Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1755 из 1975<  1 ... 1752  1753  1754  1755  1756  1757  1758 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2425096 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
scw0w писал(а):
Короче я уже месяц прыгаю, но не могу завести hynix cjr (viper steel)
viper steel разный ,у меня к примеру на самсунгах B-die заводится на чём угодно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
даже разгон в ryzen master не держится после сна. а в биос нельзя настроить разгон по CCX
нафига так делать...
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Фото: 5
Я за то, чтобы добавили в CTR кнопку сброса разгона, либо выбор нескольких профилей, когда серфишь интернет , а когда в игрушку зайти.
chukapuka
Все будет, за неделю удалось собрать огромное кол-во информации и запросов. CTR 1.1 на этапе тестирования ещё. В конце недели надеюсь зарелизим :)
Twitter -> @1usmus
1usmus
спасибо Вам за Ваш благородный труд)
Асрок, асрок не забудьте! :D
Фото: 133
Четвёртый раз platinum, с Arctic P12 PWM PST- теперь не задушены, и при этом более тихие, чем заводской дешман. Из-за жары не рискнул в тихом или стандартном профиле CTR гонять, ставил турбо- всё равно тише, чем с Дипкулом на 1200-1300. Интересно, что ССХ выровнялись- то были три медленнее трех других, а теперь все одинаково. В комнате 25+, да ещё и батарея в полуметре от компа.
55052
55053
55054
55055
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
R53600 писал(а):
C-state и Cool'n'Quiet и нужны ли они при фиксированной частоте (4.2) и напряжении (1.25)?
Это энергосберегайки. С уменьшением нагрузки (в простое) должны автоматом сбрасывать частоту/напряжение. Особо ничего не сберегут, так как главное ток потребления, который без нагрузки и так небольшой. Алгоритм буста при фиксе отключен. В смысле, какой может быть буст если зафиксил?
antonio0 писал(а):
а на видюхе тоже?
Само собой.
v1p3r писал(а):
Райзен мастер я бы не трогал вообще, глючная программа
Я вообще ее боюсь трогать :D Лучше в биосе руками.
scw0w писал(а):
...даже при 1.5В и 1.2В на цпу сок, мне плашки уродские попались?
СJR слабо реагируют на повышение напруги. Лучше повозиться с таймингами и ProcOdt. Да и ветку выбрал не по теме, по памяти есть отдельные
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Kirillka53 писал(а):
При диагностике разгона в ctr происходят призвольные перезагрузки пк, у кого есть подобная проблема?
У меня та же проблема на том же биосе, давно уже, не только при работе CTR. Началось как раз после обновления биоса. Либо просто виснет, либо зависает на несколько секунд с последующей перезагрузкой. Бывает несколько дней работает, бывает раза два в день такое. Тесты памяти проходит без ошибок. А CTR первый раз запустил, все прошел с первого раза, во второй раз при настройке перезагрузился.
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
Фото: 29
Прошу прощения, если уже обсуждалось
Коллеги! Из обновившихся на agesa 1.0.8.0, кто-нибудь сталкивался с нестабильностью системы? В частности, c настройками, как в предыдущих версиях (1.0.0.6, v2 1.0.0.2).
Симптомы - произвольные ребуты без БСОД-ов, например в играх. В моем случае работавшая больше года стабильная комбинация -65mv/llc3 (medium), 1.1 vsoc/llc1, IF 1900, PB2 x4, +50Mhz, на новом биосе - практически гарантированный ребут. Помогает (временно) disable PBO (соотв. autoOC и скаляр).
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 Были постоянные ребуты, помогло VDDG 950/1050 вместо прежних 950/950.
У друга на асроке заработало после переключения PCIe в gen3, напряжение VDDG он не трогал.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
1. Есть всратый заводской xmp 3200CL16, есть самопальный вариант 3600CL18 с пониженными на 100 мВ напряжениями, оба ошибок в тестах не дают. Какой из них предпочтительнее для CTR? Может, вообще использовать JDEC?
2. Использовался power plan от 1usmus (как оказалось, на момент установки уже был не актуален). Из винды удалил, в биосе настройки для него остались - они не ухудшат результат работы CTR? Какой профиль в винде использовать после разгона/антервольта?
3. Поддержку виртуализации рекомендуется отключить на время работы CTR, или совсем?
4. ПК R5 3600 (диагностика CTR нащупала silver sample), asrock x570 phantom gaming 4 (якобы разгон памяти до 4066), Kingston HyperX FURY Black HX432C16FB3K2/16 (CJR). Максимальный результат разгона памяти - 3733CL20, хотел взять 3800 (как максимальную возможность режима 1 к 1), но с такой частотой система работает ~20 сек, дальше бсод/ребут, еще отваливается видеодрайвер, при этом TM5 с экстрим-настройками не успевает найти ошибок. При включении SoC/uncore = enable сразу артефакты видеокарты, выключил и больше не пытался. Возможно узнать где затык - проц на большее не способен, или материнка? Или все-таки память? Пробовал частоту выше 3800 с задранным напряжением и CL24 - даже post не прошел.
Ryzen 9 5950x + Deepcool Assassin IV
Asrock x570 Phantom Gaming 4
G.Skill Trident Z Royal DDR4 128GB 4x32 (F4-3600C18Q-128GTRS)
Asrock RX 5700XT 8Gb
Фото: 29
v1p3r
Попадался такой совет на OCN, задрать IOD до 1.05 - мне не помогло, pcie3 - это я так понимаю от сильного vSOC vdroop? Cтабильный конфиг какбы не проблема (пол-дня работает без ребутов c PBO-disabled, -50mv) - производительность так-себе, поэтому и нужен -offset + PBO/PB2 (как в 1.0.0.2 и ранних версиях), точнее не PBO, а просто выставить scalar x 4 (лимиты нафиг не нужны).
Скажи пожалуйста, в каком режиме у тебя проц работает (offset/fixed/auto), vsoc/llc, IF (1900?) и (если выставлены) scalar, autoOC ?
vol2008 у друга на асроке даже с автонастройками ребуты были. С PCIe 3 нормально заработало в разгоне. Vdroop ведь фиксится llc SoC.
У меня фикс частота, 1,35 на процессор, llc turbo (на гигабайте даёт небольшой vdroop), SoC 1.1, IF 1900.
Можешь ещё попробовать запустить тест видеокарты в ОССТ. Там за пару минут вылет или ребут был, пока в gen 3 не переключили.
1usmus писал(а):
Все будет
привет. подскажи, для работы CRT на материнке B550 Tomahawk, LLC в BIOS'е только для CPU выставлять или для SoC тоже?
кстати, прога не по децки бустанула камень - 4250-4225 при 1.250 mV!
Подскажите, пожалуйста.
Есть потребность на 3600 зафиксировать частоту в районе 3900-4000 для тяжелых длительных задач, на какое напряжение ориентироваться? Может есть у кого опыт.
Статус: В сети
1.35 и понижать. Откуда же мы знаем какой у вас цп. Особо удачные будут работать на ~1.1v. Особо неудачные из первых партий могут не взять 4ГГц на адекватном напряжении.
Добрый день всем. А есть ли смысл в CTR для Ryzen 3 3300X?
Понял, спасибо. Будем пробовать. Полистал последние страницы, как понял 4,1-4,2 при 1,25 практически у всех поголовно берут.
Статус: В сети
Только новые. Старые, почти все, только 3.9-4.1ГГц при адекватном напряжении могут работать под тяжёлой нагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aribetdetka и гости: 32
