Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: Сургут
Снял крышку со своего проца операция прошла успешно минут за 10. Всем кто не решается могу посоветовать не в коем случае не пилить проц а как бы продавливать лезвие под крышку (так коцнуть что либо не получится) и не прилагать усилий, лезвие идёт очень легко. Я свой еще и на утюге подогрел чтобы герметик размягчить.. #77 Всем удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
A Clockwork Orange Я бы без крышки ставил только водоблок. Если воздух, то только в горизонтальном положении матплаты. Имхо нагрузка на кристалл от рычага башенного кулера весом под 700грамм в классическом положении может оказаться чрезмерной. Крышка все же распределяет нагрузку.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
а может быть такое, что если обратно ставить крышку без герметика под простой прижим сокета, то крышка раздавит кристал? ведь у заводского герметка есть толщина, которая даёт зазор между крышкой и кристаллом
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
REAN1MAT0R писал(а):
попробуй лезвием Нева покоцать текстолит. расскажешь потом, как пришивали назад палец.
BY_Pashka писал(а):
Спутником легко..
не понимаю - у невы и спутника разная вероятность покоцать текстолит? чем же эти лезвия отличаются?
Сегодня я тоже снгял крышку. Было очень сложно. Порой я хотел уже забить на это, но все ж снял))) Самое сложное прорезать боковины проца, где рамкой сокета прижимается В итоге вышло так: #77 В некоторых местах продрал немного тестолит до металла. Паста интеловская полное гумно и это правда))) Намазал мх4, посадил на герметик, чтоб крышка не ездила. В итоге проц труп. Пищит и ничего неделает. Пошел в гарантию... Поменяли)))) до сих пор смеюсь))) Сейчас пробую новый 3570к на разгон, но опять же самое холодное ядро 74, самое горячее 85... Охренненая стоковая паста))))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
RXO На фотке подложку то и не видно.. Но поздравляю с беспроблемной заменой (хоть опишите процесс - думаю в теме будет очень полезно). И зачем МХ-4? не было ЖМ?
ЖМ у нас нет процесс наверняка описывали. Взял лезвие спутник, мелкие плоскогубцы. Сначало углулблялся по углам. Это впринципе не сильно сложно, хотя давить приходится сильно. Но потом пляски начались с боковыми гранями. Туда лезвие ну практически не заходит вообще. Начинает гнуться и искривляться. Пробовал и пилил и продавливал - смысла ноль. Остановился на варианте захода лезвия с угла, при этом крутив проц и держа мертво лезвие, еле еле оно начало проползать по боковым граням. Ну а в конце подогрел смдешным феном и крышка легко снялась. П.С. новый проц взял 4500 даже на меньшем напряжении. В общем жизнь удалась) Его скальпировать не буду уже) А старый на 4300 только работал
RXO Мда.. Я себе немного царапнул, но судя по виду (и полностью рабочему камню ) только лак. Ну поздравляю с более удачным экземпляром! З.Ы. Я имел в виду процесс сдачи в сервис, а не самого снятия скальпа
Коцнутый текстолит оказался под крышкой. Там где на черном продрал и оголил белый цвет тупо аккурат маркером закрасил))) сажал на перматекс ультра грей. Но он цвета термопасты. В общем сказал проработал камень 4 дня и на просмотре фильма комп завис))) прикинулся обычным юзером и все прокатило. Хотя все равно камень был покоцан довольно таки сильно и крышка не идеал ровно была приклеена))) я бы такой проц по гарантии бы не принял, но мне повезло )))
BY_Pashka Микрухи как близко....рисковано. А клей то как наляпали.... Инженерник собранный вручную? Вообще тут наверняка куча химиков на форуме. Попробовали бы найти растворитель/размягчитель этого клея. Чтобы влить через щелку под крышку и снять потом руками ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
nanoflooder Это какие-то макеты, а не серийные процессоры или, как вариант, для BGA размещения. Не раз уже обращали внимание, на этих картинках у плат нет направляющих прорезей в текстолите.
BY_Pashka Да-да, вот это фото уже целый день бродит по сети; Хардкор снова в моде, усложняем задачу: теперь надо не только не покоцать текстолит, но и не срубить конденсаторы.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 12
