Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1772 из 3087<  1 ... 1769  1770  1771  1772  1773  1774  1775 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 98
qefir
Да нет,же ты не понял,он очень крутой овер. :pilot:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar оно и видно. :crazy: то то на hwbot 99.9% разгонов 8320 по частоте выше 5,1 идет с напругой 1,5+ Кто не верит, может сам проверить.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir ну тогда ок)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 13.11.2016 3:02, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclock.net/t/1519033/5-gh ... t_23701117
http://www.overclock.net/t/1519033/5-gh ... t_23701073
хм... интересная инфа
Remarc писал(а):
если ты видел предыдущую страницу то там уже безполезно говорить)
да видел.
#nfswnotdead
qefir 95W (WM) - 70.5°C эт температура отключения проца?
Remarc Это значит выше не стабилен будет
#nfswnotdead
Фото: 98
devl547 писал(а):
Можешь начинать отсюда
Eсть над чем подумать.
Температура троттлинга, насколько я понимаю.
Фото: 3
devl547
Можешь начинать отсюда - http://www.overclock.net/t/1613388/thou ... t_25581338
начинаем )
низковидовые - 9xxx жрал куда больше, чем 8370 на равных частотах и напругах. Разницу в 30-40 ватт намерял.
имеем
FX-9370 (P0 / Pb0 VID = 1.5125V) - без понятия какой тут VID низкий или высокий для данной модели, но как мне кажется для 4.4Ггц как то высоковато 1.5+V и в дальнейшем он еще был снижен до 1.37 на более высокой частоте ... о как (порылся в сети средний VID 1.4+)
Clocks and voltage used = 4600MHz (23x200), 1.375V (-0.1375V offset, -75% RLL), default NB & HT
FX-8370E (P0 VID = 1.1500V) - это разве высокий, по мне низкий ?
Clocks and voltage used = 4600MHz (23x200), 1.375V (+0.225V offset, -75% RLL), default NB & HT
в итоге одинаковые частоты и одинаковые напряжения , и получили то что и должны были получить низковидный CPU потребляет меньше а не наоборот.. сравнение не корректное т.к. мы не можем знать какой бы FX-9370 имел VID на частотах равных 8370E
FX-9370
DCR Imax = 138.25A
DCR Vdd (Imax capture point) = 1.369V
DCR Pmax (calculated) = 189.26425W
VRMIn Hall Imax (over EPS12V) = 20.11A
VRMIn Vdd (Imax capture point) = 12.09V
VRMIn Pmax (calculated) = 243.1299W
VDDCR Measured (under load): 1.381V
FX-8370E
DCR Imax = 122.75A
DCR Pmax (calculated) = 168.04475W
VRMIn Hall Imax (over EPS12V) = 17.57A
VRMIn Vdd (Imax capture point) = 12.10V
VRMIn Pmax (calculated) = 212.597W
VDDCR Measured (under load): 1.383V
ну и далее температуры не могут быть ниже там где затраченная энергия больше !
и как так, люди смотрят в книгу, а видят то что им до этого рассказали ?
Далее я думаю не стоит больше ссылаться на непроверенное
Если человек уже убежден как наш "друг" из Украины (а они обычно упрямые :D ) то даже видя измеренные цпоказания - пытаются сделать так чтобы эти цифры в итоге превратились в их теорию , подставляя их в нелепые формулы , ищут закономерности там где их быть не может, и т.д.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Remarc
это было на феномах 2, к FX не применимо, и да это температура отключения для 95W CPU, если конечно же не были разлочены ядра, т.к. тогда мониторинг по ядрам переставал работать
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.11.2016 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
kuk писал(а):
кукуруза ))
У тебя нестабильный разгон, посмотри на свой скрин с LinX внимательно, 3-й и 15-й проходы с ошибками
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
cannibal_pro писал(а):
это разве высокий ?
УПРЛС? У них VID прописан для разных частот - там же выше в посте указано, для каких у каждой модели.
У FX выключение на 90 градусах. Почитай документацию для разработчиков хоть.
У девятки токи утечки шкалят. Для ее штатной частоты - это очень низкий VID. Поэтому она и жрёт столько даже на сниженных частоте и напруге.
Цитрус вон радовался как-то в теме, что какие хорошие девятки, и vid низкий. А в итоге эта печка ЖРЁТ! У неё только один плюс - низкие напруги, которые не упрутся в ограничение материнки и дадут при хорошем VRM/охладе выше разгон.
Фото: 3
devl547
читай внимательно, я ж написал - для феномов 2, к FX не применимо!!! Так вот ты и другое читаешь
И про это я так же писал - не говорить про токи утечек - их мы не можем не увидеть не измерить , это остается теорией и сказками
http://www.3dnews.ru/754319 вот тут низкий VID 1.41 для частоты 4.4, а не 1.5+
УПРЛС? У них VID прописан для разных частот, выше...
там ересь написана , и походу для других экземпляров , т.к. 8370e выше имеет VID 1.18125V - совсем не тот с которым сравнивали , и так же FX-9370 (P0 - 4400MHz Fuse) имеет VID 1.45625V - вот тут низкий ... а сравнивали низковидный 8370e и высоковидный FX-9370
обычно так и есть, спокойно берут 5+Ггц при адекватном напряжении ~1.48v, единственный минус - это цена
еще будут какие то вопросы ?
А подскажите, стоит ли доверять сайтам с рассчетом мощностей блока питания?
Просто на одном из них решил по приколу свой комп вбить, и он мне выдал рекомендуемый бп в 850ватт. А у меня на 650ватт все работает... они издеввются или это я дурак?)
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 130
Нет
C_i_t_r_u_s писал(а):
Нет
Удваиваю.
Хотя с одной стороны запас на снижение характеристик и разгон, но учитывая общую тенденцию на снижение жора, можно сидеть на качественном 600-ваттнике пока от стандарта ATX не откажутся.
Фото: 3
вот смотрите в "книгу" на напряжения, VID, и температуру. Что видите? То что там в "книге" или то что рассказал Цитрус?
Напряжение у высоковидового 1.464 у низковидового 1.380 температуры чуть ниже у того где 1.464v - видите?
сравнение низвид высвид
:D а я вот чуть чуть побенчил....
http://hwbot.org/submission/3366933_
http://hwbot.org/submission/3366931_
http://hwbot.org/submission/3366893_
по процессорной части. Дома градусов 15. На балкон так и не переехал еще... :-(
#nfswnotdead
Фото: 3
Tsey сначало скриншоты правильно сделай.. там кой чего не хватает
все остальное говорит об обратном, CPU Core = Temp3 CPU слева , но не равна справа, да и вообще она ли там, или это температура Temp2 NB ??
ниже видим мониторинг мощности МП , слева менее чем справа - ему так же доверять? Или всеж не стоит? Вы всему доверяете или только выборочно ?
температуры в 1 градус ниочем не говорят, нагрузка синебенча ничтожна, давай прайм, линпак, или еще что то тяжелое , нужна грелка и бенч для сравнения результатов, если не будет совпадения результатов в нагрузке - то не будет и сравнения, слева на 1 попугай больше)
cannibal_pro забей, там уже ничего не докажешь. Tsey а у низковидного результат лучше аж на 1 бал. Так что низковидные лучше :haha:
#nfswnotdead
Фото: 46
у нас криогенные процедуры разгона уже можно делать :D вчера было тепло и сухо,сегодня уже почти метр снега!!!! :shock: за всю жизнь такого не помню :roll:
M_E_L ты где пропал? вас тоже накрыло?ты же не далеко от меня ..у нас уже 500 населенных без света и это еще не конец метет дальше
смотрю за 2ва дня у вас тут пипец почти 500 постов :D
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 13.11.2016 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 21
