Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 178 из 884<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Бсод какой?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Если 9с машин чек,то напряжения мало.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
разобрался, пошаманил с бубном, оказалось, что изза памяти, а точнее изза недостаточной напруги памяти, я ее раньше на авто ставил (1.75) потом поставил на 1.66 руками, прогнал линХ (без ошибок) и забил, а щас прогнал ЛинХ на 3600 - ошибка (видимо мне тогда очень повезло), снова поставил память на авто - все нормально
ps даже биос на старый откатил на всякий случай :)
pps где можно посмотреть, какой бсод что значит?
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
скачать errorka или список бсод
bi6a
Спасибо)
Accident писал(а):
господа, а какая температура по ядрам у phenom ii 720be под боксовым кулером, кто подскажет
в простое 28-30 по показанимям Core Temp в нагрузке играми до 40 доходит. корпус очень хорошо продувается.
Verzicht auf Leben
Сегодня еще немного разогнал(ся)
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty
OCCT и LinX проходит :?
Флирт
Думаю не пройдет. Завис на CPU тесте марка06.
А когда вырубил C1e support и CnQ даже винда не грузанулась :)
Привет, парни! Вот такая фигня, Рhenom 720be на Foxconn А7DА-S гонится хуже, чем на MSI
На MSI позволял на 4000 скрин снимать, а на Foxconn только до 3800 дотягивает при одинаковой напруге 1,5
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Scotty, до скольки разогнал и при каком напряжении.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
RabbitBen,как разгонял? 3.8 очень даже хорошо. У меня на 1.5в всего 3.65 стабильных.
Гоню так хоть как, или только множителем и напругой, или сейчас так: 220 делаю по шине, и добавляю множителем + напругу 1,4 где-то
3500 с копейками - нормальная рабочая частота на которой постоянно держу проц
Но на MSI эта норм частота была 3800 и скрин на 4000
Проблема в том, что на одной мат. плате разгон меньше, чем на другой.
Фото: 3
Отличный результат... 4000 на 1.45... по поводу стабильности...всё-таки я думаю что для 4000 нада не меньше 1.5...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
bi6a
на 3.8 проходит линпаки и марк06
на 4ггц -только игровые тесты 06 марка
Scotty
Тебе повезло, 3.8 это очень даже хорошо.
У меня тоже 3700 всего держит...
Parcete Conscientiam ©
Фото: 130
может кому интересно будет
http://www.klamas.ru/f/files/104665/4000.jpg
C_i_t_r_u_s,это чье? Чем охлаждалось?
C_i_t_r_u_s
Присоединяюсь к вопросу
Всем привет.
Совсем недавно стал обладателем AMD Phenom II X4 945(125Вт)
Разогнал его до 3 750 MHz - абсолютно стабильных при 1.5 В. В принципе хватает, но имхо это ещё не предел для этого процессора, хочется по больше. Разумеется я не хочу экстремального разгона, при котором проц и годика не протянет. Цель - максимум стабильных MHz для режима работы 24/7 в течении 3-4 лет(хотя бы). Куллер - Scythe Kabuto, а полный конфиг у меня в профиле :-)
Последний результат был достигнут при следующих параметрах+тесты:
Вот настройки BIOS при 3 750 Мгц(скрин)
http://i067...radikal.ru/0911/84/c2b672169e2f.jpg
Вот и Linpack тест :)
Тест ОССТ(режим Linpack, 90% памяти, 3 часа) пройден без ошибок(скрин)
http://s40...radikal.ru/i087/0911/ed/1a45d52122a7.png
Температурный режим - 53 градус(максимум) на ядрах и 57 градус(максимум) на ЦП.
Шум от куллера - комфортный.
А вот S&M 1.9.1 тест(1.5 часа, с максимально возможной нагрузкой на процессор), пройден без ошибок(скрин)
http://i079...radikal.ru/0911/98/12814d8b455b.png
Температурный режим - 57 градус(максимум) на ядрах и 59 градус(максимум) на ЦП.
Тест ОССТ(обычный режим, большая матрица, 4 часа) пройден без ошибок(скрин)
http://i040...radikal.ru/0911/ce/a2f61d4bf63c.png
Температурный режим - 51 градус(максимум) на ядрах и 58 градус(максимум) на ЦП.
Дальше попытки взять 38хх-39хх MHz кончались "крешом голодания"(так я прозвал креш, когда вылетает коричневый экран в мелкую клетку и виснет без ребута, спасало до этого поднятие напряжения).
Пробовал поднять до 1.55 В. - тоже самое. Дальше поднимать не хочу, т.к. имхо такое высокое напряжение сильно будет влиять на ресурс процессора.
Надо отметить, что при 3850 Винда загрузилась и даже минут 20 в тестинге ОССТ продержалось - а потом уже креш голодания.
Конфигурация в профиле)
читаю blog.dubnalife.ru
Nowack Неплохой такой разгон.)) Есть пара вопросов. А что не стал NB гнать больше 2250? Имхо если NB разгонать хотяб до 2500, то процессор на 3600 в играх будет лучше нежели 3750cpu и 2250nb.
и второй вопрос - на какой частоте и с какими таймингами работает память?
Нет предела совершенству.
Так я забыл сказать самое главное :D
Это мой первый опыт с разгоном. Я полнейший дилетант :D
Я добился стабильности на этой конфигурации и спокоен, т.е. если что будет к чему вернутся.
На данный момент готов слушать советы и тестировать всё)
Частоту и таймнги я думаю можно посмотреть в CPU-Z, верно?
Вот скрин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
