Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Genrix писал(а):
Ну или не падает и чип асуса нам дает пургу. Косвенно падение подтверждает тот факт, что с фиксированным напряжением у Haswell в простое потребление точно такое же, как и с не фиксированным, более того, оно почти такое же, как и без разгона вообще. Чего емнип на Санди/Иви не наблюдалось.
Ты горячее с фиолетовым не путай. Выключи CPU C States - и посмотри Vcore в простое в HWiNFO64. Оно будет выше выставленного в биосе. При включенных режимах энергосохранения Хасвел может отключать ненужные блоки в простое. Соответственно и питания ему не надо лишнего. В этом и прелесть Хасвела. Поэтому и ноутов автономка увеличилась. У меня планшет Dell Latitude 10 на Atom Z2760 использует такие же технологии - с расширенной батареей(60WHr) больше суток живет.
Тут я кому-то пытался уже это объяснить - что в меру завышенная напруга на ядрах и повышенная частота, не приводит к повышению энергопотребления в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Breslavets Просто поленился выразиться однозначно. Я говорил о мануал и офсете. Если С- состояния вырубить, то естественно, что будет постоянка напряжения. Я уже давно понял, что в хасвелла запилили аппаратный PowerSave и клал он на ОСь.
Smartrio Еще раз перечитай мой пост.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Suho Меня вот эти твои цифры смущают.
Код:
CPU System Voltage = 1,25 CPU Analog I/O Voltage = 1,25 CPU Digital I/O Voltage = 1,25
Кажется ты не слабо вылез за +0,200 офсета.... У SA в дефолте 0,87v ! Офсет у тебя +0,350 получился! Общее повышение вольтажа свыше 40%! Сколько у A/D не помню...
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Suho С каким пост-кодом то процессор кончился, не 55 случаем? З.Ы. SA реально сверх всякой меры был, если 24/7 режим это. 1.2+ для DDR3-2800-2933 и выше используют.
Help! Есть подозрение, что сдох прцессор. Загрузка не идет. Горит красный светодиод CPU_LED. Вопрос: Без установленного процессора или с нерабочим процессором должны ли показываться какие либо значения на Q-Code LED панели материнской платы Asus Z-87 Deluxe? Ибо сейчас стартует со значением 0000. Так и стоит.
00 из описания к плате не используется.
Напряжение поднимал до 1,25 т.к. на моей плате и со старой версией БИОС память, которая 2400 по паспорту, стабильно работала на 2133 только так.
Ну надо же........4700 при 1.38в в биосе, в простое 1.392в, под нагрузкой по CPU-Z - 1.408в, хоть так но получилось, в рот мне ноги, думал не дождусь
Что было изменено сейчас в биосе, относительно вчерашнего - кэш 3200, напруга на кэше авто SA и I/O везде + 0.100 оффсет, теперь самое главное - инитиал поставил в авто, а вот эвентуал на 1.87в
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Himik_15 писал(а):
AVX2 думаю нет смысла запускать учитывая температуры?
Не проще запустить, чем тут спрашивать? Думаю ты словишь BSOD раньше, чем проц дойдёт до троттлинга. (шутка, но в каждой шутке....) Если проц будет стабилен, возможно в 100С уложишься. Хотя больше смысла запустить прайм...
TyPuCToZ в AVX2 можно поставить задачу пониже, чтобы температуры были как в AVX1, но больше проходов, кто подскжает сколько это - я уже уразгонялся как заметили выше за месяц - в голове каша, сегодня пятница - начался отпуск с ковыряний в биосе)))))))))
Breslavets Нет не трогал - так и стоит 2133/1.6в/9-11-10-30, буду крутить дальше, может получится напругу на камне чуток снизить, хотя для начала надо 20-30 проходов пройти AVX1
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
как не крути , два часа гонял в батлу час в кризис на 4500 , при 1.23 и все гуд. линкс 0.65 конечно выносит температуру. жду трепанацию отличный камень и разгон в пол пинка. пока ниодного бсдоса
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: нагрев кстати в играх копеешный, при том что сейчас паста говно титан
Suho Нули = мёртвый камень, так что ничего интересного пост-кодер не показал.
Есть у меня предположение, почему камень сдох. В новой версии БИОС 1405 для Asus Z87-Deluxe, вроде, ввели задирание напряжений при старте. Вот, возможно, к напряжениям выставленным мной что-то при старте добавилось, что и стало критичным.
Suho Ну, лично я остаюсь при мнении, что SA "пережарил" по напряжению. Всё же накинуть больше 40% к номиналу, и оставить это на постоянку - перебор.
Данные напряжения я выбирал из нескольких соображений. На Иви такие напряжения использовались при разгоне. Техпроцесс не менялся. В БИОС значения оставались желтыми. Не красными, т.е. Asus не предупреждал (спорное конечно утверждение). Сам доводил эти напряжения до максимума, когда экспериментировал с памятью, а это не 1,25. Там, если не изменяет память, 2,00В.
Но теперь, в новом БИОСе что-то поправили. Память стала работать на 2400 по дефолту. Так что рисковать больше не буду. Сейчас SA на 1.00 поставил. Благо новый процессор чуть получше. работает по дефолту на 0,992. Труп работал на 1,056.
Последний раз редактировалось Suho 20.09.2013 22:57, всего редактировалось 1 раз.
