_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
plutonix а максимально допустимая температура какая? Не могу в шапке найти. И еще... FCLK не едет на 1900Мгц, нет старта. VDDG пробовал оба на 1.15 ставить, бестолку. Что подкоутить?
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Шина 1900 в принципе стабильно относительно редко едет. Назвать стабильностью, то что начинает падать от подключения переферии невозможно.
У меня с полпинка завелась, проц в июне этого года заказывал. Иногда отваливалась сеть (писали что у этой материнки такая проблема бывает), но вроде разобрался, снизив procODT и CAD_Bus. Шиной ещё пробовал гнать - где-то до 1910 МГц ещё запускается, а дальше уже ни в какую.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
А какие напряжения надо крутить, чтобы попытаться завести IF@1900?
Как я понял - оно либо заводится, либо нет. И какие-либо напряжения на это слабо влияют. У кого-то с разными версиями биос разный разгон IF ещё бывает.
Что еще можно/нужно подкрутить? Ryzen 3600 ASUS TUF B450 PRO-GAMING
скриншоты:
ЦП@4.350Мгц. Проходит LinX 10 повторов. Фактический vcore - 1.244 в пике. Температура - 89 в пике. Пиковый FLOPS - 388. Память@3600@15-15-15-15-30@1T. CB20 - 3973. Латентность - 64нс.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: Еще такой вопрос. ЦП не сбрасывает частоты в простое, хотя vcore падает аж до 0.246. Датчики с ума сходят или так и должно быть? :o
Последний раз редактировалось SubL0ck 28.10.2020 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
SubL0ck При фиксированной частоте, сброс частот в простое не фиксируется мониторингом. Происходит ли он практически неизвестно. Я проверял Ваттметром и пока включён c-states то в простое потребление в авто и фиксе одинаковое с точностью до 0.5W, только отключение c-states его повышало на ~15W для всей системы. Но это в простое, в нагрузке разница в пользу фикса всегда.
Привет. Отсутствие возможности настроить напряжение тонко - особенность моей мат. платы? Нельзя поставить, допустим, 1.650, только 1.625, и то мат. плата округляет до 1.270.
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Fidel1ty писал(а):
P.s камень 2019 года, в ручном разгоне макс 4Ггц на все ядра.
Это прискорбно.(с)
CTyDeHT писал(а):
а что показывает сейчас мониторинг HWinfo64 ? я что-то такое набивал и никаких изменений с "авто" не увидел
Возможно неправильно мониторили. Эффект есть небольшой, но какой ценой. На своем 3800х в одном и том же месте в игре, LLC Turbo: - stock pb = 4350, 1.387v, 55 градусов - pbo + scalar x1 = 4350, 1.394v, 58 градусов - pbo + scalar x10 + offset+0.0006 = 4425, 1.45v, 61 градус - fix 4200 1.132v = 4200, 1.126v, 44 градуса
Fidel1ty писал(а):
Правильны ли параметры для максимально возможного буста PBO?
Scalar надо manual и подбирать его значение для себя. Плюс поставить положительный оффсет по питанию самый минимальный(+0.00006 или как-то так)
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 11
