_________________ Twitter -> @1usmus
3900х нормально себя чуствует на GIGABYTE B550M DS3H? плата не перегревается?
Пока ещё софт ставит, позже процессор будет нагруженным виртуалками 24/7 работать. Не думаю, что плате тяжело будет. Если снять лимиты с процессора и гонять в линксе, тогда уже стоит думать о vrm на материнке.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Читал, что с ASRock даже последняя бета ClockTuner for Ryzen не дружит, но может кто поделится настройками BIOS для удачного опыта с этой утилитой? Вводные: – ASRock B550 PG Velocita (BIOS P1.20, LLC1); – AMD Ryzen 9 3900X; – CTR 1.1 Beta 3. Все условия для работы программы выполнены. В итоге перезагрузка при диагностике на снижении напряжения до 1081 или 1075 V.
Делал более 5 попыток уже. Память выставлял на 3,2 ГГц. Что ещё посоветуете подправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
прога CTR интересная, выдала что у меня серебряный образец. Рекомендовала 4.250 при 1.25 выставил ручками в биосе 4.3 при 1.275 и полет отличный. 3600х камень
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Успел увидеть, что первые два CCX выставляют частоту 4450 МГц, а вторые два 4375 МГц. При этом вручную этот процессор выше 4300 МГц при 1,325 В не гонится. Как CTR определила, что ему можно такие частоты выставить – мне не понятно пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Jordan, у меня на 7ой бете аналогичная ситуация, ребуты при работе программы, на ранних версиях такого не было, и только в редких случаях работа доходит до конца
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Jordan 4450 не работает , 4375 не работает. Уже на грани фантастики результат Руками подправить не вариант частоту?
Поскольку гайды никто не читает и не пытается я вкладываю в спойлер что происходит с системой с плохим VRM и c плохим VRM + высокая температура. Примитивные картиночки но все же. Чуда не будет и как-то иначе тоже ничего работать не будет.
VRM1.png [ 43.07 КБ | Просмотров: 761 ]
VRM2.png [ 47.44 КБ | Просмотров: 761 ]
VRM3.png [ 45.94 КБ | Просмотров: 761 ]
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: smaximaa В сравнении с ранними версиями добавлены были безобидные правила которые лишь ограничат систему от лишних шагов. То-есть увы, тогда просто повезло, не более.
P.s. фазы стандарт , cpu current capability 100%. Если это у асуса не стоит (настройки по умолчанию) то CTR даже можно не пробовать запускать.
Такие настройки выставлены. На 4ой бете, если были выставлены другие настройки, например, фазы в экстрим, а capability 130%, то был ребут, на ваших рекомендованных настройках ребута не было. На 7ой бете при любых настройках ребут.
зы. заметил, что ребут наступает позже если напругу поднимаю, но при напруге 1.325 все равно ребут
***ClockTuner for Ryzen 1.1 beta 7 by 1usmus*** AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (870F10) ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) BIOS ver. 3103 SMU ver. 46.62.00 DRAM speed 3763 MHz 10/24/2020 18:52:39
AVX light mode Cycle time: 120000 ms Reference frequency: 4050MHz Reference voltage: 1231 mV Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled 18:52:50: CCX1 (148): 4050 MHz, 1231 mV 18:52:50: CCX2 (137): 4050 MHz, 1231 mV 18:52:50: CCX3 (126): 4050 MHz, 1231 mV 18:52:50: CCX4 (122): 4050 MHz, 1231 mV 18:52:50: Step# 1. Diagnostic VID: 1231 mV 18:52:50: Stress test started... 18:54:58: Stress test stopped. 18:54:58: Step# 2. Diagnostic VID: 1225 mV 18:54:58: Stress test started... 18:57:06: Stress test stopped. 18:57:07: Step# 3. Diagnostic VID: 1219 mV 18:57:07: Stress test started... 18:59:15: Stress test stopped. 18:59:16: Step# 4. Diagnostic VID: 1213 mV 18:59:16: Stress test started... 19:01:24: Stress test stopped. 19:01:24: Step# 5. Diagnostic VID: 1207 mV 19:01:24: Stress test started... 19:03:32: Stress test stopped. 19:03:33: Step# 6. Diagnostic VID: 1201 mV 19:03:33: Stress test started... 19:05:41: Stress test stopped. 19:05:41: Step# 7. Diagnostic VID: 1195 mV 19:05:41: Stress test started... 19:07:49: Stress test stopped. 19:07:50: Step# 8. Diagnostic VID: 1189 mV 19:07:50: Stress test started... 19:09:58: Stress test stopped. 19:09:58: Step# 9. Diagnostic VID: 1183 mV 19:09:58: Stress test started... 19:12:06: Stress test stopped. 19:12:07: Step# 10. Diagnostic VID: 1177 mV 19:12:07: Stress test started... 19:14:15: Stress test stopped. 19:14:15: Step# 11. Diagnostic VID: 1171 mV 19:14:15: Stress test started... 19:16:23: Stress test stopped. 19:16:24: Step# 12. Diagnostic VID: 1165 mV 19:16:24: Stress test started... 19:18:32: Stress test stopped. 19:18:33: Step# 13. Diagnostic VID: 1159 mV 19:18:33: Stress test started... 19:20:40: Stress test stopped. 19:20:41: Step# 14. Diagnostic VID: 1153 mV 19:20:41: Stress test started... 19:22:49: Stress test stopped. 19:22:50: Step# 15. Diagnostic VID: 1147 mV 19:22:50: Stress test started... 19:24:58: Stress test stopped. 19:24:58: Step# 16. Diagnostic VID: 1141 mV 19:24:58: Stress test started... 19:27:06: Stress test stopped. 19:27:07: Step# 17. Diagnostic VID: 1135 mV 19:27:07: Stress test started... 19:29:15: Stress test stopped. 19:29:16: Step# 18. Diagnostic VID: 1129 mV 19:29:16: Stress test started... 19:31:24: Stress test stopped. 19:31:24: Step# 19. Diagnostic VID: 1123 mV 19:31:24: Stress test started... 19:33:33: Stress test stopped. 19:33:33: Step# 20. Diagnostic VID: 1117 mV 19:33:33: Stress test started... 19:35:41: Stress test stopped. 19:35:42: Step# 21. Diagnostic VID: 1111 mV 19:35:42: Stress test started... 19:37:50: Stress test stopped. 19:37:50: Step# 22. Diagnostic VID: 1105 mV 19:37:50: Stress test started... 19:39:58: Stress test stopped. 19:39:59: Step# 23. Diagnostic VID: 1099 mV 19:39:59: Stress test started... 19:42:07: Stress test stopped. 19:42:08: Step# 24. Diagnostic VID: 1093 mV 19:42:08: Stress test started... 19:44:16: Stress test stopped. 19:44:16: Step# 25. Diagnostic VID: 1087 mV 19:44:16: Stress test started... 19:46:24: Stress test stopped. 19:46:25: Step# 26. Diagnostic VID: 1081 mV 19:46:25: Stress test started... Thread# 25 fall down, usage 79.4% 19:46:35: Stress test stopped. 19:46:36: Step# 27. Diagnostic VID: 1087 mV
Diagnostic results Max temperature: 62.1? Energy efficient: 3.73 AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor Your CPU is SILVER SAMPLE Recomended values for Overclocking: Reference frequency: 4300 MHz Reference voltage: 1250 mV Recomended values for Undervolt: Reference frequency: 4125 MHz Reference voltage: 1150 mV
Да, прекрасно знаю, что у ASRock B550 LLC никакой, можно сказать, что его просто нет. Но я тебе помогаю найти слабые места CTR. Её же 90% пользователей рассматривает, как "нажал кнопки и CPU стал работать быстрее". А она "не едет". Либо в неё так и нужно прописать, что с ASRock она не дружит. Совсем не дружит. Поскольку CTR при диагностике способна определять недостаточный уровень LLC, то может её научить определять слабые VRM или сделать базу накопления статистики по VRM? Тогда можно будет её научить вносить корректировки в частоты/напряжения при авторазгоне. А то получается она надиагностировала "золотой семпл" процессора, а вот плата подвела.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Jordan Ты с ф-центра ушел (статей нет)?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
danil_sneg А он в части статей больше года назад накрылся. Я там на чистом энтузиазме и самостоятельно-найденном железе статьи писал в 2019 и немного в 2020 году.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Долбаная взбзДристани 2- не работает оверлей. Погонял Дестини 2 на 4450 и 4300- вроде бы одни и те же 60 ФПС, но на 4450 реально всё быстрее ощущается. Ролики из 3Д Марка, Ларки и Дивижн 2 запишу-выложу с обоими вариантами, тем более CTR новая.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Jordan Где сейчас публикуешься? А то нормальных обзоров днем с огнем не сыщешь
