Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
спрашивал но потерли пост про мать, есть 2 варианта GA-EP45-DS3P, первый стоит на рабочем компе работает сутками иногда подлагивает, второй вариант такая мать стоит на сервере, сервер только для домена, работает 4 года не переставая, отсюда вопрос, какую лучше взять матушку? может как то нагрузить мосты можно проверить?
2 не могу, сервер в любом случае должен остаться с материнкой такой, так что либо я от сотрудника скормлю мать серверу либо просто отберу у сотрудника )) кстати там ревизии разные А2 и А3.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Vasilis писал(а):
PNC с 2 плашками оперативы или с 4?
2*2гб корсары 1066мг, с радиаторами
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
juk_777 писал(а):
С AHCI то прокатило?
я пока не шил, потому что не понятно зачем этот моденный биос нужен, только из-за ахци? так у меня на этой сборке сата винт, ахци не упало. Разгон на дефолтном биосе asus p5k с ксеоном e5450 400*9 =3,6Ghz стабилен. А вот выше не получается, но я думаю упираюсь не в биос и память(т.к. память щас хайэнд 1066Мгц) а из-за материнки с ее 3х фазным питанием. Предполагаю на p5q с чипсетом p45 и 8 фазным питанием взял бы 450 легко!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
PNC mch temp проверить т-ру моста, при необходимости заменить термопасту. еще вариант фазы охладить, радиотры поклеить на голые мосфеты. если разгон не пойдет то только мать менять. ну еще вариант настройки ковырять, тайминги и прочее. память в каком множителе/делителе 1к1 или 2,4? перворманс лвл надо фиксировать на 10, либо если этого нет, через трензакшин бустер релах лвл офф.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
tianddu2 берите с сервака то что ее не дергали вкл-выкл положительно скажется на ее здоровье, да и блок питания по идее там был лучше, что также в плюс для маман
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68 но там была проблема, изза отсутствия свободного времени проморгали как клинанула простая видяха, радиатор на видяхе пригорел даже, и не думаю что это хорошо сказалось на северном мосту, пальцы терпели не более 5 секунд дальше обжигало. Сколько он так проработал - не известно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
tianddu2 так с этого и надо было начинать) а то ты пишешь какую девушку из двух одинаковых выбрать, потом оказывается что одна кривоногая, а у другой сисек нет
мост и все на п5к дополнительно обдувается 2мя куллерами на п5к нету понижающих делителей, онаж самая простая, есть только фсб страп, я пробовал все его варианты 266\333\400, тайминги разумеется все прогнал вплоть до самых тормозных типо 77724 при рекомендуемых 55512 походу п5к больше не может. Я посмотрел обзоры на ютубе больше из 5пк чем 400*9=3.6Ггц никто не выжал( Похоже как я и предпологал нужна п5ку
Vasilis писал(а):
PNC память при 440 на какой частоте? 880 или 1056? и при 450 что происходит, вообще не грузится или нестабильно работает
при 440 память 880 (при том что у меня корсары и могут штатно н 1066 арбайтать) при 440 может сразу черный экран а может дойти до загрузки винды и все рестарт
p.s. вы писали перформанс лвл надо фиксировать на 10, либо если этого нет, через трензакшин бустер релах лвл офф. у меня есть транзакшн бустер - авто\enable\DISABLE я пробовал инэйбл\дизэйбл, ставил релакс левел 0, 1, 2, 3 разницы не заметил, вы предлагаете этот пункт дизэйбл, а что тогда в релакс ставить? оф опции нет, можно только вручную писать цифры, что он вообще делает?
Последний раз редактировалось PNC 26.04.2017 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
