Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 178 из 2332<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Roosky писал(а):
gorchichnik
А почему у Вас такое высокое напряжение ядра. На офф сайте интел указаны диапазоны 0.850V-1.3500V. Это нормально что у вас 2 В на ядре ?
Не нормально, но я думаю это глюк из-за не установленного мод.биоса.
Roosky писал(а):
gorchichnik
аида64 показывает в разных вкладках 1.07 и 2.028 вольт. похоже на некорректную работу из-за отсутствия нужного микрокода в биос
Добрый день друзья.
Кто знает в чём может быть проблема установки и запуска WINDOWS 8.1.
Хотел перейти на intel xeon X5472, но всё накрылось, так как WINDOWS ни как не хочет запускаться - зависает и всё.
Что касается биоса: пере прошил, чтобы не ругался на процессор.
Пытался в ручную выставлять частоту, но всё без толку.
(((атак хочется увеличить производительность в двое не меняя систему
HELP!!!
Операционная система Microsoft Windows 8.1
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Asus P5QL Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет P43
Системная память 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Patriot Memory PSD22G8002 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM3: 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 7950
Фото: 5
zakandrej, Можно попробовать:
1. Проверить целостность "переходника" и правильнгсть его установки.
2. Оставить планку памяти patriot, а вторую снять.
3. Сбросить настройки БИОСа.
cpucool писал(а):
Разобрался почему система не запускалась на 4Ггц, причиной тому была память. Поднял напряжение ddr до 2-х вольт, напряжение по ядру до 1,25 , и всё получилось.
Итог - процессор стоит своих денег. Может это и не максимум, но для моей материнской платы GA-EP35-DS3L разгон на 35% это достойный результат.
У меня к вам вопрос, т.к. материнские платы очень схожи.
У меня 450 по шине совершенно не берет.
Не могли бы вы поделиться примером настроек биоса.
У Вас в профиле не указана , какая память. Можно сходу предположить -что дело в ней, а раз так повысить немного тайминги и поднять напряжение (если у Вас pc6400). Просто у Вас процессор, которой 99,9999% эту шину возьмет к бабки не ходи (как и 4 Гц). Скорее всего память.
Обычная Kingstone 800 mhz (6400) 5-5-5-18 модули по 2 гб 4 штуки.
Ну шину то он берет, но вот стабильности нет никакой. Повышение напряжения тоже не очень помогает...
Сейчас напряжение стоит в биос 1.2875. А по факту показывает 1.23-1.25.
На память дайте 2 вольта. У вас не в процессоре дело -а в разгоне памяти, которая 450 взять судя по всему не может на штатном напряжении 1,8в. И на северный мост 1,3в киньте.1,28 в БИОСе и по факту 1,25 -это просадки (абсолютно нормально 0,03в всего, вот когда к 0,1 поднимется -тут надо думать будет, а пока все ок). Дайте в БИОС на процессор 1,31 (чтобы компенсировать просадку), тогда в нагрузке у Вас будет искомое 1,28.
На сайте интел я нашел только x5460 (e5460 не находит). У вас точно e? Сделайте скрин cpu-z -посмотрим, что у Вас за зверь.
Извините видимо не правильно профиль заполнил.
Вообще у меня их два один X5460 , второй Е5420.
А на памяти и так 2.1
на чипсете +0.2
на чипсете +0.2
Другое дело, а то я уже подумал -неужели e5460 есть.
Для 4Гц -нужен очень хороший кулер (потому что x5460 достаточно горячий в разгоне на 4Гц). Во вторых -многовато у Вас на памяти стоит, там должно стоять 1,8в по умолчанию -обычная ведь память не ОС. Поэтому поставьте 1,9в. На северный мост 1,3в, а вот на процессор нужно дать 1,35в( это верхний предел Вашего штатного), для этого выставляйте 1,38в (минус просадка -даст 1,35). Но предупреждаю на таких частотах Ваш процессор будет достаточно горячим, мониторьте тем-ру. И скрин с cpu-z сделайте. Ну и главное -множитель подберите на процессоре. Попробуйте 9 на 444 шине.
Спасибо большое за советы.
Вы правы х5460 очень горяч и даже огромный icehummer на медных трубках с хорошей пастой на частоте 3.6 остужает его всего лишь до 52 градусов в состоянии покоя.(Есть подозрения что проц какой то бракованный уж очень криво сидит на нем тепло съемник).
Поэтому я собственно и спрашиваю про шину 450 хотел поставить вместо него е5420 и поставил , сказка а не камень 28-32 градуса в покое.
Но частота существенно ниже и все что мне удалось выжать из 5420 это 3.22 стабильных ггц.
Если не затруднит, внесите ясность.
Снял модуль и всё заработало - я прям в восторге.
Если я правильно понимаю, то дело было в частоте.
Вот только не понимаю каким образом это влияет.
На 3,4 Гц его сажайте - 7,5 х450, спокойно должен сесть и память Ваша на 1,9 спокойно должна сесть на 450 (все таки кингстон). ИМХО смысла выше 3,4-3,5 гнать особого нет, потому что на этой частоте сравнительно небольшое тепловыделение и потребление соотв. , а производительности хватает за глаза.Сам буду на 3,4 -3,5 сажать свой e5440 (если он конечно погонится на Абите).
Вот мои настройки. На них система работает стабильно, даже под LinX'ом.
Напряжение по ядру немного задрано потому что есть небольшие просадки.
Extreme_settings_4Gghz.jpg [ 331.28 КБ | Просмотров: 5511 ]
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
размышления на тему... :bandhead:
в ожидании помощи от гуру с микрокодами для моей биос прочитал всю ветку (178) страниц :roll: и пришел к выводу:
в модифицированном биос для корректной работы с XEON E5450
должны присутствовать микрокоды
CPUID=10676 UpdateRev=60F 2010/09/29 Checksum=8FE1A243 PlatformID=2
CPUID=10676 UpdateRev=60F 2010/09/29 Checksum=8FE1A207 PlatformID=6
CPUID=1067A UpdateRev=A0B 2010/09/28 Checksum=B007E7B0 PlatformID=2,6
в исходном варианте их нет.
но есть такие
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=840 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=1840 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=2840 Size=1000 Plat=4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=3840 Size=1000 Plat=4
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=4840 Size=2000 Plat=0,4
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=6840 Size=1400 Plat=2
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=7C40 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=8C40 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=9C40 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=AC40 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=BC40 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=CC40 Size=1000 Plat=0
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=64DEC Size=1400 Plat=2
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=661EC Size=2000 Plat=0,4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=681EC Size=1000 Plat=4
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=691EC Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=6A1EC Size=1000 Plat=4
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=6B1EC Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=6C1EC Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=6D1EC Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=6E1EC Size=1000 Plat=0
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=6F1EC Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=701EC Size=1000 Plat=4
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=711EC Size=1000 Plat=0
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=D4E2C Size=1400 Plat=2
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=D622C Size=2000 Plat=0,4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=D822C Size=1000 Plat=4
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=D922C Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=DA22C Size=1000 Plat=4
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=DB22C Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=DC22C Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=DD22C Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=DE22C Size=1000 Plat=0
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=DF22C Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=E022C Size=1000 Plat=4
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=E122C Size=1000 Plat=0
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=2C0D70 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=2C1D70 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=2C2D70 Size=1000 Plat=4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=2C3D70 Size=1000 Plat=4
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=2C4D70 Size=2000 Plat=0,4
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=2C6D70 Size=1400 Plat=2
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=2C8170 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=2C9170 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=2CA170 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=2CB170 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=2CC170 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=2CD170 Size=1000 Plat=0
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=31ABC4 Size=1400 Plat=2
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=31BFC4 Size=2000 Plat=0,4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=31DFC4 Size=1000 Plat=4
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=31EFC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=31FFC4 Size=1000 Plat=4
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=320FC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=321FC4 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=322FC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=323FC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=324FC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=325FC4 Size=1000 Plat=4
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=326FC4 Size=1000 Plat=0
CPUID=106C2 Rev=208 2008/03/14 CRC=142E2509 Off=38AC04 Size=1400 Plat=2
CPUID=1067A Rev=A0B 2010/09/28 CRC=B007E7E3 Off=38C004 Size=2000 Plat=0,4
CPUID=10677 Rev=70A 2010/09/29 CRC=F3710DB6 Off=38E004 Size=1000 Plat=4
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A246 Off=38F004 Size=1000 Plat=0
CPUID=10676 Rev=60F 2010/09/29 CRC=8FE1A237 Off=390004 Size=1000 Plat=4
CPUID=10661 Rev=43 2010/10/04 CRC=4B64BA3A Off=391004 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=ED247070 Off=392004 Size=1000 Plat=4
CPUID=6FD Rev=A4 2010/10/02 CRC=9ACE6116 Off=393004 Size=1000 Plat=0
CPUID=6FB Rev=BA 2010/10/03 CRC=08707B60 Off=394004 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F2 Rev=5D 2010/10/02 CRC=9384A573 Off=395004 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=396004 Size=1000 Plat=4
CPUID=6F6 Rev=D0 2010/09/30 CRC=B61EC71A Off=397004 Size=1000 Plat=0
есть почти совпавшие строки. отличие в Rev или CRC или Plat.
но почти не считается. необходимо вставить нужные микрокоды взамен почти совпавших. Я ПРАВ?
если это аккуратненько сделать HEX EDITORом? и какой (из верхнего списка) куда (в нижнем списке)?
Фото: 8
gorchichnik
похоже в bios уже присутствуют микрокоды для квадов, причем самые свежие:
микрокоды
Intel.png [ 96.84 КБ | Просмотров: 5502 ]
только платформа не совпадает.
При добавлении обычных (бинарных файлов) микрокодов в bios - uefi tool зависает намертво, необходимы микрокоды с расширением .ffs. Где их взять пока не разобрался, да и времени особо нет, может сами ещё поищите.
Микрокоды располагаются в этом модуле:
основной модуль GUID
Основной_модуль.jpg [ 179.34 КБ | Просмотров: 5502 ]
Вы 8.1 лицензию ставили? (если сборка -то там фикс уже есть , необходимое для c2d). Тут в теме пытались поставить 8.1 и копали - докопались до патча с мелкософта.
Сборками не пользуюсь. Win 8.1 на дух не переношу. Пользую Windows Server 2012 R2 (серверная версия 8.1).
Про проблемы Win 8.1 с C2D и квадами первый раз слышу.
Процессор для 8.1 должен поддерживать PAE, NX и SSE2.
Мой X5460 (и практически все процессоры, произведенные по 45нм и новее) все это поддерживают.
Расскажите, про какой патч Вы писали.
У меня возникали проблемы с NX и C-State на материнке с чипсетом P45 (до конца не разобрался), но на P35 все работало...
Не все пользователи операционной системы Windows 8 смогли обновиться до версии 8.1. Все дело в том, что новинка требует аппаратной поддержки команды CMPXCHG16B, в противном случае система 8.1 попросту откажет в установке.
По данным Microsoft, 64-битние процессоры компании AMD старше моделей Athlon 64 X2 и Opteron 185 не имеют таковой поддержки, тогда как практически все процессоры линейки Core 2 Duo поддерживают данную инструкцию.
В то же время обладатели систем на чипах Intel заявляют, что проблема касается не только процессоров, но и материнских плат. В частности, модель Intel DP35DP, а также совместимые с Core 2 Duo и Core 2 Quad платы образца 2009-2010 годов в исполнении Gigabyte и MSI не поддерживают инструкцию CMPXCHG16B.
И так прошел месяц .По советам купил материнку ga p35 ds3r rev 2.0.При установки процессора и включении компа нечего не происходит просто черный экран затем перезагрузка и все дальше стоит...Попробую биос прошить модифицированной но как бы и без неё должно хотя бы до биоса доходить...До этого была ASUS P5B SE там доходило до запуска винды и ребуталась.
Фото: 5
zakandrej
У Вас проц/шина без разгона? Если да, то дело в таймингах. Т.к. частоты памяти номинальные олинаковые, а тайминги разные.
Попробуйте память местами поменяйте. У той что тайминги больше пусть будет димм1, а патриот димм3.
Если проц в разгоне, то надо напряжение и/или тайминги на памяти повышать.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.12.2014 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 24
