Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 178 из 654<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
да и нинзя3 просто не смог бы охлаждать такую печь.
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
cannibal_pro писал(а):
какие 230 :-) у меня 400Вт не справлялся, фен 1055@3.9/1.5V при том, что видео было 7900GS
у тебя все остальное от другого бп запитывалось?модель бп постеснялся написать?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
И о чём это может говорить? Да хоть о чём. Может БП такой, 12А по +12В при 400Вт - само великолепие. Может сам по себе неисправен, может конденсаторы подсохли... Вон тоже кадр, по шуму вентилятора, без приборов, потребление точно определяет. :old_smile: И указал на потребление системой, а затем "Дальше лень искать, каму [грамотей] интересно ищите сами" и в кусты...
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
bi6a писал(а):
Sicvestoratium,будь добр-просчитай потребление своей системы(профиль) в нагрузке и выложи результат.ведь х6 3.8 в потреблении недалеко ушел от х6 4.0+2х6850 в разгоне+остальное железо.если х6 кушает 400вт,то твоего блока просто не хватит.
Во первых , где это я интересно писал про 400 Вт . Повнимательнее будьте .
Во вторых , с чего это ему не справится 2х6850 кушают меньше 300 .
И по потреблению , извините , это далеко не одно и то же 3.8 при 1.37 В vs 4 при 1.47
А кто вам сказал что он смог ? На 4 Ггц я врубал обороты на максимум и то еле вытянул да же при меньшем напряжении .
noname2 писал(а):
Домыслы... Ну разве что на amdclub, где не указана методика измерения, а разница в нагрузке со "стоком" 146Вт
Эммм... так ссылка будет на тру обзор или будем вилами по воде водить ?
OK . Слив защитан
Программист - качок
Sicvestoratium писал(а):
Домыслы про движения мышей и планет в солнечной системе оставляем при себе а сюда выкладываем ссылку на обзор с 230 Вт на 4Ггц !
это как понимать?
Код:
Video: CrossFire 6850 @ 900\4400
они у тебя в разгоне меньше 300вт кушают?в стоке еще можно поверить.
можешь в любом онлайн калькуле проверить,так ли велика разница между 3.8 1.37в и 4.0 1.47в. разница есть,только она не столь велика,чтоб о ней трястись.
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php вкладка эдвенс.. х6 4.0 1.47в=172вт.
и заканчиваем бред про 400вт по процу и выше. дальнейшее буду удалять.
Последний раз редактировалось bi6a 22.06.2011 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Я так то про БП, то что он хороший и у него чесных 400Вт было, не говорил! БП Super Power 400w, да и так же я не говорил что дин проц жрет столько чтобы БП не справлялся, все железо без CPU примерно 200 - 250Вт + 100-120Вт проц в штатном режиме = 300-370Вт. В разгоне система уходит за пределы 400Вт
А все это я писал для того, что бы Вы читали посты сначала и до конца!
это был ответ вот на это --
bi6a, да и толку писать модель БП, здесь обсуждение "Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)" а не БП к ним :-) помнишь?
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro,не надо сейчас выкручиваться и представлять все в другом свете.как ты хотел,чтоб тебя поняли,так ты и написал.да и бп откровенно не фонтан.и надо писать модель полностью,а не производителя и мощность.
тему я прекрасно помню,только вот некоторые немного не понимают о чем тут пишут.
вопрос бп закрываем.кто хочет спорить-в лс.
Эммм...
Так где там на amdclub расписана методика измерения потребления, раз ты эту мою цитату выделил? Я только какой-то (как он получен?) график вижу. Если же есть вопросы к моему замеру, задавай. Индукционный однофазный счётчик класса точности 2,5. При выключенном компьютере счётчик, как и положено, не крутился, самохода нет. Для большей точности замерял не один, а сразу пять оборотов секундомером.
OK . Слив защитан
Эээ, "слив засчитан", совсем обнаглели с интернет-сленгом? И к чему вообще этот оффтоп опять взял в цитату... Речь не про тебя была - между строк, что ли читает... Вот подтверждение. Крест на пузе, что с обеспеченностью 0.95 это верные цифры. Ватт 170-180 потребляет профильный X6@4070MHz@1.498V / CPU-NB 2850MHz@1.31-1.32V в F@H. Замерено на конденсаторах, CPU-Z выдаёт чушь в виде 1.428В, что маловероятно. Хотя 70мв на потери... Считаю, это выше среднего (=игры) нагрузка и покрывает максимум запросов обычного пользователя (=кодирование видео на все ядра). И мой IH-4350B с некоторыми доработками охлаждения преспокойно при (заглядывает в HWMonitor) 52C уже почти месяц работы под постоянной нагрузкой при этом напряжении и 4030-4070 частоте тянет. Заметь, даже не 62C. Тебе надо замерить при идеальных условиях в нетипичной нагрузке типа LinX? Так замерь сам. Будет не больше 230Вт при сколь-нибудь вменяемом кэше/контроллере памяти (хотя и не вижу особого смысла его гнать, особенно с повышением напряжения).
Кстати, "Вот покурите на досуге" (c) Sicvestoratium
P = CV2F
, where P=Power, C=Capacitance, V=Voltage, and F=Frequency
Может ещё и Ома закон оспоришь?
Если при 3200MHz@1.3V X6 ест 110Вт, то при 4070MHz@1.5V должно быть в районе 110*(1.5/1.3)^2*(4070/3200)=186Вт. И даже на примере видеокарт (брал значения с Ф-Центра) зависимость соблюдается.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Дык зря. Надоело то в одном, то в другом месте про ~400Вт слышать. :tooth:
bi6a писал(а):
это как понимать?
Понимай как есть , человек которому это адресовано меня прекрасно понял . Предыдущее сообщение прочти .
Да в разгоне , матчасть учи ...
Удали свой бред про 400 вт сделай милость , для особо одарённых повторю - Я этого НЕ писал , цифра фигурирует только в ТВоих сообщениях ! :facepalm:
noname2 Спокойнее , камрад . Ты усомнился в адекватности AMD клуба , НО вместе с тем не предоставил никакой другой альтернативы . Вместо этого бьёшь себя в грудь и предлагаешь свято верить в твои собственные расчёты ...
Уж извини , но я более склонен доверять авторитетному ресурсу нежели твоим выкладкам ...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Замеры камрада I.N. у меня вызывают куда большее доверие Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8263300
274W кушает система с дефолтным 1055T при 1.35 В ...
Программист - качок
Может разгадка прячется за словом "система"?
Я дико извиняюсь что влез...
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Ага. Только не в адекватности, а в правильности замеров. Так как не вижу (может просто не нашёл?) каким образом они произведены. Нет информации - нет доверия. Даже я худо-бедно (хотя меня не просили уточнить - что очень странно, для получения объективной информации то и желания разобраться) описал в отличии от...
Да пожалуйста, но только это и относится к "Блажен кто верует" (c) [твои слова ранее]. Когда нет вопросов к тому, как именно цифры получены.
Это там, где измерено вместе с видеокартой (!), вероятно мышкой, клавиатурой и прочим и без указания (!) потерь/КПД на блоке (как и его самого в сообщении) питания? Дык судя по этой информации нельзя судить о потреблении ЦП - слишком много лишнего, которое нужно учесть. А так, цифры тоже вполне реальные, если повычитать отсюда неучтённое.
P.S. Зная как тебе хочется увидеть "авторитетный" источник, я тебе его предоставлю -
LinX 0.6.4, 1090T в дефолте, энергопотребление системы с видеокартой HD5870 (видим всего ~160Вт и отменную прожорливость S1366 в отличии от X6),
LinX 0.6.3, 1055T@4.0GHz@1.48В, энергопотребление системы с видеокартой HD5870 (313Вт). И это после блока питания. Не иначе как видеокарта, планки памяти, hdd велоцераптор, потери на электрокомпонентах мат. платы, VRM, оба моста, вентиляторы - всё это святым духом питаются и им достаточно, например, 50Вт, чтобы конкретно разогнанный X6 отъел все (хотя бы) 260Вт. За большей информацией на Ф_Центр (тот самый, на которой владельцы/администраторы зуб точат).
Последний раз редактировалось noname2 19.06.2011 9:33, всего редактировалось 1 раз.
ссылка,кинутая тобой на обзор,в котором 1100 на 4ггц потребляет 399вт,и дальнейшие верю-не верю/мышки,планеты,спор с noname2. это как понимать?
фраза из твоей ссылки на обзор:
Да, это тесты энергопотребления систем.
поэтому,последуй своей фразе..
матчасть учи ...
заканчиваем оффтоп по бп..
Последний раз редактировалось bi6a 19.06.2011 9:49, всего редактировалось 1 раз.
bi6a Хватит чушь писать , там потребление ВСЕЙ системы ... или тебе такие вещи надо разжёвывать ... куратор :facepalm: ... Про матчасть извини конечно , но впредь не пиши о том о чём не имеешь представления ...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
noname2 Ссылки не открываются ...
Программист - качок
Sicvestoratium,дорогой друг,разговор шел про потребеление проца,и ты тут со своим обзором.ты в следующий раз четко и внятно пиши,что ты подразумеваешь..а то не только я тебя не понимаю.задумайся.
куратор
можешь занять это место и показать, какой ты умный.пиши заявку в тему о наборе кураторов,а я сниму с себя кураторство.
фейспалмы для себя прибереги.
Последний раз редактировалось bi6a 19.06.2011 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Я думал, уже все знают. Это же известные подлые фильтры overclockers против ф_центр (напишешь это слово через дефис - тоже под фильтр попадёт...). :old_mad:
Или из моего сообщения в адресную вставляешь или заменяешь после перехода "******.com" на "fcenterточкаru".
bi6a Не перекладывайте с больной головы на здоровую , я написал чётко и внятно и разговор шёл про загрузку 6 ядер .
noname2 Там ссылки ввида opera:illegal-url-687 , так что пока ничего не нашёл , вечером попробую найти непосредственно на сайте и изучить ....
С видеокартой да , так многие меряют . Не критично ибо в простое она сбрасывает частоты и потребляет не значительно . Да же если прыгнут частоты в лоу пауэр 3D загрузки gpu не будет .
Программист - качок
Sicvestoratium,да я видел и читал твое сообщение,а перед ним разговор велся о потреблении самого цп в разгоне и нагрузке.в твоем сообщении так невзначай проскакивает фраза+ссылка
а за одно на энергопотребление гляньте , может прояснится кое что
ты прокомментируй свое видение энергопотребления разогнанного х6,а то тупой куратор пристает и пристает.объясни тупому куратору.
Sicvestoratium
Разлогинился, зашёл с IE - работают. Разве что со встроенным фильтром overclockers. "Зеркало": первая, вторая.
Критично. Особенно если есть возможность проверить без. Чистоты эксперимента я даже периферию всю, включая мыша и клавиатуру, выдернул. Забыл только жёсткие в режим сна отправить и лишние вентиляторы поотключать. CPU/NB ещё можно было снизить (толку в производительности от повышения почти не вижу), но, думаю, раз кулер справляется, то пусть будет. Но выводы такие: никак не больше 180Вт на 4070MHz@1.498 / CPU-NB=2850@1.32 в более чем хорошей нагрузке сам знаешь какой программы.
Sicvestoratium,Кодирование - реальная задача, которая грузит все ядра, но средняя нагрузка не более 90-95% по простой причине разной сложности обработки мультимедийного потока. Про распределение вычислений я ничего не писал, читаем внимательнее. Что касается выкладок I.N., так они противоречал лишь твоей логике, даже при максимальном 274W по твоему их этого всё "есть" CPU, а система, которая потребляем в таком режиме 50-65W куда то делась?
noname2 Хорошо , 313 в разгоне а около 100 скушала 5850 , которая на деле есть около 20 без нагрузки ?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Выходит сам дал ссылку и сам же её забраковал , хотя + 155 Вт после разгона это похоже на правду
Какая ещё разная сложность , x264 поддерживает многопоточность и грузит на все 100 !
Ты писал про отсутствие реальных задач . Распределительные вычисления это реальная задача .
PS У I.N. 1055 , к тому же в номинале , и кому надо быть внимательнее ?
Программист - качок
Sicvestoratium
Трудный случай... Я уже перечислял (и даже приводил цифры. С какими именно не согласен, если хочешь предметного разговора?) кто сколько может отъесть. Не говоря о десяти фазах VRM - область платы сзади размером 10x5 см весьма неплохо греется даже при обдуве с обоих сторон 1000rpm вентиляторами со средним давлением.
P.S. HD58570... Это к части умения читать, а не сути, если что... Твой любимый знак фейспалма поставить?
Последний раз редактировалось noname2 19.06.2011 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd и гости: 41
