Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1762 из 3087<  1 ... 1759  1760  1761  1762  1763  1764  1765 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Prof Видимо 2к страниц.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 46
Prof писал(а):
на смотри на MSI и Gigabyte
ну вот...показатели как у меня на твоей гиге ,так что все оно одинаково,линпак это просто обычная аномалия которая зарыта в бинарнике первой ревизии. :beer:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
beek писал(а):
Так и должно быть?
Да. И в x264. И в lame.
Скорость кодирования зависит от потока на входе.
beek писал(а):
как вычислить кукурузу не прибегая к тестам линпака?
Самый простой вариант - x264/x265 и смотреть на avg fps.
Фото: 98
Prof писал(а):
и открыл форточку температура материнки выдаёт
В Стенде в нижней части,в мягкой приблуде около 5 кулеров 120-ок обдували всю плату,приклеплял стяжками,это и так понятно,что открыл,даже с закрытой температура была низкой.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Prof
А тебе,что завидно под водой и на гавно гиге 4.8 то линпак не прошёл,только с турбо и сберегайками.
Вот без окна и без обдува платы 5-тью. кулерами,для чего оно открывалось,а для того чтоб понять,что мешает разгону.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 09.11.2016 16:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 130
beek писал(а):
Извиняюсь конечно, но как вычислить кукурузу не прибегая к тестам линпака?
К примеру в х265 во время одного прогона fps постоянно меняется: сначала 11.хх потом скидывает до 6-7 и к 800кадрам подбирается к 10.5fps. Так и должно быть?
Все просто, скидываешь частоты на дефолт. Отрубаешь сберегайки, АРМ и прочую байду, которая будет мешать. Охлаждаеш ВРМ и проходишь тест, так ты скорее всего, если мать совсем не чахлая получишь добротный результат для дефолта. А потом считаешь по принципу, на сколько % поднялась частота, на столько же в большинстве задач должна расти и производительность. Синебенчи, х264/х265 линейно зависимы от частоты ядра, память и кп на них влияют ничтожно мало, если говорить об адекватных частотах и двухканалке.
Штатная частота - штатная производительность
Производительность в разгоне в этих приложениях = Штатная производительность*(Частота в разгоне/штатную частоту)
К примеру из таблицы статистики по требованиям х265 для 6-ти ядерных 63**
6300 на 3500 выбивает при нормальной производительности 8,61фпс
Допустим мы разогнали до 4700 и хотим знать, получили ли мы соответствующий прирост.
8,61фпс * (4700МГц/3500МГц) = 11,562фпс - вот столько и должна система при нормальном раскладе выдавать, если начинает выдавать например 11,02, то это уже по сути троттлинг, при котором уровень производительности соответствует не 4700, а лишь 4500. Если так сидеть, то это по сути самообманом заниматься, всем остальным то по боку на чужую систему.
beek писал(а):
Так и должно быть?
Да он там плавает и выдает среднее значение в конце.
По сути производительность твоего 6100 на 4680МГцах, такая же как 6300 на 4300МГцах. Что-то уж больно большая разница для многопотока, где не должно быть такого между ними. Так что начинай с меньшего тестить. И тебе определенно стоит заняться обдувом ВРМ на материнской плате, а то пыщ пыщ может быть без радиатора на мосфетах.
Для буля vs вишни это нормально. FMA3 vs FMA4 + улучшения по кругу.
Фото: 130
Хотелось бы увидеть результаты на низких частотах с хорошим обдувом врм, сервеника, где всякие факторы не могут повлиять на результат, чтобы знать наверняка.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И если есть улучшения по ФМА, то чего тогда в линпаке нету разницы между булем и вишерой. Таки линпак юзает что-то иное из инструкций, или упор во что-то.
Второе. Упор в FPU, которому при такой загрузке практически пофиг что использовать - FMA3 или FMA4.
Что касательно x264/5, то во-первых, FMA3 версия почти наверняка лучше оптимизирована, потому что у Intel как раз этот набор инструкций.
Во-вторых, энкодеры не лупят в FPU однородным потоком - код очень ветвистый и с разными оптимизациями разных веток (кусок на FMA, кусок на SSE, кусок ещё на чём-нибудь), чтоб максимум выжать.
А в-третьих, не забывай опять же про улучшения во фронте. AMD на этих улучшениях сделала прирост Bulldozer -> Excavator, не трогая основной расклад по ALU/FPU.
Вечером попробую принудительно отключить свежие инструкции piledriver и прогоню тест.
А мне так и не удалось хотя бы тест cinebech прокатить на 4900Mhz. Быстро темпа до 76 градусов доходит и комп вырубается.
Фото: 98
А ты думал,всё так легко чтоль?)
C_i_t_r_u_s Ты меня прямо порадовал нынешним прогрессом у ФХ, недолго думая, продал свой топ комплект на 1366 и купил - фх-8300 + любимую асус кроссхеир. Правда, разгоном займусь в конце ноября аж уже, посмотрим что мой камушек сможет, как раз поставлю вторую вертушку на СВО.
нормально,значит 4700/4800 пройдет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
и далее...
хоть что-то полезное за 3 последних страницы
Фото: 42
Enkvar писал(а):
Prof
даже если я всё по отключаю то для вас я всё равно не пройду так как гфлопсы лишние
супер VRM ASUS :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Prof писал(а):
супер VRM ASUS
Что тебя не устроило? :D
Фото: 42
как раз устроило !!!
а то что надо на пластину радиаторы вешать и обдувать всё это
а представь если на Гигу тоже самое сделать (пока висят одни радиаторы и обдуваются двумя вертушками как на боксовом кулере с подачей питания 5 вольт вместо 12)
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 98
Как-раз те два скрина на 4.7,врм на обратке был в стоке,без радиков,это буквально месяц назад я вырезал радики из разных частей и налепил на пластинку,на герметик нейтральный высокотемпературный+mx4,соотношение герметика 60% остальные 40% mx-4.
скоро охлад приедит,буду гонять низковидный,в тех же скринах высоковидный.
Вот лежу при свечах, читаю форум..... срач срач срач, дикий срач срач срач...)))
А вот поясните, кросхея, это кроссхаир формула типа?
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 98
Omon-Ra
именно,Asus Crosshair v formula-z,или CFVZ
Фото: 42
Enkvar писал(а):
Prof
с турбо но умножение 24 как у всех ядер и без сберегаек !!!
тебе время хватит с флопсами ? а то могу накрутить по больше :D
линкс
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.11.2016 23:09, всего редактировалось 1 раз.
