Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
DWORD писал(а):
у меня было сперва 8 но я ступил и поставил 4 , а щяс поставил 8 и зашуршало
Тоже спасибо за пруф. Остается один вопрос - изначально 8 стояло или галочка по умолчанию вообще не стояла на конкретное значение?
pavruv писал(а):
у тебя бсод скорее всего не из за просадки ,а из за недостаточной напруги для этой частоты!
Согласен, тоже так кажется...
Darkrusso писал(а):
конечно не смертельно если только для бенчей разгон. а в игре у тебя перед чекпойнтом бсод смертелен? или на 95% расчетов баз данных или обсчета видео креш смертелен?
Бесполезно искать 100% бронежилет, всегда найдется снаряд покрупнее калибром...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
machKim писал(а):
DWORD вроде не первый день на форуме а что такое оверквотинг так и не знаете.
и на старуху бывает проруха %) засиделся на 2х ядерниках а потренироваться не было компа да и с непривычки как то не разобрался
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Последний раз редактировалось DWORD 22.06.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2005 Откуда: Краснодар
Там инфа по даташиту,а мне нужна приблизительная реальность,если ему верить у меня уже должен был проц давно взорваться или расплавиться как Бэ я в первый день при покупке вообще поставил 1.950 2 дня.
AirWolf, из FAQ:
Sandybridge maximum safe voltages Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking. Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues. BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100) PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!! Processor - Basically we recommend customers not to exceed 1.35v to play it safe, all our bundles are set at 1.3250v or lower, any competitors offering bundles above 4.6GHz you should be enquiring as to what voltage they are using as we believe anything over 1.38v will limit CPU lifespan and anything over 1.42v will likely kill the CPU or severely limit its lifespan. Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability. Base Clock - To put it simple if you value the life of your components, do not overclock using base clock! PLL Voltage - Again do not exceed 1.9v!
AirWolf писал(а):
Так что такую напругу то по памяти можно ставить чтобы не поплавилось?
Итого - 1.600 - безопасный максимум для памяти!!! 1.650 вроде как никаких проблем нет. И тут же пишешь 1.950! Вопрос хотя бы корректно поставь, какое именно напряжение интересует, чтобы дать на него адекватный ответ.
Недавно собрал новый комп, и по скольку я не сильно разбираюсь в настройках биоса то искренне прошу вас помочь. Конфигурация: I5-2500k Sabertooth p67 Rev. B3 (BIOS Ver. 1801) GTX 570 TF-2 Kingston Giper-X 1333 (2x2), в биосе 1600 SСYTHE Mugen 2 Cheftec 600W
При такой настройке система работает стабильно, но прогревается до 82 градусов в LinX`е. Вольтаж гуляет при нагрузке 1.320 - 1.336 В. Вот быстрый тест для обзора Хотелось бы настроить таким образом чтоб проц так сильно не грелся. Посоветуйте с какими пунктами меню можно поэкспериментировать что бы добиться стабильной работы но нагрев был гораздо меньше. И еще хочу спросить по поводу скрина №3, стоит ли там вообще что то менять ?
в EFI чёрт ногу сломит
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Либо ставить более эффективный кулер и улучшать продуваемость корпуса, либо снижать напряжение на проц - иных вариантов нет.
Хотя нет, кое что есть... У тебя на 4 скрине все э/сберегалки (С1,С3,С6) стоят в Авто, вроде бы это равносильно Disabled. Это означает, что разница напряжений на проце при 1-ядерной нагрузке и при 4-ядерной будет минимальная (грубо говоря - равны будут). Если учесть, что много игр/приложений до сих пор не используют все ядра, можно этим воспользоваться и включить эти три пункта (С1,С3,С6 в Enabled). Что изменится? Если приложение будет грузить одно, два или три ядра, то оставшиеся незагруженные будут "парковаться", снижая э/потребление и нагрев. При этом напряжение на проце будет снижаться, пропорционально кол-ву загруженных ядер.
Понятно, что в том же Linx-е это ни капли не поможет поскольку его гоняют обычно на всех ядрах, по полной. Но тем не менее... Еще есть важный момент - если активировать С1,С3,С6 то появится приличная разница напряжений при загрузке одного и четырех ядер. С большой вероятностью начнутся непонятные бсоды, особенно при слабой нагрузке/простое - это из-за низкого напряжения при 1-ядерной нагрузке. Поэтому тестировать надо как 4 потока, так и 1 поток. Для минимизации этой разницы надо снижать LLC и/или повышать Additional Turbo Voltage. Кстати у тебя множитель установлен через CPU Configuration, при этом Turbo Boost не работает и следовательно Additional Turbo Voltage тоже эффекта не имеет (т.е. работает только Offset -0.030).
Сам сейчас решил попробовать разгон на х45 с Turbo Boost. Offset -0.170, Additional Turbo Voltage 0.200, LLC = UltraHigh....
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: На втором скрине, где напряжения можно ничего не менять (оставить Авто), кроме Offset и DRAM Voltage, нормально все выставляется, не прыгает. Ну или принудительно понижать немного пробовать пока стабильность сохраняется.
AlexPORT огромное спасибо за ответ, из него я много для себя узнал нового. Буду пробовать и отписывать в данной теме. И если не трудно дай номер своей аськи или скайпа, дабы не флудить мелкими сообщениями этот топик.
Кстати по поводу корпуса существенное замечание, я его в конфигурацию забыл добавить. CooleMester Centurion - и мне он очень нравиться, спереди сплошная сетка, на левой панели 2 отверстия для 140 кулера но они у меня заклеены скотчем для правильного вентилирования, вверху так же 2 отверстия для 140мм, в итоге - спереди кулер на вдув а сзади и сверху стоят на выдув. Корпус отлично продувается. А вот по поводу кулера даже не знаю, маген 2 по всем отзывам не плохой кулерок, и работает тихо даже при макс. нагрузке. И кстати вот смотрю "Пополняемая статистика разгона процессоров Sandy Bridge 2500 и 2600K" - Lampogriz, 4500Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Scythe Mugen 2), Vcore=1.28v, Asus P8P67, скрин так тут и до 70ти не доходи на 4500 и таким же кулером как у меня, а у меня на 4400 до 82 градусов. Как так получается я хз )
Объем задачи у вас больше в LinX, напруга выше, а она больше греет, чем частота... У него, возможно, в комнате холоднее было.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2011 Откуда: Москва Фото: 39
izhrunner писал(а):
AirWolf, из FAQ:
Что то я не пойму, в даташите написано же - максималка на проц 1.5 с копейками.
_________________ i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Правильно, поэтому большинство верит официальному источнику, а не домыслам неизвестных экспертов неизвестно откуда, чьи цитаты постятся с форума на форум и преподносятся как "официально рекомендуемые"
Так зачем же админы лже инфу в шапку запихнули.... Скрин из даташита и подчеркнуть красненьким жирненьким
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Откуда?? В этой главе? 7.10.1 Voltage and Current Specifications Max=1,52V Я, понятное дело, не могу понять почему так вендор написал, но 1,5v даже для старых 775 процов очень много. Если только для тестов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
