Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
Имеются ли внятно сформулированные требования к БП со стороны ЦП касательно режимов работы(сон,гибернация,обычный,максимальная нагрузка) 12+, ампераж, Втт суммарной мощности по линиям или МАД компани все пустила на самотек.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Lubitel 32
все просто, обычный БП среднего качества на 400Вт (без учета ВК) и без учета разгона т.к. с разгоном система очень требовательна к БП и это не только к АМД относится
cannibal_pro Спасибо за инфу планировал сменить ЦП на 8350 или еще какой а нынешний например на 780g usb3 повесить. Ясьно видать МАД компани болт на все поставило сказав гордо "живитя как хотитя". Судя по поддержке со стороны МП нет даже внятныж требований для чипсетов, если даже 760г напрягают только соккет покрасив в black никак не изменив цепи питания МП. Неужто ентих 760 и иже с ними наделали как спичек и соли для Госрезерва на 3 покаления вперед.(чую зная как х..ово продавался их ровесник первый финик)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
AMXmod2X норм..
Lubitel 32 Вообще, у меня на 460 Вт блоке все работает замечательно.. У кого то есть желание поразгонять вишеру на кетае 250 Вт? Какое отношение цепи питания имеют к чипсету? Чипсет то может быть хоть самый бородатый, его задача периферию обслуживать.. Легко бывают материнки на 754 сокете (помните такой? 2003 год, да) и на ам3+ с одинаковым чипсетом.. Я как раз об этом говорил на прошлой странице.. 760g - это еще относительный свежачок из того что продается..
NeibotКосвенное но не менее значимое. Выбирая МП для новой системы мы берем чипсет и в довесок цепи питания так как они на одном текстолите. Изменив формулу с 4+1 например на 4+2 фазы производитель повышает стабильность системы иногда в разы.(конечно если он все сделал правильно ) И именно по этой причине среди МП есть желанные и недосягаемые для многих и аутсайдеры которых берут временно или по незнанию. А в контексте ЦП с повышенным требованием к питанию как 8 ядерные вишеры это и вовсе один из насущных вопросов.
Производителю ничего не мешает комбинировать питальники и чипсеты в любых комбинациях.. Обычно просто и то и то соответствует ценовой категории материнки..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Пришло время замены старенького 4400+/Asus M2N4SLI у бывшей.. Полазил-посмотрел по магазам.. Решено было по ее условиям работы взять FX6300 (она не геймер вообще- не считая Фермы) и Asrock 970Extreme3 R2.0.. Собрал все в кучку- Вынь подхватилась сразу, предварительно были скачаны все дрова с сайта, проверен БИОС (хмм, даже на сайте первая версия- обнов БИОС нет).. После всех настроек, перевода в AHCI, и т.д. полез в БИОС напосмотреть.. Что разочаровало((: 1. LLC можно выбрать авто/запрешено/разрешено. 2. Напряжение на процессоре только ручками- авто и оффсет отсутствует.- стояло 1,285.. Под нагрузкой при разрешенном LLC- 1.202- AIDA.. VID- 1.285.. 3. параметры таймингов хоть и разведены по каждому слоту, но любое изменение параметра прописывается и в остальных слотах((- нафига было разводить по слотам- сделали бы общие.. Разгон не трогал, только NT шину и память: 2200/1866(10/10/10/28/2/1,57V) 2 и 4 слоты по рекомендации Asrock.. C6 отключил, С1Е оставил включенным.. Настройки частот: турбо 4100, обычных 3500.. Под нагрузкой добегало до 3870.. Что сказать- реакция на вызовы прог очень понравилась: тупо жмякалось по всем ярлыкам, что у благоверной на рабочем столе (~40 шт.)- все открывалось можно сказать мгновенно.. Мониторинг температур совсем кака.. Реал темп не запустился.. Коре темп- тоже чухню показывает, но моей оно не нужно))) Центральный горбатый радиатор греется неплохо- пришлось дополнительно замутить обдув.. Палец можно у держать секунд 30.. Карточка у нее затычка Nv630.. Оставил с новой игрушкой весьма довольной)))- посмотрим чего там дальше будет... За разочарования отправил в Тех. поддержку письмецо... Кстати память брал Hynix DDR3 PC3-12800 4GB (HMT351U6CFR8C-PB) модуль памяти DDR3 DIMM, объем 4 Гб, частота 1600 МГц, тайминги 11-11-11, напряжение питания 1.5 В- 2 шт. карлсон стоит Zalman CNPS5X Performa- вполне себе справляется- на 1200 оборотах тихо шуршит.. В БИОС ограничение поставил на 60 гр. Общее впечатление- R2.0- это хороший исправленный продукт на 970 чипсете.. Понятно интуитивный БИОС, за мелким исключением такой- же, как и на Z77Extreme4.. ))))Оболочка поменялась- вместо голубой стала черно-коричневая- а ля- звездное небо)) Что же касаемо счета за электричество))))- 6,6$ за апрель- почти 2 шоколадки)) Можно не экономить)
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 12.05.2013 12:31, всего редактировалось 1 раз.
