Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 177 из 527<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
мамка че хочет то творит) теперь пишет Unleasing mode failed + настройки сбиваются иногда
попробую перешиться на более старый биос
либо 1 ядро и 6 метров кэша, либо дефолт :insane:
i7-8700B/ASUS Z270-P
У меня странная какая то хрень происходит: MSI 790XT-G45, BIOS 2.3 и 2.4, Athlon X2 5000+ (CACVC, 47 неделя)
При включении CPU Unlock и ACC не появляются дополнительные ядра (как в инструкции MSI).
Если просто включить обе функции, то загрузки БИОСа не происходит.
Мда ты уже не первый у кого биосы 2.3/2.4 не лочат, похоже в нём баг отсутствует пункт EC firmware как раз таки он в паре с ACC и лочит ядра в биосе 2.1
Вобщем по вашей проблеме могу посоветовать только шить биос 2.1 ,у меня все Ок на нём.
ЗЫ Сам хотел обновиться до 2.4 ,перерь точно не буду)
Фото: 99
Phenom II X2 555 1009 год-неделя, остальную маркировку не записал :)
core3 (четвертое ядро) при активации ни в какую не грузит винду (ребут или вис при загрузке ОС), с тремя активными ядрами работает стабильно. Играл с процентами ACC - разницы не заметил.
Лишнее подтверждение тому, что 100% шансов на разлочку нет никогда. Впрочем, 3 ядра с полным кэшем тоже неплохо.
Плата GA-M785GMT-UD2H.
пятачок его свинейшества
Фото: 29
Тебе повезло что биос грузит. На гигабайте чтобы отключить ядра сначала их надо разлочить. Если с разлочкой биос не грузится то и ядро битое не отключишь. В плане модификаций х2-х3 лучше асус подходит. Там сразу активные можно выбрать.
Andreika у меня на гиге, если не удачно разлочишь проц, то биус сбрасывается сам+ остается худра и можно отключить битое....
Сдается мне эта партия очень неудачная на разлок! Я двум таким (Феном Х2 555 1009) пытался ядра оживить, бесполезно.. Сейчас атлон Х3 440 (3.0Ггц) взял,спецом брал боксовый, с ядром порядок, а вот с кэшем приплыл..CADAC AD маркировка, походу нет его там..Хотя без разлочки его все проги мониторят как Rana.. И при разлочке 4го ядра как Deneb видится, только L3 нету.. Но похоже всёже Propus попался.. На 4-х ядрах разогнался до 3600 при 1.42V и то хорошо..
Тесты продолжаются.. достал MSI 785GTM-E45. на атлоне х3 435 разлочился кэш. все норм
на Asus M4A785TD-V EVO при выключении битого ядра #2 писала Unleashing mode failed
сразу перехотелось покупать матери асус
когда брал х3 маркировку посмотреть не вариант было?
я когда свой брал все атлоны Х3 были без кеша.... перегледел штук 20
Помощи прошу. Имею 425ый 2 неделя 2010года,
МП - 785GT-UD3H F3. Что только не крутил: частоты, тайминги озу, отключал ядра и т.д. Не подкручивал только напряжение.
При попытке разблокировки рисует:
далее:
потом черный экран и приходится делать ребут.
Не повезло или есть еще варианты?
TSC! Russia
Фото: 547
Почему?
Сомневался, вдруг спалю). Можно ткнуть туда, где написано в каких пределах безопасно и какие именно напряжения крутить?
TSC! Russia
а надо...какие ядра отключали, битое может быть любым
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
FAQ на первой странице
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
В режиме All Cores (-2) при следующих настройках:
Кдалось добраться до менеджера загрузок:
#77#77 потом опять черный экран и приходится ребутить.
Напряжение на NB тоже менял, ничего хорошего не вышло.
Пока это самый лучший результат, который удалось выжать. :)
TSC! Russia
Объясните, где общая температура ЦП в эвересте(не 80 ,тк в биосе 42)
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
dob398 в данном случае Aux
Kb_ писал(а):
-2%
вот с этим играйся, часто можно выколупать битое едро.....
Kb_
А почему в биосе частота PCIE Clock 120МГц :spy: ведь вроде должно быть 100...
Железки в профиле...
В елабуге все такие умные? AUX -это вроде неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 64
