_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Сергей Кулин писал(а):
На ЦП греши в последнюю очередь. Посмотри что с БП, кулером, материнкой, ОЗУ, вентиляцией корпуса, наверняка где то здесь зарыт косяк.
Да причём здесь всё это, температура во время тестов CTR при 1.25В максимум 68 гр., я его покупал в начале ноября 2019 г. и отлично знаю его потенциал из многочисленных экспериментов с фиксом и изменением лимитов при разгоне бустом, просто цп такой "удачный" вот и всё, а вы про какие то БП, куллера и т.п..., с этим у меня всё в порядке.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Ranger21 писал(а):
Как сделать, чтобы разгон от CTR не пропадал после выхода из спящего режима?
Присоединяюсь к вопросу, ещё при включённой быстрой загрузки винды CTR при старте ОС то же автоматически не загружается, если отключить быстрый запуск и сон то всё нормально.
Может не пользоваться утилитами вендоров из под винды? Может БИОСом обойтись а всю эту наворотною удалить?
Сергей Кулин Прогу поюзал чисто из интереса, сделана довольно неплохо, думаю к релизной версии небольшие баги подправят, пока вернулся опять к биосу, смысла отключать сон и быструю загрузку из-за утилиты конечно нет, да и профит от неё больше для 12-16 ядерных цп где разброс частот между различными CCX выше и снижение энергопотребления более актуально...
Камрады, ориентацию не теряйте, ориентируйтесь на всё, на что можете, если температура поднимается выше 80 - требуется лечение в виде замены кулера и возможно корпуса с вентиляцией.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Kuwabara писал(а):
Всё таки хотелось бы пояснений. Перед использованием утилиты, в биос PBO и С-States выключать или как?
Какие тут пояснения? Всё должно быть в авто, ллц согласно гайда, память можно в разгоне, если есть уверенность в её стабильности. Всё, больше ничего не нужно.
для гарантированной работы самых неудачных процов.
20 лет насилую свои процы, ни разу не сталкивался с неудачными, неужели такое бывает? Хочется понять смысл слова "неудачный". Это который не держит штатные частоты (судя по сообщению частоты ниже штатных) или который не дает больше чем хочем?
Tarkus100 писал(а):
Ну Vcore можно и поприжать. В "авто" вольтаж обычно с запасом, для гарантированной работы самых неудачных процов.
Если вы прижмёте Vcore в CTR вы больше шансов получите бсод, а вопрос был про CTR. CTR сам прижмёт VCore при тесте, а за один CB20 процессор не сгорит и кстати больше 1.35 CTR не даст установить.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Люди хотят высокие частоты на низких напряжениях, в этом плане меряется удачность.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
1-й экземпляр- через OC-Tuner в БИОСе, то бишь через авторазгон функцией платы, ставился 3950, на множителе 42 и всём остальном в авто грелся намного сильнее, чем просто в авторежиме 3600-4200, да ещё и на новых БИОСах засинячил- удачный? Я бы сказал, что удачный, применительно к 3600- в авторазгоне, например, через CTR, берёт 4200 с адекватными температурами. Выше 4200- это уж как повезёт, т.к. сам производитель выше 4200 ничего не обещал.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Мне не повезло, у меня понятия другие про адекватные температуры. Просто 1 вопрос - 4200 есть, хочешь 4500, 4900? Что в итоге? 6 - 15% зачем? Вот скажи камрад, чего тебе не хватает? )
Просто ответь себе, почему ты задаешь такие вопросы на форуме про оверклокинг.
Легко, просто оверклокмания мне знакома, но, наступают на конец (больно) тяжелые времена, когда каждый чих внутри чипа регулирует производительность соразмерно температуре. Вопрос на засыпку - сколько в кристалле R3600 сенсоров температуры? Около сотни и это только то, что нам рассказывают. И они завязаны на управление производительностью. Это современный тренд и Интел в этой теме тоже. На.бать этих друзей становится сложнее и сложнее. А Оверклокерс имеет огромный потенциал, потому что всегда возникают вопросы о таймингах памяти, охлаждении всего и всея, и море других вопросов.
Проц Райзен 5 3600 BOX При 100% максимальном состоянии процессора (в настройках электропитания) - температура и частота постоянно прыгала. Температура резко могла с 40* до 50-55 подпрыгнуть. Частота с 3500 до 4200 прыгала. Так же, постоянно кулер процессора гудел при открытии приложений (игры/программы).
Сейчас же, поставил состояние процессора максимальное состояние - 99%. Пропали скачки температуры и частоты. (сейчас постоянно 3524,2 MHz). Снижения производительности пока не заметил! Зато перестал шуметь кулер и греться сильно проц. При открытых приложениях - 40-45*. Очень заметно стало! И это всего 1%.
Скажите, если оставить такую настройку это сильно скажется на работе проца? Или нормально? Пожалуйста, кто знает, дайте информацию.....
Чет ты понизил с 3600 частоту. Оставил бы в БИОСе всё по умолчанию и не парился)) Скачки температуры это нормальное состояние процессора)
Сергей Кулин Так же кто-то рассуждает, что разгон памяти не нужен. Но ведь для людей с таким мировоззрением есть другие форумы, мне этого не понять. Что касается всех сенсоров- то это бестолковая шелуха, в чём я смог убедиться со своим 3900х. Самостоятельный разгон или CTR дают производительность выше и температуру процессора ниже, чем автобуст, вот и всё.
Касаемо разгона 3600, у моего такой друга трудится в стоке под бокс кулером. Частота при нагрузке на все ядра 3950-3975, температура за 70 при этом. Не был бы он ярым противником разгона, наверняка получил бы частоту заметно выше. Зачем? Ну, попробуй поработать во Fusion 360, который постоянно упирается в одно ядро и подвисаету меня на 3900х временами на пару минут. Там каждый лишний процент от разгона на вес золота. И таких программ много, несмотря на многолетние крики фанатов о многопотоке повсюду. В играх аналогично.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Я в биос на лазил. И не разу туда не заходил. Просто 100% заменил на 99% в настройках эл.питания. Мои знания - это на уровне зайти почитать в интернете... не более. По этому прошу помощи людей(совета) - кто в этом разбирается!
comics ты мог с таким же успехом отключить буст через биос. Процессору ничего не будет, просто ты потерял в производительности. Чтобы не шумел кулер при скачках температуры, надо настроить кривую оборотов и задержку. У меня на материнке так.
Сергей, у меня мысль совсем не про 4200+ и проценты производительности, я про: - заводские спецификации 3600-4200, - я покупал 3600-4200, - первый экземпляр у меня ехал на полном авто 3600-4200, если бы не засинячил на новых БИОСах, я бы его не менял, - новый 3600-й ехал на полном авто 3600-4200, но оказался заметно более горячий, чем предыдущий, - + температуры = + обороты вентилей = +шум, который я очень не люблю, независимо от режима работы компа, - если бы не вышла CTR, пришлось бы подбирать ручной фикс на 4200, - вышла CTR, разогнала мой новый 3600-й до 4400+ на 1.250- получилось, повезло, кроме более низких температур получил ещё +частоты- замечательно-, - если бы CTR мой камень догнала до 4200 и всё, я тоже был бы очень доволен.
А вообще тот разгон в CTR получился ещё до включения отопления, в комнате было примерно 20, и водянка была задушена до 1000. Сейчас затопили, в комнате 25+, и вентиляторы на водянке другие- с одной стороны интересно попробовать сбросить разгон и перетестировать заново, с другой стороны ссыкотно- а вдруг уже так не получится)))
