- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
lexpartizan писал(а):
Ну и вопрос по крышкам камней. Повторюсь, мне они реально показались не консервной банкой, а какой-то керамикой, как будто под лаком. Даже на гранях (4 по углам немного скошены) свет играет.
Все нормально с ними. Бывают неровности на боковых гранях.
Привет! Почему-то не могу здесь гайд найти, но вопрос, на мой взгляд распространённый. Как разгонять икс проц, чтоб был ещё буст на два или одно ядро? Конкретно в моем случае это 2700х и СН6. Сейчас стоит жёстко на 4000, но хотелось бы, чтоб два ядра ещё больше брали частоту.
Гы. Поставил 1.380в и 4 ГГц. Через 10 минут стресстеста аида64 (наконец-то без вылетов и зависаний) потянуло палёным. Температура от 90 до 100 (на дефолте 70). Не удался разгон. Вернул на дефолт от греха подальше. Вот чего не ожидал точно, так это запаха гари... Некоторым разгон запрещён.
Конечно. Термопасту, правда, не размазывал, а нанёс крестом и понадеялся на выдавливание. И её нанес немного. Но с двух сторон повылезли излишки. Да и температура в 100 градусов вроде не полный ахтунг. Кулер, конечно, слабоват. Надо было брать хорошую башню.
А windows не рационально распределяет задачи между потоками. Запускаешь тест cb r15 single core и в hwinfo 100% нагрузка перебрасывается между ядрами также как и частота буста, то на одном выполняет, то на другом. И конечно же это все требует передачи данных от одного ядра или блока ccx в другой. Вот тут и слабое место zen низкая скорость обмена через infinate fabric, что не дает в играх догнать intel. Почему нельзя запустить процесс на свободном ядре и выполнять его на нем до конца
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
lexpartizan Капля полоса крест это все понты Стираешь ватным диском со спиртом с подошвы куллера термопасту.Одеваешь на палец пакет целлофановый в натяжку и размазываешь ультра тонким слоем что осталось проце, избыток и сгутски ухудшают теплопроводимость.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: artemuss1990 Большинство zen+ имеют только 2 ядра способных на буст 4350. Действительно ли перекидывает это вопрос, мониторинга могут и ошибётся. Так же можно задать для игры к примеру один CCX комплекс, но разница будет ничтожно маленькой . В большинстве случаев уже достаточно отключённой парковки ядер
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2018 Фото: 4
1usmus этот PE2 работает только на асусах, это же PBO по сути, или еще какие то параметры меняются? жаль что в ветке в шапке нет информации про то как правильно настраивать PBO.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Performance Enhancer - это фишка asus crosshair hero Вот тут я давал немного инфы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Народ ну подскажите, собрали другу комп 2600+прайм б350 , проблема в том что не одна программа не показывает температуру ядер , в чем может быть проблема ??
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Ошибочное мнение. Уже запущенный поток не может быть переброшен между физическими ядрами. Он будет выполняться на том же самом ядре на котором стартовал до момента своего завершения. И естественно никакой передачи данных никуда не требуется. Синебенч запускает один поток рендера в синглкор тесте, поток рисует клетку полностью на одном ядре, далее поток завершается, синебенч стартует другой поток для отрисовки следующей клетки и он может стартовать либо на этом же ядре, либо на любом другом (как решит диспетчер винды). Алсо если синебенч запускается в многопоточном режиме на 16 потоков, каждый из этих 16 потоков заранее получает данные о том какую именно клетку ему рисовать, таким образом выполняются все 16 потоков, какие-то быстрее, какие-то медленнее (зависит от сложности клетки). Тот поток, который завершает работу быстрее - получает новую клетку и т.д. Никто никого не ждет. Ожидание происходит только при отрисовке самой последней клетки.
