Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 177 из 586<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 132
UserYa,
отключи энергосбережение, будет 3.4 постоянная.
С энергосбережением включенным у 6320 будет 0.8ГГц в простое. Но за 15 секунд можно сделать чтобы и i3-3240 работал всегда на 3.4, и чтобы i3-6320 всегда работал на 3.9
UserYa писал(а):
а 1,6 - откуда оно вообще? про него - я нигде не нашёл вообще ничего.
EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology)
По твоей же ссылке на сайт интел про Intel SpeedStep® достаточно подробно расписано: http://ark.intel.com/ru/products/90733/ ... e-3_90-GHz
подробно - да, куча слов. но не написано, же что частота попывышается/понижается.
Добавлено спустя 45 секунд:
в каком месте?
и - что за энергосбережение?
UserYa Видимо вот это он имел ввиду - Мне на моей материнке с моим биосом не помогло - Мне помогло от скачущей частоты выставление Лимита по току - мощности - я выключил там авто и поставил 150 ампер - у вас может меньше можно. - А у меня это сработало - после этой настройки частоты перестали скакать и стабильно держатся на выставленных показателях
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 132
Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор.
Вроде всё предельно просто и понятно: нагрузки нет - частота и напряжение сбрасываются до минимума, нагрузка появилась - частота и напряжение выставляются максимальные.
Есть ещё промежуточные состояния.
У процессоров с turbo boost появляется ещё набор дополнительных состояний.
UserYa писал(а):
в каком месте?
Либо в BIOS отключаем EIST (возможно надо будет ещё C-states отключить), смотрим руководство к своей мат плате.
Либо в ОС переключаем, если windows, то в Панель управления -> Электропитание -> выбираем режим "Высокая производительность".
Частота будет всегда на максимуме.
Только это ничего не даст кроме повышенного нагрева и потребления при отсутствии нагрузки...
Stavropolec,
судя по описанию проблема с превышением заданных по умолчанию ограничений потреляемой мощности.
К работе EIST на неразогнанном процессоре это отношения не имеет.
Куратор темы
Фото: 199
quattro2h Она родная) куда ж без нее))
в ОС-то у меня она и стоит - "высокая".
и везде задано - максимальные значения с неотключением вообще.
включая монитор.
не видел у себя такого.
- а это что/где/... такое?
Куратор темы
Фото: 199
UserYa в конфигурации CPU отключаются все эти параметры
http://www.floomby.ru/s2/YgvvEa вот результат разгона до 4400,Память 2133 разогнана до 2600..Температуры иногда доходят до 81 градуса..Так что похоже это у меня предел нормального разгона..Может только ещё по шине попробовать..
Такой температуры ты не увидишь нигде, кроме LinX. У меня в LinX температура под 100 градусов, в играх 50 в среднем. В кодировке видео 70-75. Ну и что с того, что в LinX под сотню? Ты можешь до 4.5 смело поднять. Память по идее тоже должна до 3Ггц гнаться.
Overclockers 4ever
Фото: 7
ребят, как расшифровать эти батчи :
x549b170
L537b220
Что взять под разгон?)))
а теперь, пожалуйста по-русски скажите.
что за - конфигурация ЦПУ.
и - какие параметры.
Первый Вьетнам 49-ая неделя, второй Малайзия 37-ая неделя производства. Я бы первый взял
Фото: 7
Вьетнамцы таки удачнее получаются по статистике?)
Статистики мало, но кто по Вьетнаму отписывался, получше вроде будут.
У меня Малайзия и по видимому средненький..
Фото: 8
У меня тут деньги появились, думал пересобрать комп на 6700к...Комп для игр... посмотрел тесты и чет не вижу профита - https://www.youtube.com/watch?v=4sx1kLGVAF0
Все i7 выдают под 100фпс, только в ГТА 5 есть заметный прирост... И то это на Титане в 1080р, в моем 1440р вообще разницы не будет... хм... может кто скажет пару слов за апгрейд?
С вашим профильным можно ещё посидеть - особого профита не увидите - Это мне например 8 потоков понадобилось - но это специфичные дела - А обычные игры на вашем ещё будут летать какое то время..Моё мнение - подождать выхода на 10 нанометрах процев..
Фото: 8
Stavropolec
спасибо, я тоже так подумал ибо еще не разу не видел что бы в проц упиралось в играх, всегда 99% загрузка видика, ну кроме откровенно конченной оптимизации вроде xcom 2...
1. Какому программному мониторингу больше доверять в отношении напряжения на ядро? Разные программы показывают разные значения. Например, CPU-Z, HWMonitor и мониторинг bios показывают три разных значения при отключенных энергосбережении и турбобусте.
2. Какой из программ смотреть VID?
3. В чем разница между CPU VCORE и VID в том же HWMonitor?
Фото: 4
*Tiger* Везде все одинаково.
Не мешайте мне мешать!
Сейчас этот форум просматривают: Alex02, POMAH и гости: 15
