Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1763 из 3087<  1 ... 1760  1761  1762  1763  1764  1765  1766 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Enkvar писал(а):
-z
Вот это необязательно.
Фото: 98
Prof
Кукурузняк) давай 98 флопсов,vrm 79 градусов?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
devl547
devl547 писал(а):
Enkvar писал(а):
-z
Да можно и без.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 42
Enkvar писал(а):
Prof
да vrm 79 если HWinfo не врёт , флопсы не кукурузняк со всеми этими прогами в фоне считалось а 98-99 не хочу а то тут же левые чудо флопсы будут :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Prof
Ну только hwinfo64 в фоне у тебя,cpu-z потом же включаешь у меня допустим,что с ним,что без него флопсы одинаковые,не знаю откуда вы это взяли,еще и MEL тоже самое говорит,что без hwinfo у него больше флопсов.
по твоей логике у меня без hwinfo на 4700,за 100флопсов должно быть,но нет увы)
Последний раз редактировалось Enkvar 10.11.2016 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Есть тут психи играющие в третью арму? Может есть какой-то секрет выжать производительности в этой игре, ато 20 FPS в котхе на 80 человек это грустно
Enkvar писал(а):
Ну только hwinfo64 в фоне у тебя,cpu-z потом же включаешь у меня допустим,что с ним,что без него флопсы одинаковые,не знаю откуда вы это взяли.
У него Гига которая чудо флопсы иногда кидает -вот оттуда и взял. На своей гиге я на 4500 имел 92 гигафлопса -тут нормально но некоторые платы чудят как вижу.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
врет он hwinfo -меньше в реальности на мосфетах
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Не знаю, я все пытался, но увы тяжко одному в симулятор бега и с консольными 30 фпс бегать. :D Думаю, там наверно нужно 5 Ггц с кп 2600 без кукурузы, чтобы бегать нормально. Там только на последних интелях можно с горем пополам бегать судя по всему. :lol:
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Фото: 42
Enkvar писал(а):
Prof
ну у меня всё что на экране видно то и было !!! а ещё если всё по отключаю ,видео драйвер кримсон ,звуковой драйвер и т.д
то флопсы поднимаются к примеру 99 становится тоже самое и с х265 FPS поднимается
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а может и не врёт ,температуру то точно на самом транзисторе не измерить ни как !!
ASUS PRIME X470-PRO
такой дельты не может быть у меня была 20 градусов почти что hwinfo показывал и от реальности термопарой а гига вообще ни раз говорила и я вам скидывал в свое время -что нет датчиков у нас на врм -НЕТ И ТОЧКА и откуда берет hwinfo не знаем
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
все что выдает гига по врм -лажа чистой водыюНасчет ампеража ток не уверен .температуры и выходное напряжение -на него смотреть себя не уважать -все давно замерено.там близко нет ни по ядрам ни по nb напряжения .И точка
Фото: 42
от туда откуда и температура проца считается а термопару прям в транзистор пихал или рядом ? :D
а напряжения на ядра у меня соответствует один в один с мультиметром
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 98
А нафига спрашивается держать 3 вкладки CPU-Z,при проходе линпака,если можно открыть потом,hwinfo держи и норм.
А у меня вот так и + еще на обратной стороне проца возле сокета и еще на 80мм радике внутри корпуса,выше 55гр врм у меня не грелся.
20602
на 50% кулера на врме.
Фото: 102
Да и походу никто не знает, я много раз проверял, доходили до 107ггф.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 42
так задача какая была ? :D может или не может а она шмогла
а флопсы это уже как бы второе :D
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
M_E_L писал(а):
доходили до 107ггф.
:D а значит и на АСУС чудо флопсы водятся
за чем же тогда так Гигу обижать
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 98
Я тоже проверял и ничего такого.
Prof писал(а):
так задача какая была ? может или не может а она шмогла
Так,я это и подразумевал,пройти нормально линкс,без кукурузы,читаете между строк?вам же не только я про это говорил.
шмогла? да нишмогла))
Фото: 102
Может это начинается с 4,9ггц именно, не знаю. У меня и в х265 тож результат большой, а может и от проца зависит. Единственное что приходит в голову, что удачный проц, со всеми одинаково работающими модулями. :oops:
Последний раз редактировалось M_E_L 10.11.2016 2:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Enkvar писал(а):
да нишмогла))
если VRM смог то шмогла !! :D тем более подпись твоя это доказывает
а как на счёт х265 ,чтобы не тестить за ново
x265
ну пока ,хорошо отдохнуть
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 10.11.2016 1:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 98
Prof
Крче,я спатки,пусть будет,так :so_happy:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Всё отлично тут. :ok:
13972
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
prof
Эт,да,есть такое.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И вам того же)
Фото: 130
TXT писал(а):
что мой камушек сможет
А ты vid скинь, примерно скажу.
TXT писал(а):
любимую асус кроссхеир
Я пожалуй 6-ую подожду, на ам4. Жаль не скоро выйдет.
Это не поможет, на данный момент игра в сети с большим кол-вом игроков вообще ужас на всех процессорах АМД на всех возможных разгонах на постоянку. Он мне давал свой аккаунт, я тестил. Игра чисто под актуальный интел и нвидия.
Фото: 8
M_E_L здрав буде, скинь пожалуйста в личку свои настройки питальника на саблезубой, сегодня буду мать переставлять и сравнивать разгон на обеих
Фото: 102
MaxRock
Здарова. Работаю до 9:00, приеду скину
Сейчас этот форум просматривают: ILUHIS95, Victor91rus и гости: 23
