Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 178 из 295 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
PARTYzan_fr.USSR Можно заменить вентилятор на кулере, но на сибири он и так довольно оборотистый. Попробуй поставить с боку какой-нибудь 80мм. Во всяком случае, сними стенку системника, открой форточку и глянь так, пойдёт - меняй охлаждение. У меня так с иглой 7200лайт выше 2200 не шло. С открытой стенкой под 2300.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
PARTYzan_fr.USSR блин не гонись за 2800 я с 2800 до 2600 понизил из-за приблежающегося лета проц можно спалить мой при2800 только на 1,75В а 2600 при 1,5В темпа упала на много а разницы я незамечаю вовсе кроме как когда перевожу MPEG4 В DVD
кулеры Zalman FATALITY сильно шумят (они для тех кому звук турбины RADEON X1900XTX на 100% кажется камариным писком), но они очень эффективны
мать у меня ASUS A8N-E ,а видюхи пока нет (найти не могу) только pci на ней и тестировал.
Народ, зацените: Venice E6 +3000@2.7Ghz на MSI K8N Neo4-F рулит на 360 ватном БП! Напруга 1.6В, радиатор полностью алюминиевый, в нагрузке 50-53 градуса!
В S&M последние два теста вылетаю на первых 15 секундах...
Этим всё сказано...
Или попробуй напругу снизить или частоту.
Стабильно - это когда ничего и нигде не вилетает и не глючит
А какая сила тока должна быть на линии +12 (это линия питает процессор если я не ошибаюсь) для данного процессора. Дело в том, что напряжение по всем линиям в нагрузке у меня никогда не проседает. В даташите по БП на линии +12 стоит 11А. У 400W модели моего БП на линии +12 стоит 14А. Могут ли еще 3А решить проблему?
Наконец-то завершил полный цикл тестов сабжа 0602 Е6.
Список тестов включает:
1) S&M 1.8.0;
2) GoldMemory 6.64;
3) MemTest 1.65;
4) SP2004 (Prime);
5) SuperPI 32M.
Каждый тест гонялся ровно 12 часов (ИМХО это выше крыши). СуперПи разумеется меньше! :)
Настройки памяти и скрины с пройденными GM и MT приведены тут.
1) S&M с двумя разными типами тестирования памяти:
#77 #77
2) Prime:
3) SuperPI:
4) Результат по Эвересту:
5) Результат по Сандре:
No Brakes - No Tuning!!!
YuFox
Пробовать надо...
Некоторые производитель материнок советуют 15А по 12В линии, причём это для 754 сокета.
Так что для 939+разгон надо 17-18А.
ИМХО.
Kireev_A Я как раз думал об етом! Приедут ГТО 2 попробую! Но все равно спасибо!
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Фото: 41
Камень у тебя, конечно не фонтан. Старое ядро не сильно расположено к разгону. Но 2400 МГц он может осилить. И то, если повезет. Смущает его задумчивость в POST. Проблемы с определением какого-то устройства. Задержка перед одним (первым) "писком" означает проблемы с определением памяти. Попробуй поставить память как DDR266 (на 133). Тайминги памяти ставятся автоматом, похоже (по SPD), ужатыми до "не могу". Нужно в БИОСе выставить ручками или сбавлять память. Сначала нужно определиться с потенциалом камня, потом уже настраивать память. А так- когда все в куче- не поймешь, на что грешить.
Может у кого есть идея? Проц 3500+, у друга на практически такой же конфе проц работал на 2860Мгц, у меня может только 2785МГц. Прчем проц валится именно из-за кеша. Тест ФПУ в S&M проц проходит и на 2830МГц, а тест кеша зависает на 2897МГц уже. Почему именно кеш? Сколько гнал процов, могло быть наоборот - тест кеша проходит со свистом, валится на тесте ФПУ. Не могу понять..
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim
И ты на той частоте, что виснет в тесте кеша, пропусти этот тест. Наверняка остальные тоже не пройдёт.
P Aladin фиг там, тест Интегер и ФПУ проц проходит на 2830МГц, 100% загрузка стоит в опциях. А тест кеша не прохоит даже на 2795МГц. Я первый раз вижу, чтоб тест ФПУ проходился на более высокой частоте. Обычно бывает что кеш проходит а ФПУ валится, а тут наоборот.
Akim А у serj не узнавал? Он вроде шарит в таких проблемах!
Куратор темы
Akim Если Вы сравниваете A64 с XP, то следует обратить внимание на скорость обмена данными между L1 и L2 увеличенную более чем в 2 раза, из-за этого возрастает нагрузка на ЦП в тестах кэша. имхо
Ан-124, спрашивал, даже запарил его малость... толковых соображений так и не появилось.
Waffentraeger зачем только с ХР? У меня был А64 3200+, гнался он до 2660МГц, и у него тоже от переразгона начинал блок ФПУ сбоить, а кеш мог проходить тесты.
А это вообще распространенный случай? И чем тут можно помомочь, кроме снижения разгона?
народ с чем может быть связано что процессор пол года работал на частоте 278 мегагерц а сегодня с утра даже на 230 нестратует БП?
Куратор темы
Givot У меня такой же БП. Что с температурой? Напряжение поднял? Делители памяти? Множитель НТ? Тайминги вручную пробывал?
Народ подскажите что у меня за ядро!?????и скок выжать можно,щпс на 2600 пашет.
mihailo_xp@rambler.ru
http://people.overclockers.ru/MihailoXP
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 65
