Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1755 из 3087<  1 ... 1752  1753  1754  1755  1756  1757  1758 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Enkvar: тут есть маленький но очень важный момент -если напряжение в биосе выставлено offset (обычно для работы энергосберегаек на гиге во всяком случае так нужно ) То выставлять для стейта в простое нужно напругу ( в цифрах в батнике для amdmsrtweaker) не ту что хотели б видеть ( к примеру у меня 1.125 для 3300) а меньше ибо программа добавляет оффсет к этому значению -то есть нужно из нужного вам напряжения для частоты простоя вычесть напряжение offset и выставить его (на гиге так) иначе так подкинет напругу у меня скакануло когда не знал аж чуть не до 1.6 -ладно сразу увидел на экране в гаджете
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 98
Да конечно,я уже сразу понял и буду offset вырубать,поставил поиграться просто,спасибо :beer:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Без оффсет не будет работать cool@quiet -хотя на асусе мож и будет.Можно просто вычесть из нужного вольтажа значение offset и выставить его к примеру у меня стоит 0.86 вместо 1.125
Фото: 98
ffa1978
cool@quiet c offset меняет не только напругу но и VID проца,без offset только напругу,у меня по крайней мере так :oops: :old_redface:
Последний раз редактировалось Enkvar 08.11.2016 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Vid проца нельзя поменять никак он зашит намертво в проц -то что биос показывает у меня иногда стейт турбо показывает не есть всегда вид.Я боюсь напруга то будет сбрасываться но не частота при выкл офсет -у меня так
Фото: 98
На MSI 970 gaming,менял VID модифицированным биосом,если не изменяет память.
Это не vid а p-state по моему а вообще не пойму откуда вы это взяли Vid у проца может быть только один для работы на номинальной частоте -остальное стейты
Добавлено спустя 54 секунды:
Программно подменить конечно можно его .если вы про это только смысл то ?
ffa1978 писал(а):
дело в том что HPC просто убирает промежуточные состояния проца по частоте для режима cool@quiet (а их там 4 по моему) оставляя только самый низкий стейт и номинальный .более ни на что он не влияет
При отключенном турбо в разгоне начинает фпс проседать, где стабильно держало 140-170 изредка проседая до 110, при отключенном 120-90 и частенько до 70 падает.
Я как понял что в разгоне самый низкий и номинальный стейты равны? То есть cool@quiet и HPC в принципе не нужны потому, что нету промежуточных состояний проца, или точнее эти все состояния одинаковы?
Если конечно я правильно понял, что такое стейт и состояние проца, это частота на которой он работает?
Да нет же -просто при отключенном турбо у вас проц не бустится выше номинальной частоты.вот и все -потому и просадки Вобщем выставляйте множителем нужную частоту подбирайте напряжение и faq читать.если вы не хотите чтоб проц в простое сбрасывал частоту ниже 4000 -то нафиг вам не нужны ни cool@quiet ни hpc -у вас будет один стейт P0 насколько помню .то есть проц будет всегда работать на 4000 мгц -подбираете для этой частоты напряжение и оставляете - cool @quiet обязательно выкл тогда
Фото: 86
:D P-state
# of P-States 7
P-State FID 0x18 - VID 0x0B - IDD 13 (20.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x1B - IDD 9 (18.50x - 1.212 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x11 - IDD 11 (17.50x - 1.337 V)
P-State FID 0xC - VID 0x20 - IDD 8 (14.00x - 1.150 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x27 - IDD 6 (11.50x - 1.063 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x2E - IDD 5 (9.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x35 - IDD 4 (7.00x - 0.887 V)
Это хорошо или плохо вобще?
Overclockers.ru forever
Фото: 98
Допустим VID моего проца 1.288 значит и номинально он запускается при 1.288v при 4000MHz,это вшито,на самом деле мой проц держит при 4000 Mhz 1.212v,типо для этого вообщем, мой загон не замарачивайся)
Желтым
_bot_ писал(а):
А что ещё обсуждать? Чудоасусы и 5ГГц печки под водой?
обсудите 5ГГц(реально ли это)на воздухе и с обдувом всего что надо большими допвентилями)) В частности на моём конфиге(если запустится), как я пойму что в игре ROTR проц работает не так как надо?
А то линпаки и флопсы в них мне даром не нужны, таких нагрузок дома у меня нет, да и тема про FX
Не реально на воздухе -и точка
А как проц будет буститься выше номинальной частоты, она равна турбо?
Выставил номинальную частоту 4.4Ггц, выставил турбо тоже на 4.4ггц и отключил его, при этом начались просадки фпс, которых нету при включенном турбо.
Про 4Ггц спрашивал потому, что думал, если дефолтная частота турбо равна 4Ггц, то можно просто поднять номинальную частоту проца до дефолтной турбо и всё. Он будет работать без всяких дополнительных манипуляций с биосом. Так то у меня проц работает на 4.4Ггц, Думал может на 4Ггц матплата с процем не будут работать так сказать на износ. :?:
А сколько думаешь на ней просидеть? Лет 10?
Платформа уже мёртвая всё равно
Вобщем я никогда не заморачивался с этим турбо который бустит для 1 го потока на таких частотах -у меня всегда выкл -а платформа еще поживет немного ну а износ плат -тут все от платы и напряжения зависит на 4400 проживет
Последний раз редактировалось ffa1978 08.11.2016 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
Она живее всех живых,с новыми играми под многопоток,что это мертвая то?
Да нет конечно. До следующего лета, если к тому времени не появится на рынке Zen или что-нибудь новенькое от интел, то перейду на i7.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Мосфеты один в один, а вот шим цифровой. Впрочем всеравно упирается в питальник весь разгон.
ну тогда это опровергает всё то плохое что говорили о Гиге
у меня то работает VRM на воздухе а проц на не доводянке
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
С одной или с двумя?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Neibot, wowan и гости: 22
