Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 177 из 2332<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
stas333333 писал(а):
МистерХаус
В msconfig заходил, там можно выбрать только 2 ядра. До этого 8.1 был успешно установлен и прекрасно проработал около года на core 2 duo E8200.
У многих владельцев квадов и c2d были проблемы с установкой 8.1. В БИОС сколько ядер показывает?
Куратор темы
stas333333 у меня в коментах был человек, который имел ситуацию: биос видит 6 метров кэша из 12 и 2 ядра из 4. Сброс биоса перемычкой решил проблему. Естественно, был прошит биос с микрокодами. Плата асус.
МистерХаус
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/ ... d2ab33.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/ ... ea2035.jpg
Фото: 5
МистерХаус писал(а):
Для установки 8.1 нужен патч -тут дело не в зеоне, а в поддержке 8.1 всех с2d и квадов -без патча ее нет.
В первый раз такое слышу... Ни разу не было проблем, ни с c2d, ни с c2q.
Видит 4 ядра и кэш. А пробовали переустановить 7-ку?
DeBuck писал(а):
Сейчас нет под рукой толстых проводов для мультиметра.
Завтра вытащу разъем из старой платы, сделаю переходник, и можно будет измерять.
Сделал. Измерил.
Потребление тока через питание VRM измерял на своем X5460@3800.
В простое вышло 2,5-3А (30-36Вт).
Комментарий к файлу: в простое
простой.jpg [ 235.32 КБ | Просмотров: 5026 ]
С запущенным ОССТ: 8-8,5А (96-102Вт).
Комментарий к файлу: OCCT
осст.jpg [ 187.31 КБ | Просмотров: 5026 ]
В прайм95: 10,5-11А (126-132Вт).
Комментарий к файлу: Prime95
прайм95.jpg [ 221.13 КБ | Просмотров: 5026 ]
Не так много, как я ожидал. С учетом КПД VRM на процессоре будет еще меньше (~ на 5-8%).
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Особых проблем нет. В квадах нет Second Level Address Translation (SLAT).
Из-за этого в Win 8\8.1 не работает Hyper-V (но он нужен далеко не всем).
Выход - установить Server 2012R2 (в нем Hyper-V работает без SLAT).
DeBuck
Действительно немного потребляет -только под Праймом намеки на потребление.
Вы 8.1 лицензию ставили? (если сборка -то там фикс уже есть , необходимое для c2d). Тут в теме пытались поставить 8.1 и копали - докопались до патча с мелкософта.
Доброго времени суток, друзья. В планах купить E5450 на мать AsRock G41C-VS, есть ли несчастные обладатели этой горе-мамки.Дружит ли она с зеоном. И где можно взять модифицированный биос?
МистерХаус
В первом моем посте писал. Во время установки windows 7, 8, 8.1 - синий экран.
Доброго! На сайте Асрока посмотрите -если поддержка q9550 и q9650, если есть -то подходит. Биос можно скачать готовым (мод.) или самому записать в него коды процессоров (5 мин). На первой странице этой темы есть ссылка на сайт с мод.биос
Посмотрел -поддерживает. Можно брать. Вот список поддерживаемых процессоров http://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-VS/index.asp?cat=CPU.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
МистерХаус
Попробуйте старый способ -обесточьте системник (отсоединив монитор) , выньте батарейку и минут 10 подождите и вставьте, потом зайдите в БИОС и попробуйте поставить ACHI , если не прокатит -поменяйте на IDE. Если появится синий экран запишите код ошибки.
МистерХаус
Спасибо, судя по офф.сайту процессор поддерживается. А как быть с биосом, гугл не помог, находит лишь биосы для асусов,гигабайт. Не могли бы вы поделиться ссылкой откуда можно скачать биос.
Roosky писал(а):
МистерХаус
скачать
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
Фото: 8
Roosky
добавление микрокодов через AMIMMWIN
G41CVS_1_amimmwin.ZIP [666.96 КБ]
дбавление микрокодов через mmtool
G41cvs_1_mmtool.zip [666.95 КБ]
p.s. на имеющейся материнке Asrock G31M-S не важно, какой программой добавлялись микрокоды, работает и с той и с другой. На материнках ASUS лучше добавлять микрокоды через mmtool т.к. amimmwin затирает на них boot block.
DeBuck :beer:
Вполне сходится с измерениями anandtech (скрин который я приводил). У них 120 получилось...без учета кпд преобразователя естественно.
cpucool
Это уже готовый биос? Надеюсь это не сломает мою материнку. Что ж спасибо, буду пробовать.
majden
Это какую то программу нужно использовать? Я в этом деле полный профан, поэтому извиняюсь за возможно глупые вопросы. Можно какой нибудь гайд.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Sorry, я слегка поспешил. Почитал сайт материнки, там есть гайд по прошивке биоса. Если я правильно понял этот файл что дал мне majden и cpucool закидываю на флешку и уже в биосе выбираю установку биоса.
Roosky
Это уже готовый, с китайского сайтика. http://goo.gl/i3pNQy
На свою материнку качал оттуда же, всё в порядке.
Нормально. Именно то, что я и ожидал увидеть. Учитывая, что замеры проводились на X5460, соответственно на "E" должно быть меньше.
У меня сейчас проца работает на 3500MHz с 1.1V, т. что более чем. Вот как пить дать ватт на 80-85 в нагрузке.
Спасибо мил человек! )
Последний раз редактировалось Kaife 10.12.2014 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
DeBuck :beer: Хорошая работа!
Вполне допустимый ток даже для +12 В 4 ножек.
братцы, может кто-то поможет добавить в биос моей материнки intel DP43BF микрокоды для xeon E5450 ?
Процессор в ней завелся, но без поддержки инструкций sse4.1 и vt-x.
в аиде64 и cpu-z видны 4 ядра и кеш 12мб
cpu-z множитель показывает 9x а aida64 6x / 9x
открывается биос программой UEFItool отсюдаhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847&hilit=microcode&start=140
но куда там вставить патч с микрокодом - хз. :bandhead:
благодарность моя не будет иметь границ в пределах разумного :beer:
cpu-z2.gif [ 11.82 КБ | Просмотров: 5874 ]
bios.rar [1.15 МБ]
gorchichnik
А почему у Вас такое высокое напряжение ядра. На офф сайте интел указаны диапазоны 0.850V-1.3500V. Это нормально что у вас 2 В на ядре ?
Сейчас этот форум просматривают: Toha59rus и гости: 81
