Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1778 из 1975 • <  1 ... 1775  1776  1777  1778  1779  1780  1781 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2653377 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
32.50, сожалею! Пожалуйста, держите нас в курсе: что сказали в СЦ, началось ли всё сразу после IF 1900 и т.д. - будьте добры, расскажите обо всём.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
в HWinfo первый раз вылезла строка CPU Bus/Interconnect Errors - 1
что это?
Добровольный бан, всем спасибо.
Faxt717
Похоже, что шина IF не вывозит разгон. Либо задрана частота памяти - кто-то решил подобную проблему снизив разгон ОЗУ.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge писал(а):
Faxt717
вероятно иза повышенного SOC до 1,125, до этого всегда стоял 1,1
не могу победить синьку в простое, тесты проходит, без нагрузки виснет
Faxt717
Попробуй VDDG CCD и IOD поднять до 1.05 В. У меня при 0.95 В, например, при печатании на клаве иногда как будто кнопки не прожимаются (больше особо не тестировал - уже этого хватило, чтобы вернуться обратно на 1.05). У самого также 1.125 В на SOC стоит - на 1.1 В менее стабильно себя ведёт система.
а это нормально?
#77#77
Добавлено спустя 40 секунд:
dftm1 писал(а):
seamen
проверь параметр PBO Scalar что-бы был 1X
у меня например уже при 3Х крашится CR20 в сингл кор тесте (если дать +200мгц по бусту)
он вроде бы на авто стоит по умолчанию
seamen
нормально, но многие офсетом -0.0250--0.050 скидывают, чтоб не молотил
В общем, CTR как я понял, довольно верно угадывает качество кристалла, на 3600 показал Golden, разгон по ядрам дал 4400 на 1.275-1.3 V в зависимости от температуры в комнате.
на 3100 CTR показал:
Diagnostic results
Max temperature: 62.7?
Energy efficient: 3.8
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4300 MHz
Reference voltage: 1225 mV
Recomended values for Undervolt:
Reference frequency: 4175 MHz
Reference voltage: 1150 mV
Разгон по ядрам предварительно - 1.3V дал 4350. А говорили что 3100 мусорные кристаллы, а кроха что то да может.
[spoiler=]
Annotation 2020-11-03 021942.png [ 258.66 КБ | Просмотров: 1089 ]
[/spoilеr]
yorker
3100 слабый по причине компоновки 2+2 в которой каждому ядру доступно только 8мб быстрого L3, а не потому, что у него остатки ядер не гонятся.
Ну это то очевидно. Не зря 3300з исчез с продажи. За 100 долларов брак спихивают). Просто в обзорах он вообще не гнался. Хотя этот 19 год декабрь дата производства. Видно amd брак копила до анонса в мае!
yorker
Это смотря какие обзоры смотреть.
https://youtu.be/rUPSTqfAp-Y
Если процессор деградировал, в мониторинге вместо привычных 4200 будет у каких-то ядер, например, 4100?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Событие 19, WHEA-logger
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Corrected Machine Check
Тип ошибки: Cache Hierarchy Error
ИД APIC процессора: 13
внезапно с 13 октября стал видеть это в логах, причем до 1 ноября это было не каждую минуту, то начиная с 1 числа каждую минуту валится ошибка
Куда копать?
Никаких проблем в работе не замечаю, все стабильно. Процессор в стоке, офсетом задано -0.0375.
Возвращал в AUTO с LLC4 - никакого эффекта, только лишь напряжение до 1.5в поднималось.
С&Q, C1 итп отключать пробовал
Биос стоит последний, конфиг в инфо.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста был Ryzen 5 1600, купил себе Ryzen 7 3700X. При запуске не происходит ни каких звуков от BIOS, хотя монитор работает, комп тоже, но система не запускается. Просто черный экран.
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v6.30.5500/ru
Тестовый модуль 4.5.837.8-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер DESKTOP-5KKJPBQ
Генератор imbey
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 10.0.18363.1139 (Win10 19H2 [1909] November 2019 Update)
Дата 2020-11-03
Время 22:06
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера Компьютер с ACPI на базе x64
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 11.1139.18362.0 (IE 11.0.210)
Edge 44.18362.449.0
DirectX DirectX 12.0
Имя компьютера DESKTOP-5KKJPBQ
Имя пользователя imbey
Вход в домен DESKTOP-5KKJPBQ
Дата / Время 2020-11-03 / 22:06
Системная плата:
Тип ЦП HexaCore AMD Ryzen 5 1600, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата Asus Prime B350-Plus (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD B350, AMD Taishan, AMD K17 IMC
Системная память 16316 МБ
DIMM1: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM (20-18-18-35 @ 1333 МГц) (19-18-18-35 @ 1333 МГц) (18-18-18-35 @ 1333 МГц) (17-18-18-35 @ 1333 МГц) (16-18-18-35 @ 1333 МГц) (15-17-17-33 @ 1251 МГц) (14-16-16-31 @ 1167 МГц) (13-15-15-29 @ 1084 МГц) (12-14-14-27 @ 1000 МГц) (11-13-13-24 @ 917 МГц) (10-12-12-22 @ 834 МГц) (9-11-11-20 @ 750 МГц)
DIMM2: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM (20-18-18-35 @ 1333 МГц) (19-18-18-35 @ 1333 МГц) (18-18-18-35 @ 1333 МГц) (17-18-18-35 @ 1333 МГц) (16-18-18-35 @ 1333 МГц) (15-17-17-33 @ 1251 МГц) (14-16-16-31 @ 1167 МГц) (13-15-15-29 @ 1084 МГц) (12-14-14-27 @ 1000 МГц) (11-13-13-24 @ 917 МГц) (10-12-12-22 @ 834 МГц) (9-11-11-20 @ 750 МГц)
Тип BIOS AMI (02/07/2017)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Дисплей:
Видеоадаптер GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Монитор LG 27GN7 [27" LCD] (3004514365)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA GP102 HDMI/DP @ nVIDIA GP102 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ AMD K17 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Контроллер хранения данных Стандартный контроллер NVM Express
Дисковый накопитель Samsung SSD 960 PRO 512GB (512 ГБ, PCI-E 3.0 x4)
Дисковый накопитель WDC WD10EZEX-00ZF5A0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 476.3 ГБ (410.4 ГБ свободно)
D: (NTFS) 931.0 ГБ (351.5 ГБ свободно)
Общий размер 1407.3 ГБ (761.9 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.26
Первичный адрес MAC 60-45-CB-64-49-2B
Сетевой адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller (192.168.0.26)
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft Print to PDF
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер OneNote for Windows 10
Контроллер USB3 AMD K17 - USB 3.0 xHCI Controller
Контроллер USB3 AMD Promontory ASM2016C Chipset - USB xHCI Controller
USB-устройство HyperX Cloud Flight Wireless Headset
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
USB-устройство Универсальный USB-концентратор SuperSpeed
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 0406
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 939DA210-FCAC13E7-14606045-CB64492B
DMI производитель системной платы ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI системная плата PRIME B350-PLUS
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI серийный номер системной платы 170295776602215
DMI производитель шасси Default string
DMI версия шасси Default string
DMI серийный номер шасси Default string
DMI Asset-тег шасси Default string
DMI тип шасси Desktop Case
Последний раз редактировалось psilocebin 03.11.2020 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Учитесь пользоваться тегами!
:mda: BIOS надо бы обновить.
Фото: 133
версия BIOS 0406
B350-Plus https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... pDesk_CPU/
3700X поддерживается с версии БИОса 4801
Если нет опыта или хотя бы бесперебойника, проще в магазин вернуться и попросить обновить и проверить запускается или нет. Причём лучше в магазин, где плату покупали. Даже если попросят рублей 500, то это всё равно фигня по сравнению с окукленной платой, поисками программатора и прочей хрени.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix А как не подскажешь биос обновить, у меня UEFI . Его именно с биоса надо обновлять?
Фото: 133
В инструкции к плате всё должно быть.Прошивать надо с тем процессором, с которым на данный момент машина работает. Далее флешка гига на 4-8, закинуть файл БИОСа, перезагрузиться в БИОС, там у Асусов в предпоследнем пункте что-то типа EZ Flash, EZ Utility. Там выбрать флешку, файлик на флешке, нажать- подождать, пока прочитает, далее появится вопрос "обновить?" Нажать, ждать, пока не напишет "обновление завершено, компьютер будет перезагружен". Перезагрузиться, проверить, чтобы на старом процессоре всё запускалось, выключить, поставить новый.
Обычно минут 5 на всё про все, главное- стабильное электропитание дома (или бесперебойник). Если вдруг что-то отвалится после слов "обновление завершено, компьютер будет перезагружен", то 99%, что машина запустится, если до- 100% программатор или СЦ.
plutonix ну я все обновил теперь я думаю надо стоит запцстить попробывать на райзене 7
Фото: 133
Да, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
