Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1760 из 2333 • <  1 ... 1757  1758  1759  1760  1761  1762  1763 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
serg__77 писал(а):
где моя ошибка?
биос не настроен.
DemAlex, a1040 спасибо за ответы!
Эх, даже пары сотенок мегагерц не выжать?(( Значит буду искать стандартный кулер под это дело.
Насчет оперативной памяти немного не понял... Брать DDR3 с частотой выше 1333Мгц бессмысленно?
2 планки памяти (dual rank) по 4ГБ на мать встанут?
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
биос не настроен.[/quote]
я немного запутался,где его настроить если я все время его сбрасывал?
Здравствуйте. Приобрел Xeon E5430 для материнской платы ASRock G31M-GS R2.0. Windows 7 установился без проблем. При обновлении до Windows 10 выдает "ЦП не поддерживается (NX)". Прошивал модифицированные биосы с микрокодами от 2008 и 2010 годов. Что еще можно попробовать?
serg__77 писал(а):
Пришел сегодня проц е5450 решил прошить ,но не получилось,сделал как написано выше,идет загрузка, экран биоса и там уже видно есть е5450, затем экран запуска с логотипом винды, и дальше никаких движений,где моя ошибка?(поставил старый камень все работает,прошивал из под дос ,мать-ECS G41T-M9 (V1.0)
1. Если биос сбрасывали, надо заново поставить режим AHCI для винтов.
2. Если не поможет - переустановка системы.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Stalp Ничего не сделать, раз десятка не поддерживает.
Семерка всяко лучше десятки. Имхо.
с чего такие выводы?
Stalp
попробуй у гениуса http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
там есть твоя мамка
вообще надо было глянуть что CPU-Z кажет в части инструкций прежде чем десятку накатывать
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Stalp смотри чтобы все инструкции были активны как здесь:
Где то находил (сейчас уже не находится что то) что без двух инструкций (VT-x и еще какой то) 10ка 64 бит не запустится.
xeon E5450 (9*445=4Ггц, 1.27v)/Asus P5Q/4х2Гб RAM ddr2(6-6-6-18)/gtx 1050Ti Palit 4Гб/БП 450вт/win7x64
::: CINEBENCH R15 435 ::: PassMark 2170 :::
точнее - не установится
может кому пригодится
очень доволен китайской GD900, не хуже мх-2 и вплотную приближается к мх-4, по цене в 4-5 раз дешевле мх-2 и почти на порядок дешевле мх-4
Гриизз
Без инструкции CMPXCHG16B вроде бы.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Доброго всем.
Ситуация следующая.
Материнская плата Asrock P45DE3
Процессор ксеон х5482
плашки оперативы 2х4гб 1600 мгц
Материнку пришлось перешивать уже на ксеоне (старый кор2дуо помер).
Частоты оперативной памяти снизил до 1333
Игрушки вылетают, синие экраны с нифига.
Множитель один и тот же. Я так понимаю, биос корректно не зашился и нужно шить через оригинальный 775 проц?
ЗЫ пробовал залить прошивки через asrock instant flash - теперь не видит ни одной прошивки ни на одной флэшке.
Последний раз редактировалось ardula 14.04.2017 0:46, всего редактировалось 1 раз.
ardula
Мать P43DE3 а Биос прошит от P45DE3. версии взаимозаменяемы?
qwertys76 писал(а):
ardula
вот я затуп :D Пардон материнка Р45DE3. Теперь понятно, почему инстант флэш прошивку не находил, сегодня скачал от р43. Исправим пост, но вопрос по сути остается тот же.
да
a1040 писал(а):
max= 2 x 4GB(по 16 чипов в модуле)
Фото: 12
ardula на северный мост чуть добавь напряжения.
температуры? Realtemp, MCHTemp? кондеры все целые? сгорел коре не в ней? Поподробнее про материнку (откуда она, работала ли)... Остальной конфиг (БП, память, винты, видеокарта...) может бонально питалова не хватает?
включи в BIOS Execute Disable Bit
Vasilis
на пару шагов добавил с 1.15 до 1.19. еще выше поднять? пока разницы не ощутил.
Гриизз по температурам, aida вроде не ругалась, все в пределах нормы. температуры чипсетов не смотрел еще. Визуально на плате все элементы в порядке. Материнку на авито брал. (до этого асус перевел на ксеон ,все замечательно.) При мне пускали тест производительности на 30 минут где-то, все было ок.
По конфигу блок питания на 750 ватт , оперативка kingston KVR16N11/4 два модуля по 4 гигабайта частота 1600мгц, видео rx470 strix, по питанию все влезает.
Меня больше смущает то, что множитель в биосе вроде бы разблочен, но все равно только х6 и поменять нельзя.
Последний раз редактировалось ardula 14.04.2017 1:50, всего редактировалось 1 раз.
ardula писал(а):
оперативка kingston KVR16N11/4 два модуля по 8 гигабайт частота 1600мгц
а они совместимы? 1 модуль оставляй и пробуй. Но я бы раздобыл где нить планку на 4гб и провел тест с ней.
На северный мост при нагрузке приложи палец, если будет "аййЙ!" То перебор, если "ого..ай" то нормально
Гриизз По 4 гигабайта, это уже я косячу, прошу простить. По 8 точно не взлетит.
ardula
Являюсь владельцем данной материнки - даже на 400 FSB приходилось накидывать напряжение на FSB и северник - примерно до 1.31-32 В вроде, уже не помню, т.к. сижу на 450 FSB и тут требуются напряжения в 1.45 В. У меня синьки были на частоте памяти в 1600 МГц, на 1333 всё без сучка и задоринки было.
P.S. А зачем было брать x5482? Он же почти не гонится, по крайней мере на нашей плате точно, ибо выше 450 FSB (у меня пока что, как ни пробовал - выше уже суровая нестабильность) не идёт. Плюс - выше 4 ГГц гнать уже проблематично из-за слабой системы питания процессора на материнке - перегрев её идёт и выключение компа, даже прилепленные на термоклей радиаторы не особо спасают в этом плане (по крайней мере в стресс-тестах, в играх вроде норм).
У меня тоже не видела она биосы с флешки, пока я не додумался урезать объём флешки до 100 мбайт (ну и не стоит забывать, что нужно выставить форматирование FAT32).
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, CHiCHo, kurtzyftw, Londeron и гости: 59
