_________________ Twitter -> @1usmus
ребят в для 3900х в простое 41-54 градуса это нормально? Хотя в том-же стрессе аиды 63-67...
Каким охладом пользуетесь? Если стоковый призм то у вас просто идеальный экземпляр камня касательно температур.
у меня примерно такие же результаты, но мне кажется для моей башни результаты не очень. Или я ошибаюсь? Просто недавно мать сменил и кулер начал подвывать иногда, даже в простое раз в 2-3 минуты обороты поднимаются больше 1000 об.\мин Вот думаю мать косячит с авт. регулировкой или плохой прижим основания радиатора Cooler:Thermalright True Spirit 140(2х140mm) p.s. и с вашего позволения нубский вопрос...при использовании CTR PBO отключать?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Последний раз редактировалось demon.vip 18.10.2020 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
PoulK aka KPV писал(а):
Сейчас проц более менее стабилно пашет на 1.33-1.34в (стоит через оффсет + 0.266в). РВО полный мусор в моем случае.
Лучше тогда фикс, pb2 нормальный, pbo на зен2 не очень хорошо работает. У вас процессор на рабочем столе бустит скорее всего больше 1.5В, что даже АМД не заложено. Минус офсет работает так: меньше температура - больше частоты. Если вы не боитесь наваливать на процессор 1.766В, то к чему этот разговор?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Температуры у зен2 скачат и это нормальное поведение. Поставьте задержку на включение кулеров или измените кривую вращения кулера.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Статью читали? Если чего-то не указано, значит должно быть выключено.
вопрос не втом, что скачет, а в том, не высокая ли? компенсация стоит +/- 5 градусов, а кривую нехочется самому подбирать, хочу чтобы в авто все норм работало
в статье не нашел, сейчас вот нашел в комментах под статьей 1usmus пишет что все настройки проца должны быть в auto
Последний раз редактировалось demon.vip 18.10.2020 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
v1p3r писал(а):
А не до 1.35 лёгкие avx нагрузки, 1.38 игры?
Очень даже может быть. Просто у меня во всех теперь уже четырёх версиях программы было 4450/1250. И 4500 я начал пробовать от минималки 1250, которую CTR нашла. Получится 4500 на каком-то более-менее низком напряжении- хорошо, нет- фиг с ним, меня и 4450 вполне устраивает.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix если нет интереса выжать всё из процессора, то есть смысл остановиться на 4400, если не 4300. Тогда прохлада и стабильность в любых тестах. Хотя я бы на твоём месте поставил 1.38 и пытался покороить 4600
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
demon.vip да какая высокая, это ж райзен. Тут скачки на рабочем столе до 50 это норма.
вот в том то и дело, у меня на рабочем столе выше 50 подскакивает, и обороты соответственно выше 1000 в любом из стандартных гигабайтовских профилей что в quiet что в остальных
Если хотите в авто, то термалрайты не для вас, у них кулеры не славились тишиной, они славились хорошим воздушным потоком. Ищите тогда кулер нормальный, раз не хотите ничего настраивать, либо терпите.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
1usmus Приветствую, при диагностике 1.1 beta 3 на 3700х постоянно падает ошибка - Thread# 17 fall down, usage 73.5% . Что за 17й поток? на 16-ти поточном проце. Такая петрушка с самой первой версии программы.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Спасибо, попробую забрать CTR Может даже андервольтну, думаю в ближайшее время в мощность проца в играх все равно не буду упираться) Ещё глупый вопрос, можно ли заюзать CTR, записать показатели, потом вбить их в биос и юзать разгон(или UV) без программы в винде? Хочу винду переустановить и вообще ничего лишнего потом не ставить
v1p3r писал(а):
Anem так ctr не накидывает до 1.5, откуда скачки, как на авто?
Так это не отменяет тот факт, что ток накидывается тоже не плавно CPU Core Voltage (SVI2 TFN), а сразу до каких-то значений при любой нагрузке. При этом CPU CCD1 (Tdie) скачет меньше, почти стабильно, а вот CPU (Tctl/Tdie) скачет от 34 до 48 в зависимости от нагрузки спокойно. Сейчас профиль 4500 4475 4375 4350 1.375 В, судя по программе серебряный образец.
Интереса не было, пока не получил этот странный 3600-й- на авто горячее прошлого, на фиксе 4450/1250 - холодно-стабильно. А теоретически можно попробовать и 4675 бомбануть- в CTR в референс и макс написано 4450 и 4675. А вот надо оно мне или нет- пока не решил)))
