_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
CTyDeHT писал(а):
Настройки?
Отключил присижен буст,зафиксировал множитель 42,выставил напряжение 1150В....если ниже ставить.то идёт снижение частоты.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Кстати,почему в CTR не показывает частоту CCX на обоих версиях.В CTR 1.1 beta 3 ругается,что ризен мастер не установлен,на CTR 1.0 beta 3 такого нет.РМ я переустанавливал и чистил журнал.Винда с нуля...биос последний.Запустил диагностику....после 36 прохода мне надоело ждать )))
это обыкновенный фикс, а я за АВТО режим спрашивал
любопытства ради "авторазгон" включил и матплата до 4.2 подняла с 1.4 только, не думаю, что в фиксе у меня получится серьезно скинуть напряжение, такой вариант будет греться люто и жрать
PS еще почему-то напряжение в простое не скидывалось вместе с множителем напруга тоже фиксирована или офсет?
напряжение выставлено 1.419v,никаких офсетов ,VRM настроено экстрим ,компенсация 110%, частота 550 ну и самое главное охлаждение
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 20.10.2020 1:57, всего редактировалось 1 раз.
Эта программа афёра, украинский разраб решил надурить весь мир на донаты.
У тебя и будут проблемы, отзывчивость ты сам убиваешь понижая напряжение. Читай внимательно то что ниже.
Предполагается, что напряжение холостого хода на Ryzen 3000 должно быть высоким, это дизайнерское решение AMD, которое улучшает задержку повышения. От 40 мс до 1 мс с CPPC2. Если вы удалите это, вы удалите быструю задержку. Высокое напряжение холостого хода не причиняет вреда, поскольку в холостом режиме нет потребления энергии и тока.
Вот как должен работать процессор:
не знаю афера не афера, но 1.25 для 4200 действительно полная шляпа оно канеш работает, и с llc 1 проходит тесты, только вот отзывчивость в играх куда лучше в автобусте даже если выставить фикс 1.32 и 4200, в играх все лучше чем 1.25
_________________ Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А ты попробуй сначала. У меня 4200 на 1.13v работает стабильно в играх. Для линкса немного больше надо. 4500 правда не берет как у профа выше, но 4400 при 1.27v+ может. В авто же проц постоянно на 1.38v работает в нагрузке и до 1.5v без нагрузки - нам такое не надо.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
CTyDeHT писал(а):
Prof молотит в 1.4в и что я там должен увидеть?
Тебе можно выставить 4.2 и напряжение 1.20-1.25 ,зафиксировать и не мучатся
берёт ,просто надо настраивать,особенно VRM
Последний раз редактировалось Prof 20.10.2020 2:04, всего редактировалось 1 раз.
lfwt писал(а):
и охеревать в мультиплеер играх потом от последствий ))0
каких последствий ? если проц выше своих 95*С не греется в стресс тестах то ничего ему не будет
Охлаждать возможно надо. Пробовал с памятью в стоке и вольтажом до 1.4v+ - не хочет. 4425 запускается и даже cbr20 проходит на в меру низких температурах, но уверен, что в играх типо крида крашнет.
tonygks VRM настрой ,чтобы как можно меньше была просадка напряжения
lfwt для 4.2Ггц 1.2-1.25 V напряжение должно хватать для нормальной работы и разогнаной памятью
Добавлено спустя 49 секунд:
tonygks писал(а):
Prof на любом пробовал. На turbo просадка 0.06v. На экстрим 0.01 или 0.
экран темнеет? или виснет ?
