Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 177 из 809<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 17
alex1974 писал(а):
Вам просто лень гнать и вы готовы заплатить за мнимую легкость разгона 200 с копейками баксов.
Мне гнать не лень, мне уже лень объяснять, если честно...Я ж говорю, две платы, ОДИНАКОВЫЕ и эти два процессора, пусть оба будут удачными - на 960 разгон будет выше, чем на 920 из-за более высокого множетеля и в данном случае разгон не упрется в возможности материнской платы.
alex1974
Тоесть 4.8 только на 1366?
А скажите тогда Intel Core i7-860 2.8GHz 4.8GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 - что за характеристика? 4.8GT/s - она же бывает и 2.5? и зависит это от проца? Как её вычислить, отследить?
http://notagraymass.blogspot.com - Мой путь Вебмастера
Разгон будет выше там, где будет грамотный овер :)
Чувак ты про какую шину уважаемый спрашиваешь ???
шины DMI - какая?
я тебе про DMI и ответил.
Эта характеристика к DMI отношения не имеет... сие есть пропускная способность QPI...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25628 -курим.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/27361
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Если мать плохая, да это так и будет, но та переплата за 960/950 не стоит этого.
Фото: 17
Вот уже приближаемся к более нормальному ответу на мой вопрос :-) Если я куплю Asus Rampage или EVGA, то моно тупо купить 920 и спокойно прогнать до 4.6Ghz...Думаю, 225Mhz по шине они освоят спокойно? Или это уже будет проблемой?
Конкретней какая плата?
Если RIIE то она при правильных настройках и 230 может, а очень удачные и до 245 доходят.
EVGA тоже бывает разныя, есть Е758, Е759, Е760, Е762 и уже новая с двумя сокетами 1366 подоспела, давай про конкретную модель.
Фото: 17
Alexxx650 давать про кокретную модель не могу, ибо тема не об этом :D
James_on
бери уже что угодно, сейчас нет с этим проблем, даже MSI и то не плохо гонит процы.
Фото: 17
Alexxx650 писал(а):
James_onбери уже что угодно, сейчас нет с этим проблем, даже MSI и то не плохо гонит процы.
А вот надо не "что угодно"...Ну с процессором посмотрим, возьму 920 или сразу и тот, и другой, и опробовать можно будет....Просто как сообщалось, мол, в случае с 960 шину на материнке не надо насиловать...
Вот мой пример 920 С0 215*21 на рампаге, без тонких настроек.
Помнится 220 я с него снял. Щяс попробую посмотреть где там потолок по BCLK.
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
И до 215 не дошел... Проц требует напруги, а охлаждать его не чем... Пойду xsystems покурю
Фото: 17
Erotica слишком высокое напряжение для такой частоты чет...
Нормальное напряжение для C0/С1 степинга.
Фото: 17
Дальше уже только либо под водой, либо под азотом...и то, сомневаюсь, что он возъмет на много выше, видно, что процессор довольно горячий.
Просто ты не внимательно читаешь приведенный материал :lol: :
Волжские клокеры настолько суровы... ^_^
За бортом 0 градусов холода.
Принято 250 грамм самогона.
Принято 250 грамм водки.
Принято 330 грам пива.
А ведь за бортом в Волгограде сегодня -9-15 (по прогнозам) :) И заметь главное тут не температура а коктейль :tooth:
Все камни этого степинга горячие, по сравнению с D0
Фото: 107
James_on
RIIE может и не плоха в разгоне но пользоваться ей при разгоне в повседневно не ахти имхо Г еще то знал бы не купил :D Надеюсь в новых ревизиях ее избавили от глюков с отваливанием при разгоне звука, джимикрон контроллера и так далее :D
Мой первый DO тоже просил под 1.525 на такой частоте.
верно ли я понимаю что ограничение напруги памяти в 1.65 условно...и если анкор вольтаж выше по и память можно выше?...и разница должна быть 0.4-0.5...просто заметил что если разница опускается ниже 0.4 стабильность падает....кто нибудь еще такое же наблюдал?
А вот заметил интересную особенность юзанья памяти при разгоне по шине.
Разгоняю с 133 до 166 без повышения напруг, меняю множитель памяти (чтоб осталась дефолтная частота - 1333 МГц), а напругу памяти и контроллера памяти, приходится, всё-же поднимать. Похоже сказываются Субтайминги памяти или контроллера памяти (по матери).
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ПС: без разгона этого делать не приходится. Пробовал память и 1066 и 1333 и 1600. смена коэффициента по памяти изменения уставок напр. не требует
Верно понимаешь. По даташиту допустимое напряжение DDR для i7 9*0 1.875в. Разрыв с uncore должен быть не более 0.5 в.
Фото: 3
всех с НОВЫМ ГОДОМ ! вопрос : проц и7 940 (4200) напруга 1.432 разброс темп по ядрам такой real temp :42 40 47 39 кулер ifx14 с двумя 120 вентилями на мин оборотах . такие темпы в простое скажите это норм или стоит основания кулера шлифовать ?
