Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1756 из 3087<  1 ... 1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Самое правильное решение это ограничение потребления по постоянным 12-ти и по температуре ВРМ.
наверно так и есть ,максимальная цифра в амперах по 12 вольтам это 15.9 ампер ,других не видел
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
ruPaladin писал(а):
С одной или с двумя?
Сейчас тенденция выпуска игр с многопотоком так понятнее?)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
ffa1978 писал(а):
Просто хоть вы и выставили такую частоту для турбо я думаю в реальности не поднималось до такой частоты .Ставьте вобщем вручную частоту и не заморачивайтесь про турбо -там вообще то для 1 го потока ток работать даже на 4.2 уж не помню для 8300 может ток турбо.Все вручную и выключить нафиг турбо
Извените, я наверное не очень понятно написал.
Я поднял номинальную частоту проца с 3.2Ггц до 4.4Ггц, так же отдельно поднял частоту турбо с 4.0Ггц до 4.4Ггц, при этом частоты всех шин и памяти так же вручную выставил их дефолтное значение.
При этом если я отключаю турбо начинают просадки фпс,
Если вы говорите, что так не должно быть, значит что-то не так в моем кукурузном разгоне.
Фото: 42
ffa1978
Enkvar
эта дрянь ваша ,прога при нагреве проца перестаёт работать и вообще считаю её бестолковой если можно настроить биос
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ffa1978 писал(а):
Ну у меня честные флопсы на гиге Альберт принимал,а когда показывает на 4 ггц -100 гигафлопов тут само собой не будет никто принимать
а когда 4.8 Ггц и 99 флопсов ?на гиге
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
devl547 писал(а):
По отдаче. С 12в ток кратно меньше берётся.
По отдаче это уже дыра в защите по сути, ведь высокий вольтаж не поможет питальнику засейвиться.
А что мешает остановиться на 20А к примеру?
devl547 писал(а):
Частично обойти можно только одним способом - загнать проц в минуса, чтоб ток понизить.
А можно взять честный бренд и не париться с этими ограничениями.
ffa1978 писал(а):
Программно подменить конечно можно его .если вы про это только смысл то ?
Раньше и аппаратно можно было. VIDmod делался на 939/аm2/am2+, в те времена, когда на дешманских матерях вообще нельзя было менять вольтаж из биоса, сам как-то юзал. Интересная штука для обмана системы была, делался путем замыкания конкретных ножек проца в зависимости от его изначального VID.
Robert писал(а):
обсудите 5ГГц(реально ли это)на воздухе и с обдувом всего что надо большими допвентилями))
Only СВО с радом не менее 360*120*50 +3*120-ки, с нормальной помпой и более менее ВБ, если говорить о круглодичной эксплуатации при температуре окружения 23-30 градусов.
Robert писал(а):
В частности на моём конфиге(если запустится), как я пойму что в игре ROTR проц работает не так как надо?
А никак, потому что у всех видяшки разные, и сравнить в играх не получится, тем более не везде адекватные бенчи есть со стабильным результатом. Вот потому и гоняют линпаки и прочие стресстесты, ибо если они пройдут честно и на ура, то в играх можно вообще не думать о проблемах.
Нагрузка напрямую зависит от видеочасти, к примеру с 1070 у меня проц загружен на 80-100% в последних играх.
Что мешает тебе скинуть свои видеозаписи через шедоуплей на тубане и ФХ? Сам бенч не совсем адекватные значения показывает в таблице результатов.
Prof писал(а):
ну тогда это опровергает всё то плохое что говорили о Гиге
1) И что хорошего в ее дохлых мосфетах, которые выдают немногим больше, чем дешманский и честный 5-ти фазный асус на 760ж чипсете? Это даже не смешно, тут плакать надо.
2) Низкие ограничения по нагрузке на ВРМ, которые достигаются примерно на ~1.5v. Иными словами, если кому-то не повезло с процом, то сидеть ему не на 4700 на удачных, а лишь на 4300-4400 при 1.5v и вода уже даже не поможет ибо ВРМ всеравно задушит.
А на каких частотах и напругах уже она появляется?
Которая идет с момента выхода FX. С тех пор выпустили именно столько игр. Ждем и надеемся?!
Фото: 42
а это зависит от температуру проца,VRM даже от блока если тот просаживаться начинает
у меня эта цифра (15.9) появляться начинает на 4.7 и выше, напряжение на проц не важно хоть 1.45 хоть 1.57 вольта
или это косяк HWinfo ,так как сам проц выше 193 вт не потребляет (193 вт это максимум по HWinfo)
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 08.11.2016 21:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 98
Вот это настоящие оверы,а не то,что сейчас. =)
И что происходит? комп взрывается? модифицировать биос? хочу два P-STATE. 4000-4600.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ruPaladin писал(а):
Ждем и надеемся?!
Именно,но всё равно fx еще более менее проц,года два буду сидеть точно на нём,пока Зен протестируют и найдут все болячки.
Фото: 42
всего то одну пластину повесить для охлада VRM и начинает очень хорошо работать !!!
там текстолит изгибается и средние мосфеты плохо прилегают к радиатору ,вот и вся беда VRM у Гиги
ASUS PRIME X470-PRO
да ерунду Prof мелет сидя под водой -при чем тут стейты и нагрев наверное только он знает .Пусть обьснить как перестает работать cool@quiet при нагреве а следовательно нагрузке (он в принципе и так не должен работать при нагрузке на проце ) Вобщем иногда facepalm
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 писал(а):
Как факт -Гига не может нормально работать при напругах около 1.5 и выше
твоя доска видимо да не может,на моей все с этим норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 08.11.2016 21:29, всего редактировалось 1 раз.
не знаю уж под чем и как там изгибаеться -у меня под килограммовым кулером не изгибаеться и пластины там не хватит нифига потому что сам врм дохляк полный и я как владелец гиги жалею что на этом уг мне еще пиридется куковать .А взял Гигу помянуя что на 770 чипсете четко 5 лет отпахала в разгоне нехилом так а сейчас уг а не платы
Фото: 98
:so_happy:
У тебя по профилю вообще не поймешь какой проц и плата -ну если на a8 сидишь то я не сомневаюсь что норм и даже 6 ядерный феном осилит гига при 1.5 -но не 8 горшков .опять же я про мидл ud3p
Фото: 98
Remarc писал(а):
твоя доска видимо да не может,на моей все с этим норм_________________
AM3 FX-8300=5460Mhz
На твоей только скриншотик снять и всё)
Фото: 42
у меня ноут есть с амд и этой прогой ,при нагреве проца 60 и выше проц не выходит на максимальные частоты 3.5Ггц
по большей мере работает на дефолтных частотах ,даже если его опять остудить ниже 60 то частота пляшет 2.5-2.8 вместо прописанных 3.5
это что значит ? то что прога руководствуется значениями биоса ,то что там прописано
ASUS PRIME X470-PRO
ну и помолиться что не сдох сразу проц ибо для такой частоты напруга даже для скриншота нужна огого
ну как нука что ты там выставил то для этой проги в батнике просвяти ? какие стейты задавал ? чтот вангую тут дело не в проге .у меня четко работает -в простое сбрасывает при нагрузке на номинальную частоту выходит выставленную в биосе .так что не надо.Кривой биос на ноуте или hands curve никто не отменял -у меня четко работает ,и ничего не пляшет никуда без надобности
Последний раз редактировалось ffa1978 08.11.2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
на хорошем/удачном проце реально
Еще один Виктор Кокошко нашелся -да не реально практически .Да же на отборном проце много видел сидящих на 5 ггц на воздухе -а ни одного.И вряд ли увидишь .4800 еще вполне поверю на низковидовом 8300 или 8350 8370 но не 5
Сейчас этот форум просматривают: Airport, Ferro1gnique и гости: 76
