Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Admirall писал(а):
но всё же к выбору мат.платы стоит подойти ответственно ..)
Тогда с этим будем разбираться в соотв. теме. Спасибо)
Всем спасибо за ответы. Многое стало понятно. Кроме охлаждения)) Так что же брать? Что будет эффективнее? Дешевая водянка или дорогой воздух? Для меня еще важно что бы без особой нагрузки всё было тихое (т.к. всё остальное в системе бесшумное без нагрузки). По цене из водянки максимум могу позволить что то уровня Corsair Hydro Series H60, если он не шумный. И кстати интересно так же мнение по Mugen4, и be quiet! Dark Rock Pro 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Tallinn
Парни, нужна ваша помощь! Хочу проц свой разогнать хотя бы до 4ghz, че там в краце делать)!? Свой старенький 920 разгонял, отключал все энергосберегалки и турбо, надо ли здесь это делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Много ли даёт разгон кеша? У меня выше 3.6 никак не хочет (выше 1.2v не ставил на кеш) Причем на 3.6 при 1.0v запускается, но через минут 10 работы в винде тупо зависон, и так до 1.15v, на 3.3, 1.0v стабильно (стоковая частота) Думаю может лучше скинуть его на 3.3, 1.0v, ибо повышение напруги на кеше довольно сильно греет камень
Felix98 4.0 разгон ерундовый. Можно даже ничего не делать, включить ручной разгон, поставить множитель 40 на все ядра, напряжение 1,2 В. Вот дальше уже надо ручками. 4,2 так тоже запросто при 1,23, а вот дальше лимитатор мощности встает. Вот с разгоном кэша еще не разобрался, как и с повышением лимита, еще только учусь.
Пока в биосе поставил профиль на 4ГГц, напряжение 1,151 поставилось, в играх температура не поднимаеться выше 40 градусов, буду пробывать 4,2!)
Cepish писал(а):
Почему? Раньше только и слышал, что для стабильности разгона нужно отключать.
Раньше может они как-то влияли на стабильность, сейчас что они есть, что их нет - разницы нету, к тому же проц не пашет на макс частотах и вольтаже в простое
Felix98 писал(а):
Оставил пока на постоянку 4,2 ГГц при 1,225, не опасное ли напряжение для длительного использования?
Ок. Дальше только для экстрималов. Но воздушное, при =/>1.3В, не сможет держать температуры в пределах нормы, в реальных задачах. Полноценная вода, сможет. )
В "реальных" задачах и больше сможет, в линпаке/прайме ИМХО самый топовый воздух не выдержит 1.3v
Я ставил свой камень на 4.6 ghz, 1.3В Vcore/2.2V VCCIN. Температуры, в реальных задачах, приближались к неадекватной отметке, у меня было RE1 Remaster 67 C, в каком нибудь бф4 было бы 78-82, а летом, в пекло и на тебе под соточку. Мой камень уже при 1.24В не пройдет линпак 0.6.5 avx 2.0 и prime95, из-за температурного режима. Со старта до 85, через 3 минуты уже 97. Вертушка Noctua NH-D14 SE2011.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
