Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1773 из 1975<  1 ... 1770  1771  1772  1773  1774  1775  1776 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2574470 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Enhanced accuracy выключить, там новый режим как раз спрятан и рекомендован по умолчанию.
Не помогает, но по ощущениям частота перезагрузок немного уменьшилась
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 3
smaximaa писал(а):
Не помогает
Пробовал несколько раз запустить ради интереса и в 100% случаев заканчивается ребутом.
Разумеется гайд прочитан настройки выставлены верно и все такое, регулировка LLC ничего не дает.
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
SiD163reg Как вариант может быть, что что-то записано в меню AMD overclocking, оно тоже в биосе но может быть в другом разделе, и дублирует большинство параметров, и вполне может быть что в нем что то изменено
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Здравствуйте.
Несколько недель назад без ошибок процессор тестировался в Prime95 час (1.25v).
скрин
Сейчас же на таком же напряжении в ходе тестирования появляется ошибка. Я немного увеличил напряжение, и ошибки на этот раз нет (1.2625v).
С чем это может быть связано? Вряд ли он деградировал, потому что из нагрузок были только игры и выше 60 градусов процессор не поднимался.
Из изменений внешней среды только комнатная температура: теперь вместо 20 там под тридцать. На стабильности ЦПУ может сказываться температура (теперь вместо 60-65 во время стресс-теста она 75-78)? На 1.2625 ошибок нет при такой температуре.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 6
R53600 писал(а):
На стабильности ЦПУ может сказываться температура?
да, причем именно таким образом, какой вы описали.
Фото: 7
С ростом температур растет ток утечки и процессору перестает хватать старого вольтажа если он был на грани.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
10 градусов в случае разгона решающая разница. Ничего удивительного. Надо сразу учитывать это.
Victor91rus, tonygks, Agiliter, благодарю! Одной головной болью стало меньше. Как же полегчало...
Не дадите ли вы мне рекомендацию, как в таком случае поступать, оставить все как есть на 1.2625 или вернуть на 1.2500, раз все дело только в температуре?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Хм, у меня стало прохладнее, но температуры на проце не сильно чтобы изменились в стресс-тесте от этого, но я смог ещё 25 МГц выторговать для первого CCX - и стресс-тест в CTR на максимальной длительности проходит, и Cinebench с ошибкой не крашится (как раньше было на этой частоте). Теперь вот смотрю можно ли такой вариант оставить на постоянку - 4475\4450\4350\4350 при 1.325 В.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 7
R53600 если для игр, то прайм стабильность не нужна. Я бы советовал стабильность в cinebench r20 + 20-30mv сверху.
Если же у вас тяжелая рабочая нагрузка или иная, то ищите стабильность в своих задачах.
Dachman писал(а):
Нет ,только ресурсоёмкого, например WOW работает и на 3х ядрах прекрасно, на ультра настройках. PUPG включаю все ядра. Сёрфинг и всё остальное - 3 ядра великолепно справляются.
А крутить все ядра, в холостую, в серфинге например это конечно верх совершенства.
Я сделал проще. В биос создал два профиля: Turbo (4.2Ghz,1.20v./Ram 3533,cl16) и Calm (3.5Ghz,1.16v./RAM 2800,cl15).
Сижу на втором профиле, и играю в основном в V-Rally 4. Как было 60fps в QuadHD, так и осталось 8-)
tonygks
Как правило если тяжёлая рабочая нагрузка, проблем быть не должно в принципе. Даже если нагрузка будет половина прайма, настраивать всё равно надо под максимум и с небольшим запасом.
Фото: 7
Agiliter это ваша точка зрения. Моя настроить на минимально возможный вольтаж под текущие задачи. Ну можно 1-2 шага накинуть сверху для надежности. Мой текущий "разгон" свалится в линксе за 1 секунду, прайм тоже не пройдет, но он стабилен в играх, кодировании видео коротком и т.п. Я просто хочу максимально низкие температуры на железках в условиях одного 420 радиатора и вертушек на ~600 оборотах.
tonygks, благодарю. Наверное, я оставлю как есть. Хочется иметь абсолютно стабильную систему, готовую ко всему.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
tonygks
Под рабочей нагрузкой я понял - работу. Работа должна быть отказоустойчивой по мере возможностей.
Подскажите, почему 3100 выдает такие низкие результаты чтения?
До этого был 3700x на этой же матери, на нем было все ожидаемо, Чтение = 2*Запись.
Фото: 7
Память в одноканале работает же.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Точно, спасибо, не заметил.
Kuwabara писал(а):
3.5Ghz,1.16v.
Не много 1.16в для 3.5ггц? 700-800-900млв Не работает?
Фото: 22
v1p3r писал(а):
И оптимально накидывает 1.5 с оптимальными скачками температуры.
Инженерам АМД виднее сколько надо накидывать. Силу тока учел? Там не дураки сидят, если накидывает столько для конкретной частоты - значит надо. Вот CTR мало накидывает, но может быть зависание в тяжелых задачах. Потом будут крики от недовольных покупателей или иски. Поэтому они стремятся к 100% стабильности. Еще надо учесть проблемы биосов. Там, возможно, и были ошибки с выставлением напряжения. А температура какая разница 60 или 85? Если это ниже 95 допустимой. У меня в LINX для статьи и до 105(95 чуть ли ни минимальная была там) доходила температура. Процессор работает после этого нормально. И в LINX с такой температурой защита не срабатывала (хотя в биос АВТО стояло) и не сбрасывал производительность. Что косвенно указывает, что, возможно, датчики специально завышают температуру.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 43
