Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1754 из 1975<  1 ... 1751  1752  1753  1754  1755  1756  1757 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2424851 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ArtemArt писал(а):
на b550 - насколько знаю полечили.
Поэтому и спросил. Тоже такое где-то встречал.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 41
мой 3700x 2019 года AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor (870F10)
ASRock X570 Taichi BIOS ver. P3.40 SMU ver. 46.64.00
DRAM speed 3800 MHz
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 137 Frequency 4225 MHz Voltage 1300 mV OC=
CCX2 Quality 122 Frequency 4200 MHz Voltage 1300 mV OC=
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста как лучше настроить обороты кулера в Ryzen master на проце Ryzen 5 3600. Материнка - B450M-A PRO MAX.
И стоит ли в ручную выставлять вольтаж и частоту. Буду благодарен любой информации!
Фото: 42
я бы лучше настроил в биос кривую ,там несколько позиций
примерно на 67-70*С чтобы обороты у вентилятора были 1000-1100 обр не меньше(это если кулер грамм 700 весит и больше)
выставляется температура и процент оборотов вентилятора
и по моему лучше выставить множитель и напряжение в ручную
под твой проц примерно 4.2-4.3 Ггц 1.3-1.33 вольта
более точные настройки зависят от удачности экземпляра и охлаждения
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 11.10.2020 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
comics если беспокоят скачки температур, вертушек и т.п. то фикс.
1. в биосе поставить llc выше среднего
2. в биосе поставить вольтаж 1.25v
3. в биосе поставить частоту 4200
Если компьютер запускается, то прогнать cinebench r20 несколько раз. Если проходит, то:
- увеличить частоту немного
- или уменьшить вольтаж немного
Смотря чего хочется дальше. В идеале найти минимальный вольтаж для желаемой частоты - тогда низкие температуры почти обеспечены в любых условиях, если только у вас не супер хреновый экземпляр процессора.
Если не запускается или не проходит тест, то понижать частоту или повышать вольтаж пока не найдется рабочий вариант.
Если вам пофиг на температуру и беспокоит только вертушка, то в биосе поставить повыше задержку на реакцию вертушек при высоких температурах(если такая опция есть) или настроить кривую, чтобы резко не раскручивались.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
В биос не заходил не разу. Не рискну туда лезть.
Кулер стандартный боксовый. Вчера отключил турбобуст (в электропитании поставил 99%. Вольтаж перестал прыгать и зафиксировался в пределах 0.9-1V. Но и частоты соответственно только 3500 не больше).
Сегодня же начитался инфы, и понял что наверное лучше оставить все как есть. Включил турбобуст 100% как и был ранее. Проц гонит в максимуме что зафиксировала программа ОССТ - 4328 MHz.
А так, частоты с 3600-4200 прыгают сами. И вольтаж - 0.9 - 1.4V...
В познаниях ПК не силен. Пока учусь, читаю, гуглю... Буду благодарен за любой развернутый ответ.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Спасибо за информацию. Но в биос лезть я не рискну. Ничего не понимаю, и не разу там не был..
Прочитайте пожалуйста моё сообщение выше.
Фото: 12
С боксом оставьте как есть. Как созреете для борьбы с шумом с растратой финансовых ресурсов, возвращайтесь с вопросами )
И еще вопрос, какой программе лучше доверять (в плане измерения температуры проца) - ОССТ или Райзен мастер?
Потому как данные по температуре и вольтажу достаточно розняться...
(райзен показывается значения ниже)
Фото: 7
comics hwinfo64.
В биосе ничего страшного - тем более там надо крутить всего 2 параметра. Только если ваша плата не умеет сбрасывать настройки при ошибка старта, тогда лучше знать где у нее батарейка или система сброса в дефолт(кнопка/перемычки). Но на нет и разгона нет.
Фото: 12
красненьким подсвечено - напряжение и температура цп, как они в программе называются
привет не смог найти поиском поэтому спрошу тут, если что ткните где смотреть
сейчас у меня мать на B450 - aorus elite bios f41 AGESA 1.0.0.3 (не уверен какие там буквы) и с процессором 3800х видеокарта работает на ген4 (nvme наверно нет, но у меня нечем проверить)
тут советуют обновлять для матиссов AGESA до 1.0.0.4 или новее, но я боюсь что тогда ген4 пропадет (понимаю что на игры практически не повлияет но все же)
хотелось бы понять пропадет ли ген4 и вообще какие плюсы минусы обновления биос?
Думаю пропадет. На многих b450/x470 физически можно отвести линии PCIe 4.0 от процессора на ВК и первый M.2 NVME. Но в более поздних AGESA AMD спецом ограничили такую возможность. Оставили для b550. Маркетинг.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Всем привет.
Чего ожидать от отключения Precision Boost, C-state и Cool'n'Quiet и нужны ли они при фиксированной частоте (4.2) и напряжении (1.25)?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Статус: В сети
PBO при фиксе и так не работает.
C-State может работать явно и не явно. Отключение приведёт к повышению потребления в простое. Может не отображаться в программном мониторинге, что он работает.
а на видюхе тоже?
Вот мои показатели. У меня ничего не зафиксировано. Все авто режиме.
(точнее CPU Tctl/Tdie) это температура процессора. Ошибся
А то что вольтаж у меня постоянно прыгает с 0.9 до 1.4 - это нормально для моего проца?
У вас я так понял, показатели вольтажа зафиксированы.
Фото: 12
Да, мне так больше нравиться.
И вы не то по температурам подкрасили, повыше у Вас (где 55 максимальная). У меня скрыты не нужные мне в программе, смотрите конкретное название...
Всем привет.
Народ аларм.
Подскажите может, кто встречал циферки безопасного напряжения для разгона на топовой воде 32-64х ядерных тредриперов?
Щас собираю тачку и буду разгонять, надо какие то ориентиры иметь :)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Слушай, уже ведь писали, что скачки напряжения, температуры и частоты - норма. Вплоть до 1.5 может скакать напряжение на авто, так задумано производителем.
Если ты принципиально не хочешь лезть в биос, то чудо совет тебе никто не может дать, потому что всё настраивается именно через биос. Обороты вентиляторов регулируются либо в биосе, либо в приложении от производителя материнки, о чём я уже говорил. Если ты зайдешь в биос и ничего не будешь трогать кроме настроек вентиляторов, то ничего не испортишь. Разумеется, если не поставишь обороты на 0 :D
Если не даёт покоя частота процессора, хочется его частоту и напряжение настроить под себя, то есть 2 варианта:
1) Читать форумы, лезть самостоятельно в биос и пробовать настроить.
2) Воспользоваться CTR, здесь подробно расписано https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
Райзен мастер я бы не трогал вообще, глючная программа. А то, что ты крутил профили в винде, знатные костыли. Процессору ничего плохого не будет, но смысл покупать быстрый процессор и искуственно его тормозить?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Короче я уже месяц прыгаю, но не могу завести hynix cjr (viper steel) хотя бы на 3400 стабильно, даже при 1.5В и 1.2В на цпу сок, мне плашки уродские попались?) мать asus b450-e
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ПерешелВ7класс и гости: 21
