Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 178 из 281<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Jared_BLR писал(а):
Это чтоб напряжение не прыгало?
Да, полезная вещь, однако.
Jared_BLR писал(а):
В БИОСе значения после 1.21 уже красным горят, опасно типа.
Вроде розовым... или ты что-то другое принял за QPI/VTT? Красным после 1.6В, кстати, выше 1.61 оно тупо не включается :D
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777, может, и розовым. Я просто дальше не пролистывал напряжения, может, там уже и красный пойдет :\
имхо лучше разогнать опорную до 200, а потом орудовать множителем. У меня в линксе больше Гфлоп при 200х19, чем при 190х20... Мы же не только ЦП гоним, а еще и контролер памяти, и прочиештуки, зависящие от частоты опорника.
На стандартных напряжениях у меня Цп взял 3.66 мгц.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Кстати да,что-то я про этот метод то и забыл :)
Jared_BLR, ставь шину 200, множитель 15 или ниже и пробуй загрузиться. Покрути напргуги, если бесполезно - то мобо просто не может 200 по шине.
Это что даолжен быть за биостар какой-то, что бы не взять эту частоту :) Даже моя первая бюджетная мать на н55 с 6 фазами и без охлада мосфетов брала 200 мгц :)
TwinkE, так чего тогда на 200х20 бсод при загрузке винды? Даже при 19. Хотя по обзору берет и 222. Поэтому ничего не понимаю, почему бсоды и ошибки в линхе.
Кстати, а какие частоты у кп и прочих плюшек гарантированно может любой экземпляр проца и матери без задирания напруги? Я чет остановился на 180, думал и так много.
Бсоды все от этого.
Ничего блин не опасно (кстати у меня тоже красным горело) , для шины 200 нужно 1.35В - 1.4В на IMC/QPI , по спекам Интел , макс. 1.4В на IMC/QPI .
Так что пробуй и не бойся поднимать напряжение .
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Jared_BLR, TwinkE, не недооцениваете "мощь",своими глазами видео связку i5 750 + ga h55, которая не может 166 по шине, причем проц тоже не может, даже в моей материнке (которая может 240).
andrey_777 у своей я предел не знаю, 222 брала спокойно, а вот предел не пробовал взять...
Ну а какие напряжения ты ставишь для 200х20?
На проц 1.4 ставил, на QPI либо авто, либо потом 1.21 подавал. Остальное на авто (PCH, CPU PLL). Нужно что-то другое? QPI 1.35 поставить? А остальные?
Прошил сейчас еще последнюю версию БИОСа. Вдруг поможет (на P45 на стоковом биосе не мог взять 3.4 даже, перешил - и мой е6550 взял 3700).
ну на qpi 1.35 поставь, 1.21 маловато... при таких частотах (если 200х20). Остальное пропиши ручками значения нормальные , а то мало ли что. Память пока-что сделай на 1200-1600 и стандартное вольтаж, тоже пропиши. Если загрузиться, снижай вольтаж ЦП, пошагово. Снизил - проверил, снизил-проверил. Найди минимальное стабильное напряжение для данный частот, снизишь температуры. Ибоу меня при переходе с 1.35 до 1.4 температура растёт в бф3 уже на 8 градусов :roll:
TwinkE, а PCH и PLL - какое нормальное? У меня все время на авто было.
Их не трогай. они ничего не дают , или мин. значение.
НУ у меня мать показывает какой шаг вольтажа в каждом пункте и какое нормальное стандартное напряжение.
Спасибо, мужики, все дело было в напряжении на питании. Врубил пока 1.35 на питание, на проц стоковые 1.3, скинул множитель до 16 и шину 200. Прошел ЛинХ с первого раза, максимум в ЛинХ 60-62 градуса.
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 18 секунд:
В общем, помучил проц, попробовал разные настройки. Для 4Ггц там и напряжение выше 1.4 нужно, и на питание выше 1.35 - ну его нафиг. Остановился на 3,8Ггц, 1.36в на камне и 1.29в на питании. Вроде бы все в пределах нормы.
Одно не пойму - при вкл С6 (или как там его) при загрузке виснет при прокрутке кружков загрузки винды. Выключаю в биосе - все норм грузит. ЛинХ завершает 10 проходов по 2гб без ошибок.
Плюс еще - EIST и C1E включены - множитель с простое опускается до 9 (9х200), но напряжение все время 1.360в. Что где включить, чтоб в простое и оно менялось?
с6 выключи. С1 влияете на снижение вольтажа. У тебя есть возможность выбора напряжения VID\Offset? Если есть, то ставь Offset оно с С1 даст снижение вольтажа в простое.
TwinkE, вроде есть, но заблокирована строчка, поэтому поменять не могу.
Гнал штук 10-15 прогонов линх 3,8 (19х200) при 1.36в и 1.29в на питании, ошибок не было. Пару часов назад вылетел бсод при открытии браузера о_О
Поставил 180х20 пи 1.3в и 1.27 на питании. ЛинХ прошел, будем смотреть дальше.
Питание это у тебя шина QPI\Uncore?
Ты ставишь эти значения, а они соответствую истине?
Вроде еще как разница между Vcore и QPI\Uncore вольтажём не должна превышать 0.5. У меня допустми система при 4 Ггц работает 1.35 - ядро, и 1.3 QPI. Если ставить разгон до 4.2 Ггц, то ядро 1.43В, а если на QPI\Uncore ниже 1.35 не заводиться не как, вот 1.37 уже проходит все.
Да, она. Боюсь просто выше 1.3 ставить, не с моей материнкой, думаю. А 1.27 вроде бы в пределах нормы.
Не знаю, как это проверить. Мультиметров как-нибудь в доме отроду не было)
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, _User и гости: 22
