_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
Anem писал(а):
Если же у вас ежедневно такие нагрузки, как Linx, то возможно ЕДЦ вариант конечно.
Ну если ограниченным списком программ пользоваться, то можно фиксом пользоваться (но все равно баг EDC тот же результат дает, в LINX например 480Гфлопс). А вдруг мне кратковременно нужно запустить программу, которая также как LINX нагрузит процессор? И мне придется после подвиса перезагружать комп и в биос менять настройки.
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
TUF - TUF'у рознь... ищи обновленную версию она чутка дороже, но и улучшений немного завезли (минимум это подключение разъема юсб 3.0 на матплате перенесли снизу на боковую сторону под АТХ24) и завезли флэшбек. Обновленная версия выглядит как TUF B550 pro gaming один в один. Как говорили у нее питальник усилен... Но топовое изменение (визуально) это все же перенос подключения колодки юсб (провод жесткий и снизу всегда будет торчать)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
SubL0ck писал(а):
Охлаждение - Dark Rock 4.
Вообще по фиг, хоть Noctua D15S, тут уже буквально недавно писали, что выровняли основание кулера- сбили градусов 10. Будет нормальный ровный кулер- может поехать нормально, будет кривой- да хоть за 10 косарей, всё равно будет греться достаточно заметно.
SubL0ck писал(а):
Так ядра вровень ставить нужно или нет?
Запустить диагностику в CTR- она покажет на что можно рассчитывать. А дальше можно либо в CTR запустить разгон, либо руками поставить значения из диагностики.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Вот у меня та же петрушка - основание у кулера выпуклое, поэтому температуры оставляют желать лучшего (при 180 ваттах тепловыделения проца в CB R20 я вижу около 80 градусов). Причём я кулёк затянул на максимум возможного, а его всё равно можно рукой чутка по оси вращать.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
И я вам уже писал, что соотношение напряжения, температуры и частоты всегда есть и для фикса.
Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды:
У меня на идеально прижатой фуме на чиплетах было 95 градусов при 205 Вт, поэтому ваш результат ещё не самый плохой.
При 205 у меня, скорее всего, либо 90, либо 100 будет) Потому что в LinX сразу за 100-ку улетают.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
1usmus Нашёл баг в CTR, при работе программы в логе показываются неправильные значения меток ядер, полагаю программа сама их неправильно определяет. Насколько я понимаю, программа определяет для каждого ССХ самое низкое значение ядра, в моем случае это должно быть так: 156 145 134 122, а программа определяет так: 148 137 126 122. Пробовал переставлять дрова на чипсет и РМ, не помогло. Версия винды 1909 с последними обновлениями.
bug.png [ 155.5 КБ | Просмотров: 894 ]
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 23.10.2020 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
Prof писал(а):
не забывай что у нас прайм х470
я написал вообще, а не с привязкой к пользователю
Про чипсет ничего не сказало, только что ексклюзив асуса и для “Matisse” and “Starship”
вот основное An ASUS exclusive feature for 3rd Gen. Ryzen CPUs (“Matisse” and “Starship”) A supplemental feature (i.e. an enhancement) to the standard "Precision Boost" operation. Not available (nor required) in OC-Mode, regardless if “static” or "per-CCX". Not compatible with the so-called "EDC tweak". Will not directly increase the voltage (i.e. no voltage related rule attached). The user remains in control of all voltage related settings. Will not either disable, or alter the parameters of FIT (i.e. silicon fitness / reliability). The results WILL vary between the different CPUs and even between the different specimens of the same CPU SKU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
просто эта функция на прайме существует давно
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 62
