Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1756 из 1975<  1 ... 1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614740 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
Slumber
если что, как раз вышел софт недавно, CTR в шапке.
Да в гайде написано, что с Asrock не правильно работает, а у меня как раз он. Сам не проверял.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Agiliter писал(а):
Только новые. Старые, почти все, только 3.9-4.1ГГц при адекватном напряжении могут работать под тяжёлой нагрузкой.
Спасибо! Брал недавно, буду надеяться что у меня из новых партий)
Хочу попробовать поюзать CTR, но для неё нужен Ryzen Master. Я его давно удалил, теперь при установке вылазит окно с одной кнопкой "Uninstall" при нажатии ничего не происходит...Удалил все возможные следы присутсвия Ryzen Master во временных папках, реестре, результата нет. Гугл ответа не даёт. Кто-то сталкивался с этим раньше?
УГ
УГ
была такая же проблема, очень долго тыкался, нужно вычищать весь реестр от упоминания ryzen master. Точно не знаю что помогло, т.к. пробовал разные комбинации, в т.ч. в безопасном режиме.
По-моему в итоге удаление какой-то именно папки и записи в реестре помогло. Как можно такой кривой установщик писать, непонятно.
StoreMI 2.0 у меня например до сих пор не устанавливается
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen ... _properly/
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Такой строки там не было, я на всякий случай в той ветке удалил вообще все папки, которые начинаются на "amd". И что? Ничего)))Aмyдe издевается что-ли! У меня уже глаз дёргается при попытке установки Ryzen Master, он как ни в чём не бывало думает, что установлен и предлагает выпилится.
Фото: 3
УГ
это
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed
или это
https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
Фото: 4
vol2008 писал(а):
Из обновившихся на agesa 1.0.8.0, кто-нибудь сталкивался с нестабильностью системы?
SOC на память до 1,2 не задирает плата на последней агесе? Проверьте через ZenTiming. Читал что такое возможно.
Baikal>Intel>AMD
L.A. писал(а):
это
или это
Увы, не помогло. Ладно, подожду когда обновят этот костыль или винду нужно будет переустановить. Спасибо за помощь.
Фото: 5
у меня asrock, все отлично работает. (в биосе все АВТО, кроме озу)
не работало , как я понял, в начальной версии
ryzen2019.png [ 124.46 КБ | Просмотров: 983 ]
1usmus писал(а):
Топ топов 550 это асус стрикс е.
Доброго дня!
А сильно ли хуже ROG STRIX B550-F? в Ешке нет оптического выхода для встроенного звука, это смущает
5900X/Noctua NH-D15s/Asus B550-F/G.SKILL TRIDENT Z RGB 4x8/GTX 1070/Sams 970 Evo+ 1 Tb/TT Grand RGB Gold 850W/Win 10
У кого можно узнать по поводу поддержки Ryzen 3 3300X в CTR?
Фото: 17
Kuwabara писал(а):
Асрок, асрок не забудьте!
Всё будет нормально на 1.1. У меня сейчас так система настроена, пока нигде проблем не видел.
4475 4450 4350 4300 1.375 В.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Cooh писал(а):
привет. подскажи, для работы CRT на материнке B550 Tomahawk, LLC в BIOS'е только для CPU выставлять или для SoC тоже?
кстати, прога не по децки бустанула камень - 4250-4225 при 1.250 mV!
Всё индивидуально. Необходимо смотреть на напряжение под нагрузкой. Если во время тестирования CTR программа не просит поднять LLC и нет проблем с периферией и перезагрузками ПК в простое, то текущий уровень LLC достаточный как для CPU, так и для SoC.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
На 1.1 всё будет нормально по Asrock, если конечно 1usmus не изменит всё к релизу. Если уж говорить о Asrock, то всё зависит от CPU, который у вас стоит в плате и текущем уровне LLC. К примеру для 3600 скорее всего достаточно LLC 3 или Авто, а для 3900x и 3950x обязательно LLC 1 и ничего другого, т.к. просадки на LLC 3 достигают просто каких-то абсурдных значений на старших CPU и каких-то более менее адекватных частот в CTR будет сложно получить.
Asrock принцип работы VRM не планирует менять, настроен он у них по "Intel VRM Spec", дословная фраза от общения с тех. поддержкой. Если говорить простым языком, то хоть что ставь в плату Asrock VRM будет вечен.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если сравнивать с алгоритмами на ранней версии и хотя бы на 1.0 бета 3, то всё достаточно сильно изменилось, но проблемы всё равно были, хотя и не такие как раньше.
К примеру раньше я очень часто ловил ребуты при использовании программы, на 1.0 бета 3 я максимум ловил непрохождение теста CB20.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Обычно что-то вроде RevoUninstaller помогает удалить все хвосты.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Смысла в добавлении 3300X особого нет по причине того, что он имеет 1 CCX. Просто подбираете напряжение и частоту и всё. Плюсы CTR в том, что он помогает в разгоне процессоров с более 2 CCX, т.к. частоты каждого могут различаться. Хотя как по мне это более удобный инструмент для 39xx процессоров, чем для остальных.
Долго так уже, процессору не жарко?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 17
А что там жарко то? Я переехал на воду, в небольших нагрузках там 1.325-1.33 В, спасибо LLC асрока, как говорится.
Ну в FPU стресс тесте AIDA 87 градусов. Linx не проходит да и всё равно, AVX light не зря так назван.
В теории моя вода сожрёт 250 Вт тепловыделения 3900x, но максимум, что я видел 240 Вт на 1.388 В или 1.325 В в Linx, дальше повышать не стал. Температура была в пределах 90 градусов, т.е. ещё 5 градусов запаса было.
Фото: 17
«Автору CTR тоже интересно , будет ли работать». Причин не работать нет, со слов автора.
Artloop
Например я люблю видеть посткоды, так проще решать проблемы. А так F не хуже
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
подскажите по линкс пожалуйста это норм результат? мать томогавк в550 проц 3600х напряжение 1.265 память 3800 на 1.41
до этого стрикса 470 была так на ней мог линкс пройти только при 4.3 на 1.28125 но gflops былт все одинаковые :oops:
LINX.png [ 29.04 КБ | Просмотров: 774 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Не удержался и прогнал CTR beta3 - в рекомендуемом андервольте производительность выше, чем в рекомендуемом разгоне). Ну и из любопытства поискал "предел" для своей системы.
рекомендуемый разгон
bench_oc.png [ 133.57 КБ | Просмотров: 758 ]
рекомендуемый андервольт
bench_uv.png [ 133.47 КБ | Просмотров: 758 ]
самопальный разгон
bench_oc_4350x1300.png [ 133.43 КБ | Просмотров: 758 ]
Потом попробовал 4,5 МГц/1350 мВ и словил перезагрузку.
лог CTR
***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
ASRock X570 Phantom Gaming 4
BIOS ver. P3.20 SMU ver. 46.64.00
DRAM speed 3600 MHz
10/14/2020 20:02:39
AVX light mode
FFT Size: 4096
Cycle time: 45000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1300 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
CCX2 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1300 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:03:16
Stress test stopped! 10/14/2020 20:04:07
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1294 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:04:07
Stress test stopped! 10/14/2020 20:04:58
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1288 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:04:58
Stress test stopped! 10/14/2020 20:05:49
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1282 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:05:49
Stress test stopped! 10/14/2020 20:06:39
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1276 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:06:40
Stress test stopped! 10/14/2020 20:07:30
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1270 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:07:31
Vdroop 2.5 %
Recommended to increase the level of voltage compensation(LLC)
Stress test stopped! 10/14/2020 20:08:21
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1264 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:08:22
Vdroop 2.5 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:09:12
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1258 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:09:12
Vdroop 2.5 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:10:03
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1252 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:10:03
Vdroop 3 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:10:53
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1246 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:10:54
Stress test stopped! 10/14/2020 20:11:45
Step# 11
Diagnostic VID voltage: 1240 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:11:46
Vdroop 2.5 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:12:36
Step# 12
Diagnostic VID voltage: 1234 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:12:37
Stress test stopped! 10/14/2020 20:13:27
Step# 13
Diagnostic VID voltage: 1228 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:13:28
Vdroop 3 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:14:18
Step# 14
Diagnostic VID voltage: 1222 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:14:18
Stress test stopped! 10/14/2020 20:15:09
Step# 15
Diagnostic VID voltage: 1216 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:15:09
Stress test stopped! 10/14/2020 20:16:00
Step# 16
Diagnostic VID voltage: 1210 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:16:00
Stress test stopped! 10/14/2020 20:16:51
Step# 17
Diagnostic VID voltage: 1204 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:16:51
Stress test stopped! 10/14/2020 20:17:41
Step# 18
Diagnostic VID voltage: 1198 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:17:42
Stress test stopped! 10/14/2020 20:18:32
Step# 19
Diagnostic VID voltage: 1192 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:18:33
Vdroop 2.6 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:19:23
Step# 20
Diagnostic VID voltage: 1186 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:19:23
Stress test stopped! 10/14/2020 20:20:14
Step# 21
Diagnostic VID voltage: 1180 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:20:14
Stress test stopped! 10/14/2020 20:21:05
Step# 22
Diagnostic VID voltage: 1174 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:21:05
Stress test stopped! 10/14/2020 20:21:56
Step# 23
Diagnostic VID voltage: 1168 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:21:56
Stress test stopped! 10/14/2020 20:22:46
Step# 24
Diagnostic VID voltage: 1162 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:22:47
Stress test stopped! 10/14/2020 20:23:37
Step# 25
Diagnostic VID voltage: 1156 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:23:38
Stress test stopped! 10/14/2020 20:24:28
Step# 26
Diagnostic VID voltage: 1150 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:24:28
Stress test stopped! 10/14/2020 20:25:19
Step# 27
Diagnostic VID voltage: 1144 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:25:19
Vdroop 2.8 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:26:10
Step# 28
Diagnostic VID voltage: 1138 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:26:10
Vdroop 2.3 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:27:00
Step# 29
Diagnostic VID voltage: 1132 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:27:01
Stress test stopped! 10/14/2020 20:27:51
Step# 30
Diagnostic VID voltage: 1126 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:27:52
Stress test stopped! 10/14/2020 20:28:42
Step# 31
Diagnostic VID voltage: 1120 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:28:43
Stress test stopped! 10/14/2020 20:29:33
Step# 32
Diagnostic VID voltage: 1114 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:29:33
Stress test stopped! 10/14/2020 20:30:24
Step# 33
Diagnostic VID voltage: 1108 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:30:24
Vdroop 2.3 %
Stress test stopped! 10/14/2020 20:31:15
Step# 34
Diagnostic VID voltage: 1102 mV
Stress test started! 10/14/2020 20:31:15
SOC SVI2 1.181
Thread# 13 fall down, usage 93.9%
Stress test stopped! 10/14/2020 20:31:35
Step# 35
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.66
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Silver sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4300 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 4150 MHz
Reference voltage: 1175 mV
AVX Light mode
Cycle time: 240000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1250 mV
Cinebench 20 started
Cinebench 20 finished with result: 3638
Voltage: 1.346 V PPT: 78.4 W Temperature: 74.1?
Step# 1
CCX1 Quality 127 Frequency 4300 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4300 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 20:39:17
FFT: 2048 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 65.7?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:40:43
Stress test #2 started! 10/14/2020 20:40:43
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 66.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:42:09
Stress test #3 started! 10/14/2020 20:42:09
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2 % CPU Temperature: 67.1?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:43:35
Step# 2
CCX1 Quality 127 Frequency 4325 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4325 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 20:43:35
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2 % CPU Temperature: 66.5?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:45:01
Stress test #2 started! 10/14/2020 20:45:02
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2 % CPU Temperature: 66.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:46:27
Stress test #3 started! 10/14/2020 20:46:28
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 67.4?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:47:53
Step# 3
CCX1 Quality 127 Frequency 4350 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4350 MHz Voltage 1250 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 20:47:54
FFT: 2048 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 66.6?
CCX2 overclocking failure detected!
Thread# 11 fall down, usage 84.8%
Stress test stopped! 10/14/2020 20:48:31
Step# 4
CCX2 Quality 116 Frequency 4325 MHz Voltage 1250 mV OC=
Stress test #1 started! 10/14/2020 20:48:32
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 66.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:49:58
Stress test #2 started! 10/14/2020 20:49:58
FFT: 1344 CPU Vdroop: 3 % CPU Temperature: 67.1?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:51:24
Stress test #3 started! 10/14/2020 20:51:24
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2 % CPU Temperature: 67.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:52:50
Step# 5
CCX1 Quality 127 Frequency 4325 MHz Voltage 1256 mV OC=
CCX2 Quality 116 Frequency 4300 MHz Voltage 1256 mV OC=
Cinebench 20 finished with result: 3678
Voltage: 1.256 V PPT: 69.4 W Temperature: 72.6?
AVX Light mode
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1175 mV
Step# 1
CCX1 Quality 127 Frequency 4150 MHz Voltage 1175 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4150 MHz Voltage 1175 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 20:57:42
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 57.5?
Stress test stopped! 10/14/2020 20:59:08
Stress test #2 started! 10/14/2020 20:59:08
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.1?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:00:34
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:00:35
FFT: 4096 CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 62?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:02:00
Step# 2
CCX1 Quality 127 Frequency 4175 MHz Voltage 1175 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4175 MHz Voltage 1175 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:02:01
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.6 % CPU Temperature: 62.3?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:03:26
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:03:27
FFT: 1344 CPU Vdroop: 3.1 % CPU Temperature: 62.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:04:53
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:04:53
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.9?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:06:19
Step# 3
CCX1 Quality 127 Frequency 4200 MHz Voltage 1175 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4200 MHz Voltage 1175 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:06:19
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.3?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:07:45
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:07:45
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.7?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:09:11
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:09:12
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.3?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:10:37
Step# 4
CCX1 Quality 127 Frequency 4225 MHz Voltage 1175 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4225 MHz Voltage 1175 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:10:38
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.1 % CPU Temperature: 62.7?
Thread# 11 fall down, usage 94.1%
Stress test stopped! 10/14/2020 21:10:45
Step# 5
CCX2 Quality 116 Frequency 4200 MHz Voltage 1175 mV OC=
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:10:46
FFT: 2048 CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 62.2?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:12:11
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:12:12
FFT: 1344 CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 63.7?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:13:37
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:13:38
FFT: 4096 CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 63.1?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:15:04
Step# 6
CCX1 Quality 127 Frequency 4200 MHz Voltage 1181 mV OC=
CCX2 Quality 116 Frequency 4175 MHz Voltage 1181 mV OC=
Cinebench 20 finished with result: 3761
Voltage: 1.181 V PPT: 60.6 W Temperature: 66.6?
AVX Light mode
Reference frequency: 4400 MHz
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1300 mV
Step# 1
CCX1 Quality 127 Frequency 4400 MHz Voltage 1300 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4400 MHz Voltage 1300 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:21:38
FFT: 2048 CPU Vdroop: 0.9 % CPU Temperature: 63.5?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:23:03
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:23:04
FFT: 1344 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 70.1?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:24:30
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:24:30
FFT: 4096 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 70.6?
Thread# 11 fall down, usage 90.9%
Stress test stopped! 10/14/2020 21:25:08
Step# 2
CCX2 Quality 116 Frequency 4375 MHz Voltage 1300 mV OC=
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:25:09
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.4 % CPU Temperature: 70.5?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:26:35
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:26:35
FFT: 1344 CPU Vdroop: 0.9 % CPU Temperature: 71.6?
CCX1 overclocking failure detected!
Thread# 1 fall down, usage 87.9%
Stress test stopped! 10/14/2020 21:27:28
Step# 3
CCX1 Quality 127 Frequency 4375 MHz Voltage 1300 mV OC=
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:27:29
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.4 % CPU Temperature: 70.4?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:28:55
Stress test #2 started! 10/14/2020 21:28:55
FFT: 1344 CPU Vdroop: 1.9 % CPU Temperature: 71.5?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:30:21
Stress test #3 started! 10/14/2020 21:30:22
FFT: 4096 CPU Vdroop: 1.9 % CPU Temperature: 70.8?
Stress test stopped! 10/14/2020 21:31:47
Step# 4
CCX1 Quality 127 Frequency 4350 MHz Voltage 1306 mV OC=
CCX2 Quality 116 Frequency 4350 MHz Voltage 1306 mV OC=
Cinebench 20 finished with result: 3906
Voltage: 1.306 V PPT: 77.1 W Temperature: 77.2?
AVX Light mode
Reference frequency: 4500 MHz
CCX delta: 25 MHz
Reference voltage: 1350 mV
Target voltage: 1350 mV
Step# 1
CCX1 Quality 127 Frequency 4500 MHz Voltage 1350 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4500 MHz Voltage 1350 mV OC+
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:35:10
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.3 % CPU Temperature: 68.3?
Thread# 11 fall down, usage 93.9%
Stress test stopped! 10/14/2020 21:35:43
Step# 2
CCX2 Quality 116 Frequency 4475 MHz Voltage 1350 mV OC=
Stress test #1 started! 10/14/2020 21:35:44
итог всех экспериментов
result.png [ 5.57 КБ | Просмотров: 758 ]
Как предложенные настройки записать в биос, если частоты для CCX разные? По наихудшему варианту? А если через прогу в автозапуске - то будет полный фэншуй? И какую схему управления питанием лучше использовать в винде?
Ryzen 9 5950x + Deepcool Assassin IV
Asrock x570 Phantom Gaming 4
G.Skill Trident Z Royal DDR4 128GB 4x32 (F4-3600C18Q-128GTRS)
Asrock RX 5700XT 8Gb
Последний раз редактировалось hasculdr 14.10.2020 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Так что народ ни у кого идей по более менее безопасным напряжениям на воде нет ?
А то интернет разница в цифрах, где 1,2, где 1,35 :/
А времени нет. Надо гнать...
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 50
Погонял через CTR 3700х. CTR признал его серебряным и рекомендовал 4250 при 1,25. Удалось добиться стабильных 4300 при 1,275.
55086
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Сейчас этот форум просматривают: Alex_1978K, ivanch88 и гости: 11
