Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1767 из 3087<  1 ... 1764  1765  1766  1767  1768  1769  1770 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Overclock[er] писал(а):
Чуть ниже напряжение - ошибка
a в биосе Vcore LLC в каком режиме выставлено?
https://ibb.co/Sf1jB85
cannibal_pro писал(а):
Надеюсь на адекватной мп все это происходило а не на бюджетной 4х фазной
само собой)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 98
devl547 писал(а):
Стилт статистику по протестированным 200+ камням выкладывал.
А где её посмотреть?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 12.11.2016 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Токи утечек меньше где?
Ниже vid - выше токи утечек.
то почему тогда 95w является cpu с низким vid
У них vid на разных частотах биннится.
Фото: 102
Я конечно юзер, просто вопрос: почему тогда мой низковидный, не отборный проц работает на 5.0Ггц, а 9590 "отборный" не может даже и на 4.9? По идее 8300 самый брак по частоте, однако.. Почему тогда его не сделали 9590ым?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
1. Утечки сравнительно низкие - нет смысла лепить ему наклейку 220ватт, будет 95-ваттником.
2. Посмотрели, какие напруги ему требуются для частоты бина (зависимость-то нелинейная) - прошел на 8300 и стал им. Потребовалась бы другая напруга - стал бы другой моделью.
9ххх - это мусорные чипы, они жрут больше, чем 8xxx на тех же частотах.
Они стали возможными по трем причинам:
1. Есть мамки, которые умеют держать такой ампераж.
2. Большие утечки и низкие напруги для 5ггц. У спецификаций AMD есть ограничение по вольтажу. Поэтому все кристаллы, не вписавшиеся в них, отправлены в дробилку.
3. Это по сути бесплатные камни - без ввода этой линейки они бы все были утилизированы.
Фото: 102
только стоят в 2,5 раза дороже. :-) Хотя у нас и GTX970 дороже 1060 6Гб, тут к гадалке не ходи...
Последний раз редактировалось M_E_L 12.11.2016 9:23, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L, по частотам биннится уже после потребления. Потому что так принято (и у Intel в том числе). Это проще, чем потом объяснять юзерам, почему у двух камней одной модели потребление в полтора раза различается и одна из них палит мамки.
Поэтому частотный потолок и лотерея - можно найти 8300, который ходит за 5ггц, а можно такой же 8300, который валится выше 4500.
У тебя камень какого года выпуска, E-модели тогда уже выпустили?
Фото: 102
8320Е уже был. Вот мой
13872
а 9590 ещё нет.
M_E_L писал(а):
8320Е уже был.
Значит под их требования не подошел.
Вообще, тут же Цитрус рекомендовал процессоры под разгон.
Как раз по качеству камня должны быть 8370е>8320е>8300>все остальные>9ххх
Фото: 102
так я и об этом говорю, только в моём случае 8300>8370Е>8320E>9xxx правдоводобнее, а если цена/разгон, то вообще 8300. Я по форуму и таблице смотрю. Или амд в начальных стадиях лоханулось, выпустив камни 8300 которые круче 9590ых, а сейчас более серьёзней отнеслись к калибровке кристалов.
Что угодно круче 9590ых.
ЧСХ, боюсь с Zen всё будет ровно так же.
Требования к VRM обещают быть круче, чем у FX и интелов, а биннинг на 14нм будет вообще адовым (как сейчас у поляриса, все маложрущие камни которого ушли в ноуты, проф.карты и эмбеддовку). И
Фото: 130
ultrafx писал(а):
Блин, я удалил свой пост, подумал, что все же оффтопом будет
Земялк блин.
Капля в море :D
ultrafx писал(а):
Так что получается, что в каких-то сценариях, условиях, вычислениях и распараллеливания задач Ягуар быстрее, чем Бульдозер и является полноценным восьмиядерником по сути.
Да на одной частоте бы он дернул ФХы, но к сожалению они низкочастотные. Я не удивлюсь, что если бы сейчас сравнили ядро пня 3-его на равной частоте с ядром ФХ или скайлейка, то пень бы порвал бы их обоих по производительности, там где не нужны новые инструкции, чисто за счет короткого конвеера.
ultrafx писал(а):
но в случае многопоточности, я так понял, частота не так сильно влияет, как, собственно, многопоточность, так что все может быть не так плохо даже.
Ну для консолей хватает, для ПК подождем Зен с полноценными ядрами.
devl547 писал(а):
У меня десятая перформа тянет буль 8120 первых партий@4500 с напругой 1.475, так что сомневаюсь, что у него дело в камне.
1) На сколько помню у булей был ниже vid, чем у Вишер.
2) Из-за большей кукурузности относительно Вишеры, они легче гнались. Статья была хорошая от опытного человека под холодной водой и минусами, буль 8150 был везде впереди по частотами относительно 8350, хотя имел при этом штатную частоту 3600 против 4000.
https://www.overclockers.ru/lab/51938/Kaskadnaya_holodilnaya_mashina_rev.2._Razgon_AMD_FX-8350_i_FX-8150.html
devl547 писал(а):
На этой планете P=UI. Что такое I сам догадаешься. Не считая того, что у низковида на единицу прироста напряжения больше рост тока.
Это лишь Ваши догадки со Стилтом, без единого факта замера потребления одной партии процов.
Вы судите только по нагреву, который может быть отличным по многим другим факторам. 10 процов одной партии в статье I.N. отлично показали, что с процы с низкоми vid жрут меньше из-за того что у них меньшее напряжение подается, что более чем логично. Да и мой 8300 с ТДП 95Ватт не потребляет по факту больше 75Ватт на своем напряжении, а соответственно он никак не может выделять тепла больше. Теория о вписывании в ТДП якобы из-за токов утечек впринципе не состоялась. Ее никогда и не было, я сюда уже кидал картинки с к8 процами, где почти вся линейка процов была. Разница по потреблению была между младшими и старшими моделями, старшие есть отборные чипы с центра пластины и низкими токами утечек и при одинаковом напряжении/частоте с младшими моделями потребляли заметно меньше. А в пределах одной модели все эти разницы по токам утечек капля в море ИМХО. Виктор выпендривается своим деградировавшим высоковидным 8350 1.4v 13-го года выпуска из старшей линейки, которые все поголовно свободно берут 4700+ у кого руки прямые. Зато молчит в тряпочку со своим высоковидным 8320 1.4v, который встал у него аж на 4200-4400. Если уж что и наглядно показывает убогость высокого VID, так это младшие модели.
devl547 писал(а):
1. Для высоковида порог допустимой напруги чуть выше (меньше токи утечки, выше потолок пробоя). Виктор со своими 1.6, примерно как 1.5 для твоего низковида.
1) Чтобы точно об этом говорить, надо замерять токи утечек, что нереально сделать дома.
2) Он у него деградировал, достаточно вспомнить его тесты на 5000+, а сейчас уже на 4700 те же напруги и всеравно кукурузо в х265.
Земялк блин.
:oops:
ИМХО добавляй, ни одного факта нету с замерами потребления кроме статей I.N. где этого не видно.
Потому что ты сам виноват сравнивая разгон 8300 с переделанной СВО уже после 9590, ты не брал 5Ггц до переделки я это отлично помню.
Пруф или опять ИМХО?
Я думаю два варианта для 8-ми котловых:
1) (9590~8370~8350)>(8370е~8300)>9370>8320e>=8320
2) (9590~8370~8350)>(9370~8370е~8300)>8320e>=8320
Нет нормальной статистики по 9370 просто.
Со старшими все понятно дорогие и ни в одном глазу сейчас неактуальные, так что смотрим только на 95-ти ватные версии что по цене адекватнее будет. Ну или смотреть на БУ процы желательно не слишком старых по выпуску.
Для 6-ти котловых:
6300>=6350
Тут все огонь, 6300 дешевле и гонится легче
Для 4-ех котловых:
4330>4300>=4350
4330 по цене такой же как 4300 почти и дешевле 4350, имеет полноценный л3 и дикий потенциал 4700+, возможно 5000 возьмет на воздухе. Эдакая темная лошадка лоу сегмента.
Это актуально для сравнения не единичных удачных случаев вроде моего низковидного 8300, который наравне со старшими бегать может, а более реальное среднестатистическое сравнение линейки процессоров. Ибо нечестно клонить то что вот низковидный 8300 лучше неизвестного 9590. А если 9590 низковидный отобрать, где тогда будет 8300 с низким что-то в голову не приходит никому. Да M_E_L?
И да, все это ИМХО, а не последняя инстанция.
Фото: 102
devl547 14нм это максимум 95 ватт, ни как иначе.
посмотрим. Экстрасенсов тут нет. :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот только где их найти и увидеть? Теоретически да, было бы крутяк, а вот практически пока нету у нас. :-)
Фото: 130
Ну ну, ты что процы 2011 не смотрел?
140Ватт ТДП там у топового 10-ти ядерника на 3Ггцах.
Если АМД выкатит 8-ми ядерный зен с ТДП 65-95ватт на такой же частоте это будет лишь говорить о том, что ее ядра снова слабее интеловских, ибо АМД не в состоянии выкатить сейчас более совершенный техпроцесс, чем у интела, а значит меньший ТДП будет только за счет меньшей удельной мощности проца. А в случае выпуска 125/140 Ватт ТДП процов это вовсе не будет говорить, о том что они на уровне интела, зная как они конски лупят вольтаж на свои процы.
Фото: 102
C_i_t_r_u_s :facepalm: не огорчай, мы же надеемся и верим. :oops:
Фото: 33
Стилт тоже виктор? :lol: У него как вы говорили тоже на лбу написано что высокий вид предпочтительней?
замеры в ремонтной делали высоковидные в стоке и полной нагрузке на 4000 - 140-150вт
низковидные меньше 130 + -.
Какой вывод ваш по теплоотдаче?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А вот иже оно ваша кривая логика. Ответ ясен бьюсь об заклад, что ваш вывод будет что гретсья будет больше высоковидовый потому что напряжение выше. :-)
Добавлено спустя 26 секунд:
Ссылку на статью дайте
GA-970A-UD3+fx8350 +SPSS Solid State+WDCWD 2500aakx+nVidia gts250+TeamElite16gb
Фото: 102
Тогда точно нечего на 480RX надеяться и верить, лучше 1060 разогнать. Она и холоднее и быстрее. Даже на маленькой шине 192 она на ровне с радионом с шиной 256.
Фото: 33
Не поленитель заглянуть в его фотоальбом, прежде чем кидать ложную инфу. По поводу деградации думаю что должен был деградировать при его режимах.
Но тут вы в показаниях путаетесь :-) Не 1.4 а 1.375 у него.
Фото: 102
Что бы АМД диградировал, нет не слышал. :haha: интел диградирует сам по себе в разгоне, а вот амд надо постараться!!!
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
ZloiOrk писал(а):
Судя по тестам феникса так и есть
а когда выйдет 1060Ti то точно 480RX умрёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
