Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1753 из 2333 • <  1 ... 1750  1751  1752  1753  1754  1755  1756 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Спасибо за ответы! Будем бюджетно апгрейдиться.
Vasilis писал(а):
KoteNescafe у меня е5450 вроде китайский, довольно таки холодный и неплохо разгоняется, больше мать просто не может.
У Вас картинки настолько мелкие, что путем ничего не разглядеть :)
На мамке "Biostar TP45 HP" процессор E5450 работает на частоте 3,8 ГГц (стартовать может и на 4 ГГц, но виндовс до конца не загружает, а задирать напряжение еще выше не хочется).
Температура в Линксе 75 градусов, паста Арктик МХ-4 (подозреваю, что подделка, так как, с лежащей у меня уже несколько лет, пастой "Кулер мастер" при использовании получается 67 градусов).
Кулер хиленький, держит 130 ватт тдп - Дипкул 400-й. Причем, дурацкие хилые пластмасски убрал и поставил винты, да еще с обратной стороны платы мамки поставил бэкплейт от другого кулера, правда, пластиковый. Мамку немного прогибает при зажиме винтов.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
maksover писал(а):
[ AtoM ]
FPU, CPU 1.312v сама мат.плата выставляет. Короткие стресс тесты на 4.133 ггц проходит, на стабильность и долгие по времени на 4.085ггц
Дальнейший разгон упирается мб в озу, тк две планки 677мгц стоят еще с 2008 года когда комп и собирался, и две получше 800мгц, повышаю на 5мгц шину и после 5мин теста синий экран, минимальный делитель 2х и так стоит, мб и в то что 4 фазы питания только на мп, возможно и в то что на мосфетах нет радиаторов.
На ибэе можно найти планки памяти DDR2 1066 МГц. У меня тоже 4 фазы на питание, 4 ГГц можно запустить, но система не загружается, а если и загрузится, вывалится потом в BSOD.
Напряжение выставлял 1,4 вольта, CPU-Z показывает просадку при при включении Линкса на 0,03-0,06 вольта. Стоят пока 2 планки DDR2 на 800 МГц, при разгоне до 3,8 ГГц получается частота работы памяти 848 МГц.
На мосфетах радиаторы, даже с ними во время тестов ощутимо греется, но рука выдерживает.
Фото: 12
а вы нажимать на них пробовали? они открываются в отдельных окошках, и там можно менять разрешение, увеличивая их.
http://piccy..info/view3/11049306/d2f6ff ... 3111/orig/
http://piccy..info/view3/11049302/95536b ... 5c11/orig/
Естественно, нажимал, в новом окне они не масштабируются. Пробовал другим браузером, не Хромом - то же самое.
PS
Вот сейчас, по последним ссылкам, начали открываться сразу в большом размере.
Понял, что имели в виду, вверху слева можно разрешение выбрать.
Раньше с таким способом дела не имел - обычно, при наведении на картинку, если можно увеличить, значок появляется
соответствующий :)
Странно тут спойлер работает...
Последний раз редактировалось misterixxx 09.04.2017 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
misterixxx то вы просто не заметили, что там можно вверху выбрать 3 разрешения. спойлер нормально работает этот "spoiler="
Да, я уже заметил и написал об этом.
Пользуюсь обычно другим сервисом, помещается на форуме предпросмотр маленького размера, при нажатии на него показывает увеличенный реального размера :)
За подсказку по спойлеру спасибо, обычно, вручную если пишешь [spоiler] text [/spоiler], все нормально получается.
Особенность данного форума придется учитывать ))
А с разгоном Вам здорово повезло. При 4 ГГц только в виндовс могу зайти, при тесте Linx- BSOD.
PS
Поставил дополнительную вертушку напротив штатной на кулере процессора, температура упала с 75 до 69 градусов,
радиатор стал чуть теплый, отсюда вывод - плохой отвод тепла от крышки процессора.
PS
Аналогично на е5440 при 3,9ггц. У меня на моей плате стабильно до 3,1 только может) выше 365 по шине не берет почему не понятно, 6фазное питание вроде как, а кто то на 4х фазном гонит до 4ггц и все отлично
[HUANANZHI X99 TF \ E5-2640 v3 \ DDR4 16Gb 1866Mhz \ SAPPHIRE RX 580 NITRO+ \ SAPPHIRE RX 6600 XT NITRO+]
Фото: 104
А кто то , тем временем ,с новой платой
#77#77#77
333страп не могу заставить работать выше 425... есть у кого мысли?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Пришла моя паста GD900, теперь проц выше 65 не греется. Подумываю еще разогнать. Сначала хочу узнать, что позволит мне память. Снижаю множитель до (допустим) 8, поднимаю шину. С памятью все понятно, тайминги больше, нет - питание увеличить. А напряжение на северник тоже повышать? через него ведь связь с памятью идет?
xeon E5450 (9*445=4Ггц, 1.27v)/Asus P5Q/4х2Гб RAM ddr2(6-6-6-18)/gtx 1050Ti Palit 4Гб/БП 450вт/win7x64
::: CINEBENCH R15 435 ::: PassMark 2170 :::
Фото: 12
перформанс лвл может послабить до 10...
Дык для него вроде критическая 67
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
За скок взял?)
Консерваторl писал(а):
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
у Е5450 Tjmax 85
Там фазы — какие надо фазы)
Питальники сравни: 4пин против 8пин+молех (это про Biostar TP45 HP).
Охлады опять же на VRM.
Разного класса mb.
Смотря в чем не греется :) В Аиде у меня 62 градуса максимум, а вот в Linx до 70 доходит.
А паста такая же где-то едет, едет и никак не доедет ))
Уже в моем городе прибыл на сортировку Intel Xeon X5650 на сокет 1366.
Завтра-послезавтра буду развлекаться заменой i7-950 на мамке Gigabyte GA-X58A-UD3R v1.
Судя по инфе, разгоняют его до 4 ГГц. Если получится так, то X5650 почти догонит 950-й, работающий на 4,2 ГГц.
Плюс 6 ядер и 12 потоков против 4 ядер и 8 потоков.
Последний раз редактировалось misterixxx 09.04.2017 17:24, всего редактировалось 4 раз(а).
по необходимости, помаленьку.
За скок взял?)
На алиэкспрессе такая стоит 14 279,05 руб :)
[ AtoM ]
Что по напряжениям и температурам на данной частоте? По разгону проца и шины - великолепный результат! А вот по памяти, конечно, циферки маловаты, вроде бы.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
misterixxx про linx и писал. 65°, осст только до 40° прогревает.
UberDodge писал(а):
[ AtoM ]
DDR 2 все же, а не DDR3.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Гриизз, а кулер какой?
misterixxx
куллер
