Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1758 из 1975<  1 ... 1755  1756  1757  1758  1759  1760  1761 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2608217 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Ecowar в этом мало смысла. Некоторые пасты лучше работают после намазывания, но быстро стареют и ухудшают теплопроводность, и в итоге пасты, которые изначально похуже, через пару месяцев обгоняют их.
vol2008 подразумевалось, что у друга были ребуты и синие экраны в стоке и разгоне. Сменил на PCIe 3 - система заработала и в стоке, и в разгоне. Но оффсетами никто из нас не пользуется, может, он не нужен?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 58
Прогнал на Thermal Grizzly Kryonaut.Нагрелся до 83гр.....на мх-4 86 было.Нет смысла покупать её.Ещё на кулер грешу т.к он лёгкий.
Запахло рывком.....
Фото: 4
Ecowar DARK ROCK PRO 4 и 3600? ~85 градусов? У меня на True Spirit 140 3600 подобный тест грел процессор до 76 градусов максимум. Видимо новые камни прям сильно горячее.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 58
freedom1
На днище...мне везёт на кулеры.Надо было нормальны кулер покупать
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Вот прогнал ещё раз.В биосе выставил режим оффсет и 1.150В.
55117
Но напруга выше заданного,ллс на 3 выставил.Что делаю не так?На FX было проще намного
Запахло рывком.....
Фото: 4
Ecowar Дело не в кулере, это такие процы, снять тяжелее с чиплета. В играх будет меньше, край 70 в батле.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 58
Да я в курсе....плотность выше и т.д.Просто на 4790к скальп были чуть ниже темпы,а тут думал что ниже станут.Плюс прошлый коммент не внушает оптимизма.
Запахло рывком.....
Фото: 42
проблема снять тепло с кристалла
крионавт пойдёт ,
нужен очень сильный прижим кулера к крышке проц
подошва кулера должна быть идеально ровной
две вертушки на кулере и чтобы работали в таком режиме на 100% под линксом
ну или кулер больше и тяжелее
твой проц можно заставить работать на 4.3Ггц под линксом но температура будет в районе 95*С
дальше всё просто ,если что то не так то чёрный экран в линксе :beer:
да и почти по середине проца находится чип IF
а чип ядер правый нижний угол (и он как раз греется чуть сильнее ) если притягивается 4мя винтами то подтяни правый нижний винт или гайку чуть
смотреть как находится в материнке проц когда она в корпусе и корпус стоит вертикально
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Glebz писал(а):
NeChiter что ты несешь? Да, prime95 использует curl, использует его из "коробки", авторы prime95 так решили, причем тут CTR?
Это ты несёшь. Замени прайм последней версии с официального сайта в программе CTR. И ты увидишь что CTR эту телеметрию CURL сама вызывает и работать не будет,
но зато видно как она в прайме ищет Curl.
Последний раз редактировалось NeChiter 16.10.2020 6:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Так парни [автоцензор3.14] меня совсем замучал.
Пол дня пробую играться с настройками РВО, но проц буквально приклеился к 30000 очков в Сайнбенче20. И бустит до 4ггц по всем ядрам в нем. (прайм95 буст 3450 в режиме мах нагрева).
При этом температура на ядрах вполне ок. в районе 65-67С в прайме.
Разгон получается только через БИОС. АМД Мастер нормально пахать не хочет.
Есть ли возможность разогнать вручную, так что бы проц сбрасывал частоты в простое ?
И еще как понизить вольтаж в режиме РВО ? а то в простое часто вижу 1,45в :(
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
1usmus писал(а):
программу невозможно запустить без админа, довольно вранья
Очень легко стиреть картинку с правдой и перекрутить то что написано если ты куратор на 2х сайтах.
Между тем правильней бы было изменить программу а не скрывать для лапухов правду.
Я не писал, что нельзя запустить программу без администратора.
Я писал что при запуске не под администратором программа работает неправильно. Кратковременный затык по середине тестов, также срабатыввет защита виндовс и антивирус.
Также писал, вшивать телеметрию в прайм это плохая идея.
Фото: 133
Я её пробовал с разными кулерами- разница с более дешёвыми в пределах погрешности.
freedom1 писал(а):
...Видимо новые камни прям сильно горячее.
Сей факт уже неоднократно доказан. 3600-2020 точно горячее 3600-2019- на халявном кулере типа ГаммаХХ 400 не проедешь точно, и на больших дорогих воздушках температуры могут удивлять.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Вскоре после анонса новых процессоров AMD утилита разгона AMD Ryzen CPU под названием Work Tool обновилась с новыми функциями, пользователь shamino1978 на форуме overclock как раз выложил обновленную версию. Утилита позволяет выставлять более высокие тактовые частоты на более "разгоняемых" CPU Core Complex, сохраняя стабильные меньшие тактовые частоты на остальных. То есть всем CCX не приходится работать на минимально стабильной частоте. Напомним, что AMD назвала CPU Core Complex (CCX) совокупность ядер в процессорах на архитектуре AMD Zen. Каждый CCX представляет собой модульный блок, содержащий не менее четырех ядер Zen с общим кэшем L3. В упаковке несколько CCX соединяются интерконнектом AMD Infinity Fabric, число ядер определяется моделью процессора AMD.
Утилита позволяет выжать дополнительный прирост производительности благодаря работе CCX на разных частотах. Также новая версия поддерживает VID.
Разгон процессоров Ryzen стал за последнее время весьма популярен, поскольку через BIOS/UEFI можно выставить разные тактовые частоты для ядер. Причина кроется в дизайне и разных внутренних множителях. В случае Work Tool как раз можно разгонять блоки CCX по отдельности, чтобы получить прирост производительности.
https://www.dropbox.com/s/eh69lsrtxxp5gum/PCCX.rar?dl=0
Причина разгона процессоров Ryzen на основе CCX заключается в том, что если вы хотите разогнать одно ядро ​​внутри CCX, второе ядро ​​должно работать с разницей в 1 ГГц, а это означает, что если одно ядро ​​разгоняется до 4,5 ГГц, второе ядро должно работать на частоте 3,5 ГГц. Виной тому такой дизайн внутреннего тактового делителя процессора. Однако вы можете использовать Work Tool для индивидуального разгона CCX и получения дополнительной производительности. Кроме того, инструмент был обновлен для поддержки настройки напряжения, также известного как VID.
Добавлено спустя 46 минут 23 секунды:
1usmus писал(а):
Прости что выразился столь резко. Спасибо за помощь.
Тут подправили добрые люди CTR, обновлены все библиотеки, так же Prime95 без вшитого Curl обновлена в программе до последней официальной версии p95v303b6.win64.
Вы разрешите выложить альтернативную и подправленную версию в этой ветке? :D
Последний раз редактировалось NeChiter 16.10.2020 6:35, всего редактировалось 1 раз.
Думаю можно найти что-то неплохое...
заблокировано до выяснения обстоятельств
CTR 1.0 beta Z - Версия программы в которую добавлены все обновлённые и необходимые библиотеки,
что исключает их подкачку из интернета.
В программе также обновлена версия Prime95 на последнюю версию c официального сайта,
добавлены нужные библиотеки для корректной работы с программой CTR.
Ничего нужного не вырезано, никакие данные не вырезаны.
Авторство не изменено, донат создателю программы не изменён, благодарности автора не изменены.
К сожалению обновлялись модули только для 64 битной версии виндовс, что полностью исключает работу программы на 32 битной версии виндовс.
Надееемся версия beta Z, покажет и поможет автору программы как быстро и правильно находить решения c проблемами у пользователей.
Если вас заинтересовала эта версия, скачать можно тут: https://yadi.sk/d/vKM0o_Yv0PJsxQ
Фото: 124
Ecowar, freedom1, это всего лишь кремниевая лотерея. Тем более, что 3600 проходит множество отбраковок, так что, вполне вероятна удача наоборот. Зато таким процессором удобно тестировать системы охлаждения.
Всем привет, имеется кулер be quiet Pure Rock (BK009). На моём Ryzen 3700x температура в играх доходит до 80, в стрессе 85-87. Я что-то не так установил или нужно на воду переходить?
144 Гц 4K.
Ryzen 7 7700+MSI PRO B650-S WIFI+AK500S.
Kingbank 32гб 6000 MHz.
Palit RTX 5090 GR
Samsung 980 PRO 1Tb
1000W 1STPLAYER ATX 3.1 GOLD
Фото: 58
CAHEK0312
выше почитайте....это норма.Да сво даст некий профит,но дорогое сво..не за 5т.р
Запахло рывком.....
Уважаемое комьюнити. В последнее время участились случаи с подменой CTR и модификациями. Зеркала, которые я публикую являются доверенными. Любые другие места или "репаки" это уже на ваш страх и риск.
Twitter -> @1usmus
Надо брать ящитаю
techn.PNG [ 139.51 КБ | Просмотров: 804 ]
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
