараканы в голове - я с ними не знаком.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Всем привет! Что мне надо здесь выбрать? LLC на Mode 3, Precision Boost на Disabled, и всё? Остальное не трогать, даже cTDP и Power Limit? Хочу зафиксировать частоту на 42 и узнать, при каком напряжении всё будет стабильно.
скрины биоса
#77 #77
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Последний раз редактировалось R53600 09.10.2020 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
Вот мои результаты в CTR 4100 уже не может, проц куплен август2019
ryzen2019.png [ 124.46 КБ | Просмотров: 1475 ]
вопрос. я так понял сейчас он 4050 будет всегда держать, даже в простое? я просто не очень разбираюсь, если бы не этот софт, я бы вообще ничего не трогал
тестанул в батле 5, температура упала на ~5-7 градусов то, что и нужно было! (в linx наоборот вырос на 5-7 градусов)
Последний раз редактировалось chukapuka 09.10.2020 17:27, всего редактировалось 1 раз.
R53600 писал(а):
Что мне надо здесь выбрать? LLC на Mode 3, Precision Boost на Default, и всё? Остальное не трогать, даже cTDP и Power Limit? Хочу зафиксировать частоту на 42 и узнать, при каком напряжении всё будет стабильно.
Только LLC и все.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 19 секунд: Такая ситуация (прокомментируйте, если не сложно): Напряжение 1.2125 - Linx проходит без проблем (в разделе Memory выбрано 2 с лишним Гб), ниже - ошибки. В Prime95 при 1.2125, а также на напряжении 1.2250 и 1.2375 возникают ошибки, на 1.2500 всё вроде бы в порядке (10 минут, пресет Small FFTs) и ошибок не было. Собственно, вопросы: 1. Это хороший результат? 2. Small FFTs и 10 минут теста хватает для общего представления о стабильности? 3. Стоит ли ориентироваться на Prime95 или достаточно обойтись Linx?
R53600 если вы для игр то можно ориентироваться на cinebench r20 и вольтаж на ~50-100mv ниже. линкс только для линкса. и обычно прайм требует меньше чем линкс вольтаж немного. хотя 2гб это мелкая задача и надеюсь линкс из шапки - с райзенами не любой правильно работает. 1.25 с высоким llc, 4200 и стабильность в прайм линкс вполне неплохой результат. Недавно мелькали камни которые 3900 не могли взять при такой напруге.
tonygks, да, все программы из шапки. Я тоже удивился, почему Linx оказался не так страшен, как его описывали, даже когда я выбрал 4 ГБ для проверки. Температуры с Linx почему-то были на два градуса ниже (68), чем c P95, хотя энергопотребление достигало почти 100 ватт (может быть, дело в прерывистой нагрузке, не знаю). Для пущей уверенности оставлю на полчаса тест. Благодарю за ответ. А вы как считаете, 1.25 - это всё равно лучше динамических значений по умолчанию?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Попробовал сегодня CRT, никаких зависонов, синек и ребутов в процессе разгона не было, показатели температуры, частоты и лимиты мониторяться корректно, интерфейс интуитивно понятен. В биосе только выставил LLC и память D.O.C.P согласно рекомендациям, всё остальное в авто, ЦП из неудачных, остановился на 4025/4050 при 1.275В.
Shkip Я думал у меня самый инвалид из ранних партий, на 1.25В CRT выдало 4000/4025 по CCX1/CCX2, в принципе результат ожидаемый, учитывая то что уже знаю возможности моего уё из многочисленных экспериментов с фиксом и бустом...
1usmus отдельное спасибо за огромную проделанную работу, прога отличная.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Оффтоп...руки чешутся притронуться к инновационной платформе на ам4.Сегодня зашёл в межгалактический оранжевый магазин и офигел от космических цен на 3600...19к(совсем недавно он стоил от 12к).Вот дилема...понимаю,что дальше цены произведут "квантовый скачок".Купить сейчас и сидеть до февраля,пока ассортимент наполнится зен3 или ждать ноября?
есть такие ЦП, у меня и того хуже, на 1.25В 3900/3875,
4200 при нагрузке при настройках по умолчанию это норма и при сносе башни можно подразогнать. Если об память, то шикарно всё) Снова скажу слово - райзену 3600 нужно охлаждение. Не верьте рекламе - 1 трубка 40 Ватт. 4 - 160, 7 - 280, 8 - 360. Вот вопрос - а чего мы хотим? Мы хотим холодный проц. но, не всегда получается у всех
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
Если руки чешутся, то может лучше взять что из "младшеньких" типа 3100-3500х? при продаже на вторичке скорее всего меньше потеряете чем с 3600.
