Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
ViktorVV , прогнал аида на стабильность+ фурмарк. Всё идёт. никакого рестарта Время прогона= одновременной работе обоих бенчей, как закончился фурмарк, сделал скриншот. А попытка чтения из памяти = -рестарт!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
korino писал(а):
Я в полной растерянности.....
Хм попробуй в дефолте чуть повысить напряжение на памяти и на контролере и опять проверь. А ещё лучше проверь систему с другими планками, взятыми у кого не будь на время. Честно говоря странный случай, обычно аида на стабильность+ фурмарк одновременно, быстро показывают такую вещь как нестабильность оперативки. Я даже на Интелах находил нестабильность этой связкой, когда все остальные тесты говорили окей! Попробуй несколько часов погоняй!
Но чтобы тест не проходил, только в одном каком то случае не сталкивался! Обычно если в оперативе критическая ошибка чтения, то всё синим экраном заканчивается и очень быстро.
Если замена планок не по может придётся всю систему на диагностику сдавать чтобы найти кто виноват! Но если это не память то тогда виноват контролер в процессоре, или что то не так с мамой и она не правильно ставит режимы! Ты маме БИОС не шил какой не будь не такой, как надо?
Для чистоты проверь систему с другим жёстким диском, иногда ошибки диска можно с ошибками оперативы спутать. Если есть даже старый и медленный винт, на который можно систему запустить то тоже сойдёт.
Выяснил в чём дело. накрылся проц\ или КП.
Ставил другой 880 , всё отлично. Перекидывал свой 880 на другую материнку, там такая же история с рестартами. Трындец( Главное, как так выборочно то? И из-за чего? Хрень поймёшь. Не, я читал что у трёх поколений Интела есть проблемы с КП, деградируют. а вот чтоб у АМД такое проявлялось. Я в печали( Понять бы причину.
devl547 писал(а):
korino мдя, я сильно больше жарю - у меня на север 1.35-1.4 при напруге на память 1.7
В том то и дело. что люди больше дают чем я, а у меня такой вот казус!
Может есть некие идеи, возможно ещё не всё потеряно и можно вернуть к жизни? Он стал как-бы не мёртвым, а капризным. С одними приложениями работает, а с другими напрочь отказывается.
НУ, попробовать, подобрать таймингами и частотой памяти режим, чтобы эффект был как можно меньше. Попробовать другую память, с меньшим питающим напряжением, (например 1,5V которая) поднять напругу на северном мосте и контролере. Вариантов масса, но требует много времени, деняг и желания что то ещё с него вытянуть! Но в скорей всего не чего уже не выйдет. Можно попробовать сделать на нём, торен то качалку и файловый сервер, если в этом режиме ошибка не лезет. Может БРАК всё таки А!? Так может, всё же проще по пробовать по гарантии сдать, или он у тебя скальпирован?
Последний раз редактировалось ViktorVV 04.01.2017 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, пробну, 1 вопрос только. Это случаем не как коэффициент для вольтажа самой памяти идёт? Ну т.е. надо делать поправку по вольтажу на памяти?(чтоб не спалить)
Ну возможно, надо быть очень осторожным. Потому, что сам я их не разу не менял, а на автомате мама их изменяет от того какое напряжение VDDNB и DRAM стоит вручную, вот их я менял и в широких пределах. Например DRAMVreFCA и VDDA, меньше становятся автоматом если, DRAM ставишь меньше, но попробуй на один процент больше сделать чем в авто, а вдруг будет эффект! Я думаю если чуть чуть добавить, то не должно сгореть. Например если из 0,795V сделать 0,800V, или 1,800V сделать 1,850V
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
devl547 писал(а):
Абсолютный бесполезняк.
Но ведь пытка не не попытка! Хотя мне кажется проще поставить максимально допустимое VDDNB и прогнать тесты!
korino писал(а):
1.68 . Это максимум что вообще задиралось. Всё остальное время было по умолчанию в 1.65
Ну наверное всё же брак, и тебе просто не повезло. Тут некоторые 1,75V ставили и вроде ещё живы!
А насчёт глючного контролера памяти. То как он мрёт тайна. Была у меня мама под 775 разъём Интел на весёлом Виявском чипсете, так вот тоже, гнали на этой маме до посинения, и она за глючела, да так что какие планки памяти в неё не сунь, какие частоты не выставь, а глючит она всё одно, синий экран выкидывает время от времени с ошибкой памяти. Пробовал и процессоры разные ставить и Биос шить, во общем всё написал на ней, неисправен контролер памяти! И в ящик на запчасти положил. Потом было как то нужно проверить знакомому проц на продажу, и пару глючных планок памяти. А под рукой не чего нет только эта лажевая мама. И какое моё было удивление, когда те абсолютно не совместимые, покоцаные планки памяти завелись на этой маме без сучка и задоринки. До сих пор не понимаю, но работает до сих пор, и именно на этих планках, с другими не хочет не в какую. Так и продал, её в мести с ними в итоге предупредив нового хозяина, об этой особенности. (Память была там типа DDR2)
Последний раз редактировалось ViktorVV 04.01.2017 22:55, всего редактировалось 1 раз.
