Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1764 из 2223 • <  1 ... 1761  1762  1763  1764  1765  1766  1767 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3948287 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Парни, добрый день! Обладатели материй от Гиги, скажите плиз - крутите ли Вы напряжение на vcore soc voltage при разгоне памяти или оставляете в авто?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MAG X870 TOMAHAWK WIFI
KingBank 6800MHz DDR5 SharpBlade 2x24 ГБ (M-die)
ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC
Super Flower Leadex SE 850W
Последний раз редактировалось 1eekay 02.08.2018 17:37, всего редактировалось 1 раз.
1eekay писал(а):
Парни, добрый день! Обладатели материй от Гиги, скажите плиз - крутите ли Вы напряжение на сокет при разгоне памяти или оставляете в авто?
нет такого напряжения-на сокет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сорян, написал фигню! Напряжение на контроллер памяти - vcore soc voltage, которое офсетом плюсом только.
AMD Ryzen 7 9800X3D
вот теперь понятно о чем речь,я прибавлял вроде 0.03v-0.05v и итоговое было 1.16v по биосу
Я кручу но у меня gaming5.
Ryzen 7 1700 3,8 1.293V + deepcool assassin 2
GA-AX370 GAMING5
2X8 SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC 3333C16
GTX 1060 6Gb
SEASONIC FOCUS Plus SSR-750PX, 750Вт
Фото: 4
Praetor_Pavel писал(а):
Кто нить сталкивался с подобным ? Есть ли смысл, например, периодически обнулять БИОС афуганом (если речь про мод версию) ?
смысла нет. я никогда профилями не пользовался и у меня похожие проблемы. системы у нас почти один в один. победить проблему не смог
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
alexpunga98 писал(а):
Я зашивал когда-то с помощью модифицированного m-flash из-под DOS
UPD:
https://www.win-raid.com/t2739f44-OFFER ... S-mod.html попробуйте метод отсюда
Спасибо большое сейчас посмотрю может что получиться
1)AMD FX-8350+GA-990X-Gaming SLI+CRUCIAL Ballistix 1866 16гб
2)AMD Ryzen 1700 3.425Ghz +GA-AB350M-Gaming 3+crucial ballistix sport lt 3000 mhz 16гб
В авто минимум 1.1в, если ничего в биосе не поменяли и не добавили offset -. 1.1в достаточно для частот 3333-3533 в зависимости от проца
Фото: 17
ASDFG123 писал(а):
Praetor_Pavel:Кто нить сталкивался с подобным ? Есть ли смысл, например, периодически обнулять БИОС афуганом (если речь про мод версию) ?...
У меня были Кингстоны на Микрон A-die, я их очень долго мучил, т.к. по этим чипам не нашел практически инфы+ чипы отстойные. Хотел найти стабильность на 2800. У меня было в районе 50ти БСОДов. В итоге БИОС стал вести себя неадекватно. Стали нестабильными 10раз стабильные профили 2400 и 2666.
В итоге я прошил начисто БИОС и все стало ок.
К чему это я?
Стоит время от времени "очищать" БИОС, если случаются БСОДы, краши и прочее. Любой краш может отразиться на системе.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Народ такой вопрос, слышал что нужно сбросить CMOS перед прошивкой, это обязательно делать или достаточно обойтись сбросом в дефолт биоса без замыкания перемычек?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
this
Новая агеса, дуал ранк - что обвел - стоит автоматически
Очень интересно - противоречит калькулятору - по нему на этом микрокоде - не могу стабилизировать память
auto_dual.PNG [ 511.67 КБ | Просмотров: 1044 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Снимок.PNG [ 40.97 КБ | Просмотров: 1014 ]
micron,что еще можно подкрутить?
immortal3000
в калькулькуляторе то что обведено есть в рекомендациях, но до 3266,дальше старта нет
Blade102
trdrdscl/twrwrscl 5 или 4
но если стабильно все
Twitter -> @1usmus
Как вы взяли такие низкие первычные тайминги на микрон?
Ryzen 5 1600 / DDR4 2x8gb / GTX 1060 6gb / ASRock B450 Pro4 / 2560x1440 / SSD 256 GB / SSD 480 GB / HDD 2 TB / Asus Strix Soar
По калькулятору
Blade102 писал(а):
По калькулятору
Странно у меня даже на 3200 с первым таймингом 16 не работает. Может есть какой то секрет? Может память неудачная.
Добрый день. Есть у кого ryzen dram calculator 0.9.9 v11? У меня с ним 3200 спокойно берет и без ошибок. А на новых версиях с ошибками выставляет.
Память CORSAIR CMK16GX4M2B3600C18 две планки по 8Gb
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
bisgaard
калькулятор это методическое пособие а не 100% результат
каждая агеса несет в себе изменение для каждой конфигурации
не работает ? - настраиваем руками
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Hellomn
разные ревизии скорее всего
Twitter -> @1usmus
У меня микрон b-die
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
