Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1761 из 2333 • <  1 ... 1758  1759  1760  1761  1762  1763  1764 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ardula
Я на мост поставил 1.4V + обдув, правда речь о 965. В противном случае происходил сброс pci-e до x1 при нагрузке и вроде синие экраны тоже. Все работает хорошо еще со времен квада )
ardula писал(а):
с 1.15 до 1.19. еще выше поднять?
1.25+, при нахождении стабильности понемногу сбавлять.
Гриизз ,UberDodge, Mihno, a1040 спасибо, с работы приду, буду напругу поднимать.
А по поводу множителя не подскажите? В биосе вроде написано, что разблочен х6-х8, но в CPU-Z по факту написано х6(6-6) и частота больше 2400 в итоге не поднимается.
ardula
Значит либо биос прошит неверно, либо в биосе принудительно установлен 6 множитель.
Или стоит "Авто", а не "Мануал"
Всем спасибо за помощь. Запустил наконец-то установку Windows 10.
zomger, Execute Disable Bit у меня нет, еще вчера искал до обращения на этот форум. Оказалось, что необходимо было включить в BIOS'е аналогичную опцию No-Execute Memory Protect.
Фото: 64
Даю 100% гарантию, что из за
этого
26550
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA этот параметр НЕВОЗМОЖНО изменить, вообще никак.
Сделал сброс к дефолтным настройкам, теперь там 8 и все пучком. глупая невнимательность
Добавлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд:
Только теперь зашел в журнал просмотра событий Windows, а там собственно ошибка Kernel-Processor-Power *Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера.
Что проверял сегодня. целерон и кор2дуо не стартуют на asrock p45de3. ни с оригинальным биосом, ни с зашитым. Множитель по CPUZ держит х8(6-8), не прыгает, не менятеся, в биосе так же ничего не изменить. Добавил напруги до 1.25в на северный мост (температура стала в простое где то 60-65). Из игрушек типа warframe и warthunder так же вылетает и выдает краш репорт. Skyrim и stellaris идут в принципе норм, но может вывалится синий экран и ребут. Поднял напругу до 1.31в, температура поднялась на северном до 85. Из игрушек так же вылетает.
Софтовые проблемы сразу отсекаю, с этим все в норме.
ardula Попробуйте выбрать такую частоту работы шины процессора и множитель памяти, чтобы память работала на частоте ближе к штатной, тогда и на северном мосте напряжение не придется задирать.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.04.2017 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Имеется плата gigabyte ga-ep31-ds3l revision 1. На ней pentium e2200. Хочу заказать e5440 с али. Знаю, что нужно установить модифицированный биос. С отсюда: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ , же можно взять? И да, подскажите пожалуста порядок установки
Alex_GLT
1. Скачиваем по ссылке мод. биос
2. Прошиваем.
3. Проверяем на работоспособность.
4. Заказываем процессор у надежного продавца, лучше с припаянным переходником (тогда адаптер не нужен) и с доп. пропилами под ключи.
5. Ждем доставки.
6. Получаем на почте, втыкаем в сокет.
7. Радуемся, если заработает и пишем сюда.
8. Если не заработает, тоже пишем сюда :)
PS
Почему Е5440, а не Е5450? Из-за цены?
Чего вы все прицепились к этому Е5450? Советуют всем подряд, без оглядки на цель апгрейда и имеющееся железо.
Р31 по шине выше 420 один черт не поедет, за ту же цену лучше взять X5460. Как многократно приводили примеры ранее, вовсе не факт, что он будет горячее.
X99-K9-D3 | 2696v3 | 1050
Хуанан Deluxe V7.1 | 2673v2 | 5060
Machinist 2.82H | 2650v2 | 3050
mezonblaster А плата потянет процессор с таким TDP -120 ватт?
Вы сами-то знаете "цель апгрейда" автора вопроса?
И какое у него железо - БП, кулер?
C сайта Гигабайта:
При установке 2-х модулей , мы рекомендуем использовать разъёмы DDR2_1 и DDR2_3. В случае установки модулей в разъёмы DDR2_2 или DDR2_4 , частота памяти DDR2 1066 может понизиться до 800МГц
В связи с аппаратными ограничениями чипсета при использовании процессора с шиной 1333МГц и заполнении всех разъёмов DIMM, частота памяти может быть снижена относительно номинальной, возможны нестабильность системы или неверное определение характеристик модулей. Пожалуйста, перейдите к списку совместимой памяти "Memory Support List" за дополнительной информацией.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.04.2017 13:49, всего редактировалось 1 раз.
TDP -120 ватт?
А мсье в курсе, что такое TDP?
И причем тут рекомендации гигабайта про память я вообще не догнал.
ЗЫ: впрочем, учитывая эти рекомендации, как раз таки меньшая частота шины и б0льший множитель проца - предпочтительнее.
Блок питания на 500 ватт. Будет стоять в паре с gtx 570. Разгон пока не планируется. Материнка поддерживает core 2 quad q9650
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
тка что лучше взять: e5450 или x5460? И да: кулер боксовый. При необходимости сменю
берите лучше е5450. потом плеваться не будете)
А старый пентиум с модифицированным биосом заработает? И если биос не пойдет, до он восстановится с резервного?
Всем привет. У меня почему то устройство не известно в диспетчере. Так и при стоковых частотах и при разогнаном процессоре. Иногда (очень редко) неизвестное устройство пропадает.
Что из-за чего это может быть и как исправить.
На Северный мост добавлял напряжения, не помогает.
устройство.JPG [ 113.99 КБ | Просмотров: 1655 ]
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
ID то какой?
Без проблем - добавляется только строчка с указанием Xeonа, чтобы биос не писал про неизвестный процессор. На уже поддерживаемые процессоры никак не влияет.
Проверка после перешивки мод. биоса со старым процессором нужна только для того, чтобы быть уверенным, что прошилось правильно, а не криво.
И правильной ревизией.
До прошивки можно сохранить старый биос, никогда не помешает.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.04.2017 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
