Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 177 из 501<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 501  >
Фото: 15
OQtagooi Спасибо за совет. Правда все равно я в глубоком раздумьи. Правда при 400 радиатор на чипсете теплый и совсем даже не горячий.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Фото: 41
Big_Sam
Всё верно, но при одном условии. Если забыть о цене вопроса. Полноценный Conroe не только сам стоит дороже, но и требует хорошей материнки и быстрой памяти. Если же сравнивать E4300 c E6300 или Е6400, то никаких преимуществ у урезаных Conroe перед Allendale, в плане производительности, нет, зато требования к материнской плате и памяти, теже что и у полноценных процессоров.
LpFan писал(а):
Да и продам его потом подороже
А ты часом не забыл что в конце мая будет анонс Е6320 и Е6420 с полным 4х метровым кешем? После появления в начале лета этих камней на прилавках, спихнуть за нормальные деньги Е6400 будет проблематично.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Big_Sam А какая у него макс. FSB в итоге оказалась?
Настоящее - сегодня :)
А реально будет спихнуть за нормальные деньги 4300, который после 22 апреля будет стоить 113 у.е ?) Да и 1-7% прирост производительности от 4Мб кэша не очень то и прельщает...
P.S Да и процессор я беру года на 2...
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
P.P.S А ждать лучшего можно всю жизнь...
Фото: 130
RivaTuner Core2Duo monitoring plugin by Igor Levicki - link
Фото: 9
Взял погонять Е4300
333х9 стабильно только на 1.4в, 400х8 берёт легко, будет время погоняю...отпишусь
Под БИГ Тайфуном с открытой крышкой 25 градусов в простое и 40 под нагрузкой
Марк 2005 очень сильно просел, по сравнению с е6600 на той е частоте
получилось что 8800GTS и E6600@333x9 = 8800GTX и E4300 333x9
видяхи по дефолту
Думаю побалуюсь слегка, потом вернусь на 4метровый проц......
mess with the best - die like the rest
Big_Sam
Так ты на каком напряжении добился таких результатов ?
Я это тоже учел... Если мне обходится Е4300 за $170, а Е6600 за $235, то получается полный бред для меня покупать Е4300.
Я возможно не понял данной фразы, но например Е6300 имеет множитель х7 и что бы хоть что-то от него получить нужна МоВо, которая может осилить FSB в 500Мгц (а это будет 965 чипсет) и память соответсвенно чтобы работала 1:1.
В случае, например Е6600 с множителем х9, для аналогичного результата нужна FSB равная всего 389Мгц и память соответсвенная.
Так получается у какого процессора требования к матплате и памяти выше ?
Пока 460Мгц, но я сегодня попробую ещё.
Чисто субъективно, при смене Conroe на Allendale мне показалось что это минимум 15% на аналогичной частоте, но никак не 1%.
Реальных на мультиметре было 1.61В и я этот параметр не трогал, как поставил сразу, так и тестил.
Regards
Sam
Ну скажем так, усредним от 1-7% и 15% получим от 1 до 15%.
E4300 @ 3442: Super Pi 1M 16.750, 8M - 193.800, CPU 2006 - 3003
E6600 @ 3442: Super Pi 1M 14.700, 8M - 185.900, CPU 2006 - 3040
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Люди дак чтоже предпочтительнее в плане разгона, Е6300 или же Е4300?
MonsteRaven Да уже сто раз говорили. Если у вас хорошая материнка и память - брать стоит Е6300, если нет - тогда Е4300.
Intel Inside ;-)
Неужели нельзя сформировать собственное мнение из всего что написано выше и чьё-то субъективное слово для Вас будет играть решающую роль ?
PS.
Всё, я наигрался с этим Е4300:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=166964
#77#77
Regards
Sam
Просто почитал то, что понаписали и сложился такой субьектив, что Е6300 гонится получше. Хотелось обьективного мнения.
Надо понимать так: для материнок типа Gigabyte S3 и обычной памяти 667 типа Корсар/Кингстон лучше брать 4300, чем 6300. Верно??
Bumerdes скорей для обычной памяти 667 типа Корсар/Кингстон, тк удачная Gigabyte S3 может разогнать по шине - мама не балуй!
Верно. :)
Добавлено спустя 13 минут, 14 секунд
Big Sam А при
Код:
E4300 @3.0 (333x9)
E6300 @3.0 (430x7)
разница из-за шины и быстрой памяти большая?
Люди помогите!
У мня Е6600(остальное -профиль) на нем поставлен Scythe Infinity.
Так вот до того как я купил инфинити на нем стоял обычный боксовый кулер - темпа проца(2.4ггц) в покое была 42гр и при нагрузке тат'ом - около 60.
Я разогнал до 3ггц - темпа та же.
Все проблемы начались после того как я установил инфинити с ним - 2.4ггц в покое 45-48гр и при нагрузке 60-65гр, а про разгон я уж и не говорю - там комп сразу в ребут уходит изза того что темпа поднимаеться до 85гр.
Кто может сказать в чем дело?
Кулер стоит правильно проверял раз 10.
PS Может это проц у меня глючный?
PegasusX У Инфинити обдув хороший? Крепление у неё свое образное - попробуй рукой прижать - юудет температура падать? Ну и основание кулера неплохо проверить.
Intel Inside ;-)
Может Инифинити бракованый?
Ребята такая тема: e6300 на пониженом на одну строчку напряжении на ASUS P5B-Deluxe (память Corsair XMS2 PC6400 5-5-5-12 2x512@1.9v 900mhz) выжимает 3150 MHZ (1800FSB). СУПЕР пи 1mb - 18 секунд. Стоит ли покупать e6400 ради более высокого множителя или ждать Quad?
А смысл? Вам этого не хватает? Читайте ветку и делайте выводы, за вас никто это не решит..
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Hermes_Conrad, ivanch88 и гости: 18
