Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 177 из 281<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
muas писал(а):
у меня примерно 160W выдает
Откуда данные?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
muas писал(а):
i5-760 конечно печка летом (у меня примерно 160W выдает) думаю сменить на haswell refresh в след. году,хасвелл ужасно не понравился своими конскими температурами и отсутствием оверклокинга
Может кулер слабый или напряжение задрали, i5-750 3.6 под залман перформа в линпаке 62 градуса в батле-3 максимум 52, по моему далеко до печки ))
andrey_777 писал(а):
Откуда данные?
да, тоже интересно. Не уж то смотрите через ХВ мониторинг) у меня там бывало за200 :)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Парни, подскажите, какие параметры ставить в БИОСе (мать - GA-P55-US3L, память Самсунг 1600мгц) для стабильного разгона в районе 4 ггц (если это возможно)? Какие напряжения для каких параметров и какие частоты чего? Вдруг для гиги какая-то специфика есть... После АМД и даже Сэнди непонятно, а хотелось бы сразу +- стабильность найти. Спасибо.
Jared_BLR шина 200, множитель проца 20. множитель памяти 8. По поводу напряжений почитай последние пару страниц и сделай выводы выбор :)
andrey_777, спасибо, надо было полистать странички ПЕРЕД тем, как спросить)) Там уже и мануал нашел какой-то. Правда, там для Асуса. Надеюсь, у гиги такие же названия параметров.
Jared_BLR
Думаешь мать потянет?
Много различий. Ищи мануалы для гиги, если самому разобраться не получается.
И эта... потрогай там питальник (чтоб не горячий был) на 4 ГГц, вдруг все плохо.
lautre1 andrey_777
из обзора
Стабильную работу системы удалось зафиксировать при почти рекордной, для материнских плат на чипсете Intel Р55 Express, частоте 222 МГц. Тестовый процессор Intel Core i5-750 при этом работал на минимальном множителе. В случае его работы на номинальном множителе при стресс нагрузке в течении пяти минут силовые элементы системы питания (MOSFET) процессора прогрелись до температуры 72,4°C. При дальнейшем тестировании их температура ещё поднялась до отметки 86,8°C, что для силовых транзисторов не является критической температурой, но организация дополнительного охлаждения при постоянной эксплуатации системы в таком температурном режиме не помешает, что следует учесть при выборе альтернативного процессорного кулера и корпуса. При этом никакого «свиста» или «писка» дросселей системы питания слышно не было. Радиатор чипсета во время тестирования просто великолепно справлялся со своей задачей, в номинальном режиме его температура составляла 34-39 °C, а во время стресс нагрузки разогнанного процессора температура поднялась до 42,3°C, что даже нагревом, как таковым, назвать тяжело. К недостаткам материнской платы GIGABYTE GA-P55-US3L можно отнести невозможность отключения технологий C1E и EIST, что, скорее всего, является недочетом используемой версии BOIS и, вероятно, будет исправлено в будущем.
Достоинства:
великолепный разгонный потенциал;
Ну если мать плохая, то хотя бы каких 3,5 заиметь :-(
Почитал мануальчик - все кажется простым и похожим на разгон Core 2 Duo e6550. Осталось найти напряжения нужные, ибо в мануале все на авто (опасно, думаю).
Добавлено спустя 37 минут 10 секунд:
По мануалу с Асуса
CPU Voltage Mode : [Offset] - ?
Offset Voltage : [Auto] - ?
IMC Voltage : [Auto] - ?
DRAM Voltage : [Auto] - 1.5в
CPU PLL Voltage : [Auto] - это которое 1.3-1.4в (по последним 10 стр темы)?
PCH Voltage : [Auto] - ?
Все позабывал. IMC это QPI/VTT
Оставляй в авто, у меня, например, на разгон никак не влияло (разве что после 4.6 капельку стабильности добавило, и то не факт)
Jared_BLR писал(а):
CPU PLL Voltage
CPU PLL (тоже в авто).
В итоге:
Шина - 200
Множитель - 20
Множитель памяти - 8х
Частота памяти - 1600
напряжение на проце - 1.35в
Напряжение памяти - 1.5в
QPI/VTT - Авто?
PCH Voltage - Авто
CPU PLL Voltage - Авто
Jared_BLR, да, если на памяти не адское напряжение, то QPI/VTT можно не дергать.
Охлад позволяет линпак прогнать?
andrey_777, ну охлад True Spirit 120 с AC F12 (вплоть до 1350 об). На памяти стандарт 1.5в.
Jared_BLR память можно до 1.65 и попробовать множитель памяти 10, авось заведется.
Прогони линпак на 4 ГГц, ничего стрельнуть не должно :)
на 200х20 при 1.35 - БСОД при загрузке винды.
на 180х20 при 1.35 - вылет ошибки в ЛинХ через 3 минуты.
Напряжение что ли больше давать...
Поставил 1.4в в БИОСе. В простое ЦПУ-З показывает 1.376. Врубаю ЛинХ - 1.296-1.312. Напряжение дико просаживается до уровня стока. Проц при этом холодный - 60 градусов по ядрам. Что за?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 58 секунд:
Поднял QPI Voltage до 1.21. На проц - 1.41 (в ЦПУ-З показывает 1.392). Прошел на 3.7 ЛинХ, максимум 75 градусов. Потом перезагруз - пробую 190. БСОД. Перезагруз, пробую 185 - БСОД О_О Пробую 180 - зависон при кружках винды. Пришлось биос по умолчанию сбрасывать. Думал о 4ггц, не могу получить даже 3.7, хаха :facepalm: Чертовщина какая-то :fingal:
Jared_BLR
Да у тебя питальник кипит походу, он же слабенький да еще и без радиаторов. Попробуй с обдувом каким-нибудь. И не задирай напругу для 3.7ггц, там хватит 1.2в, можете еще меньше.
lautre1, меньше? Так сток у меня 1.220-1.280в. Насчет питальника даже и не знаю, что придумать.
Подними QPI до 1.35В , при 1.41 проц должен на 4.0Ghz работать.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Нифигасе , при такой напруге 3.6 берут без напряга.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Мой проц совсем поехал. 4.3 ГГц НИЧЕГО не меняя в биосе - все работает, а дальше шиш! Все крутил - хрен! Больше 4.35 работает через одно место, под водой особо некогда было подбирать, но в UCBench стабилен на 4.5xx. Все уперлось в охлад?
Jared_BLR LLC включи.
Load line calibration в настройках напряжения в положение enable, питальник, судя по всему, дохленький.
Все бсоды и вылеты при множителе памяти 8?
Это чтоб напряжение не прыгало? ну вроде перестало.
Да, даже меньше пробовал. 6х и частота памяти там в районе 1400-1500. Так что не память точно.
Ну я 3,6 не проверял толком. Если не считать тот случай, что БСОДЫ были при любом значении шины.
Не спалю питальник? В БИОСе значения после 1.21 уже красным горят, опасно типа.
Вообще, какой допустимый уровень частоты проца для стоковой напруги проца и всех питальников, РСН и т.д. (вручную поставлю стоковые значения), чтоб мой питальник выдержал? Пока так посижу, потом попробую провернуть одно дельце)
Последний раз редактировалось Jared_BLR 27.06.2013 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, NemOZ, Temirtausec и гости: 20
