Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 177 из 399<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 57
Bl@cK C@pt@iN Какой VID у вашего процессора ?
cerg74 писал(а):
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
Как же остальные разгоняют
а про память не забыл ?
А чё про неё забывать, FSB:DRAM 1:1, память на своём номинале пашет, 800 МГц
сделай 3500мгц и напругу 1.400
1.4V это в BIOS выставить или с учётом Vdroop 1.5V надо?
у меня с учетом просадки occt проходит 1.3600 на 3540мгц vid 1.275 в биосе выставляю 1.392
cerg74 писал(а):
сколько раз мазал термопастой всеравно под нагрузкой occt 66 66 60 60 вот так!!
у меня после шлифовки крышки процессора /разгон профильный / ядра под ОССТ 58.59.60.61
cerg74 Kras у меня под нагрузкой температура выравнивается везде одинаковая или на 1 гр
А что такое VID и какое его влияние на разгонный потенциал? Чем бОльший VID тем тяжелее разогнать?
AZZOT
Это смотря чем тестить если под Linpack то все ядра одинаковая температура в пике нагрузки.
ОССТ видно неравномерно нагружает ядра
Добавлено спустя 13 минут, 5 секунд
Bl@cK C@pt@iN
VID это напряжение на котором процессор прошел стабильное лабораторное тестирование.
Считается чем больше VID тем хуже разгонный потенциал
а до шлифовки сколько было ?
Точно непомню,но разброс градусов 5 между парами ядер точно был.
еще прижим играет большую ролью.
Мда, не повезло мне с Q6600...
VID 1.3125V (по данным Core Temp 0.99)
Одним словом, фик разгонишь. Задрал Vcore до заоблачных высот, северный мост и FSB оставил на номинале. Частота 400*9=3600 MHz (как я сильно хотел получить именно её и как тяжело она далась). 15-минутный прогон OCCT (Mix). Корпус без боковой крышки (снял не для того чтобы поразгонять процессор и ему было холоднее, а просто потому что она не ставится обратно после установки радиатора Thermalright).
Vcore
1.5875V (это поставил в BIOS)
1.556V (это показывает PC Health Status из BIOS. Можно считать реальным напряжением)
1.54V (это показывает OCCT в простое)
Температура ядер в простое: 40° 40° 37° 35°
В нагрузке Vcore проседал до 1.47-1.5V (большинство времени держалось 1.47V, при чём чем выше была температура ядер, тем больше проседал Vcore). Максимальная температура в течении теста была 75° 75° 68° 68° (было дважды за 15 минут теста, но держалась на таких высоких значениях не долго, не более 5-10 секунд, потом падала вплоть до 68° 68° 60° 60° потом опять поднималась где-то до 73° на самом горячем ядре, и т.д.). Итог теста - стабильность (наконец-то).
Вопросов будет несколько
1) Можно ли эксплуатировать процессор на напряжении 1.54-1.55V (в простое) 24/7? Или велик риск деградации?
2) От чего могут (и могут ли вообще) посгорать ножки на сокете? Напряжение повышал только на ядра, FSB на номинале.
Последний раз редактировалось Bl@cK C@pt@iN 15.06.2008 19:37, всего редактировалось 1 раз.
попробуй поставить 3200мгц на 1.3125 т.е твой vid , на данный момент что 3.2 что 3.6 в играх разницы не заметишь а вот в будущем......
как дополнение к своему прошлому сообщению прикладываю график изменения температур на первом ядре (на остальных изменялись так же)
Так если его юзать на такой частоте и напряжении, и если учитывать температуры в полной нагрузке, он сдохнет/деградирует/сгорит материнка или выживет?
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
cerg74 3.2 на штатном наряжении не держит, 3.1 держит
я его планировал взять на год-полтора. чё, на такое "будущее" его не хватит? зря менял? мож е8400 взять вместо него?
у меня в фоне дофига чего висит, антивирусник касперский жрёт не намного меньше чем Counter-Strike Source, и вместе они, особенно когда антивирусник что-то проверяет, работать попросту не могут, проседания в производительности дикие, вот я и думал взять Q6600 и как следует поработать на нём годик-полтора
Фото: 24
Судя по "диким проседаниям производительности", и харде в 80 гигов, возникает вопрос: а Вы когда последний раз дефрагментацию делали? :wink:
Danil_sneg, каждый день делаю :) Вообще начало проседаний приблизительно совпало с заменой XP SP2 на SP3, не знаю может в этом дело...
Фото: 57
Bl@cK C@pt@iN 1,55 предельное напряжение для постоянного разгона. У меня кстати Sp3 стоит от wzor + все апдейты, все ок.
Bl@cK C@pt@iN что то мало вериться то при 1,55v температура не превысила 75гр на кваде как минимум за 80 должно быть а вот в 1,45v и 75 гр верю :) А да может быть сюдя по скрину проц был без разгона
Фото: 57
blin25 На термалрайте с 120мм вполне реально.
MAxS LeVin так 1.55V у меня только в простое, в нагрузке моментально проседает до 1.5V, а потом вообще до 1.47V
blin25 читаем внимательно, благодаря Vdroop у меня 1.55V было только в простое, под нагрузкой проседало до 1.47V-1.5V, большинство времени было 1.47V, так что ничего удивительного. Температуры мерял самим OCCT и Core Temp'ом 0.99, они одинаковые значения показывали. Насчёт "без разгона" - неправда, просто когда ОССТ убрал нагрузку, множитель упал до 6, на скрине именно этот показатель и остался.
Но вопрос остаётся открытым - для Q6600 нормально под 24/7 иметь вышеуказанные напряжения и прогреваться под почти 100% нагрузкой до 75 градусов? Или деградация придёт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
