Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2010 Откуда: ТАТ
dob398 у меня на мат плате в биосе на CPU пишет тоже самое что и на AUX Everestа, он подменяет значения, но HWMonitor кажет нормально. да, в Елабуге все такие умные, приезжай, обучим
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Athlon II x3 425 (CADAC) разлочил 4е ядро на ASRock A770DE+, кеша третьего уровня соответсвенно нет. В тестах абсолютно стабилен, но есть одно но, это чудо отказывается стабильно работать на частоте выше 3,3Ггц даже с неразблокированным ядром, на изменение напряжения ядра, северного моста не как не реагирует, при этом способен загружать винду даже на 3,7Ггц и какоето время работать. При частоте выше 3,3Ггц происходят рандомные перезагрузки, как с бсодом так и без ( почти всегда бсод 0x0000000124). В чем причина понять не могу, может у когото была подобная проблема? (Athlon II x3 425 (CACYC), ASRock A770DE+, KVR800D2N6 4x1Gb, Winsis 500w SKY-600ATX, PowerColor 4860 (512mb))
Последний раз редактировалось Narlak 05.06.2010 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
Narlak писал(а):
Athlon II x3 425 (CACYC) разлочил 4е ядро на ASRock A770DE+, кеша третьего уровня соответсвенно нет. В тестах абсолютно стабилен, но есть одно но, это чудо отказывается стабильно работать на частоте выше 3,3Ггц даже с неразблокированным ядром, на изменение напряжения ядра, северного моста не как не реагирует, при этом способен загружать винду даже на 3,7Ггц и какоето время работать. При частоте выше 3,3Ггц происходят рандомные перезагрузки, как с бсодом так и без ( почти всегда бсод 0x0000000124). В чем причина понять не могу, может у когото была подобная проблема? (Athlon II x3 425 (CACYC), ASRock A770DE+, KVR800D2N6 4x1Gb, Winsis 500w SKY-600ATX, PowerColor 4860 (512mb))
может мать всё таки нужна с полной поддержкой ам3 ну или же попался самый никудышный негонимый проц с 2 плашками памяти пробовали гнать?
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
dob398 писал(а):
sx_59 писал(а):
dob398 в данном случае Aux
В елабуге все такие умные? AUX -это вроде неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля.
мать какая?(по мануалу прочитать что мониторит aux) если asrock то вполне может мониторить и проц а так aux может быть расположен где угодно или мониторить бп попробовать другие проги для мониторинга ну или как ещё один вариант у некоторых при разлочке это вполне нормальное явление(то что датчик брешет). датчик на проце(80 гр) вероятно показывает предельно допустимую температуру
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Пробовал с 2мя планками, также тестил на A785GHX, симптомы одни и теже, насчет полной поддержки AM3 не соглашусь с вами) Есть подозрение что виноват бп, тк у него питание для процессора только 4pin, и эверест показывает просадки по линии 12в и 5в - 0,5в и 0,25в соответвенно. Но проверить не могу, тк нет лучшего бп(
Svin, спсибо, за то что поправил с маркировкой, перепутал) С двумя планками, как и писал выше, пробовал. Частоту HT занижал до 1,6. Все равно не хочет работаь стабильно, материнка частоту fsb держит стабильно(270+, заниженый множитель на проц).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Narlak неверю что проц негонимый, делитель памяти понижал? задержки памяти увеличивал? тайминги поднимал? напругу на памяти поднимал? Но БП всё равно стремный, возьми у кого то более мощный бп на пробу.
Поигрался с отдельными ядрами, итог таков: ядро 0, 3,6Ггц, 15 минут прайма - ни синьки не рестартов, ядра 0+1, также на 3,6Ггц все стабильно. В комбинации 0+2 и 0+3 комп отказывался стартовать, видимо глюк материнки. Получается всетаки гонимый экземпляр попался?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2010 Откуда: Moscow Фото: 0
около полугода назад имел в своем распоряжении X3-720 BE, 4е ядро успешно разблокировалось и проц разгонялся до своего максимума примерно 3700 при 1.575 (мать Gigabyte 790x-UD3P), НО только в среде 32bit, в 64bit Windows 7 разгон снижался до ~3500, а включение ACC приводило к синему экрану при загрузке системы (охлаждением занимался titan fenrir и MX-2). Кто-нибудь с таким явлением сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 11
